ViKo 1 8 апреля, 2010 Опубликовано 8 апреля, 2010 · Жалоба Хотел написать, что у меня сложилось впечатление, что Альтеровцы в Quartus намеренно душат семейства, не рекомендуемые к новым разработкам. Но Stratix IV ?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 8 8 апреля, 2010 Опубликовано 8 апреля, 2010 · Жалоба Приоритетность нарушаю? :unsure: Ну накрутили. Снимаю шляпу. module CountDownReload #(parameter PERIOD = 16) ( input Reset_n, Clock, Enable, output reg [WIDTH:0] Count ); localparam WIDTH = clogb2(PERIOD); function integer clogb2 (input [31:0] value); if (value < 2) clogb2 = 1; else begin value = value - 1; for (clogb2 = 0; value > 0; clogb2 = clogb2 + 1) value = value >> 1; end endfunction always @(negedge Reset_n, posedge Clock) if (!Reset_n) Count <= PERIOD-2; else if (Enable) if (Count[WIDTH]) Count <= PERIOD-2; else Count <= Count - 1'b1; endmodule Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 · Жалоба Приведите свой модуль. как разберусь откуда берутся лишние плитки приведу %) и вот опять старый мега баг квартуса, с неумением работать с сигналом sload %) немного подрихтованный slon module slon ( input clk, input rst, input clk_en, input cnt_en, input [23:0] data, input load, output bit [23:0] cnt, output bit cout, cout2 ); bit [24:0] cnt_reg; wire [24:0] cnt_next = cnt_reg + 1'b1; always_ff @(posedge clk, posedge rst) begin if(rst) begin cnt_reg <= 0; end else begin if(clk_en) begin if(load) begin cnt_reg <= {1'b0, data}; end else begin if(cnt_en) begin cnt_reg <= cnt_next; end end end end end assign cnt = cnt_reg[23:0]; assign cout = cnt_reg[24]; assign cout2 = cnt_next[24]; endmodule 51 плитка, стоит убрать cout2 или sload 26 плиток. Несмотря на то, что согласно "Figure 2–3. Cyclone III Family Devices LEs in Arithmetic Mode" снять сигнал переноса с последнего сумматора можно легко, ква делает для cout2, при наличии сигнала sload, отдельный сумматор. Мозгов ему в этом "крайне сложном" деле не хватает %) С MWLPM_Counter такого эффекта нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 · Жалоба UPD. Ну так и есть, немного хендмейда и те же 26 плиток на третьем сыклоне %) wire [24:0] cnt_reg; wire [24:0] cnt_next = cnt_reg + cnt_en; wire [24:0] cnt_init = {1'b0, data}; genvar i; generate for (i = 0; i < $size(cnt_reg); i++) begin : dff_gen dffeas dffeas ( .clk ( clk ) , .d ( cnt_next [i] ) , .ena ( clk_en ) , .asdata ( cnt_init [i] ) , .clrn ( rst ) , .sload ( load ) , .q ( cnt_reg [i] ) ); end endgenerate assign cnt = cnt_reg[23:0]; assign cout = cnt_reg[24]; assign cout2 = cnt_next[24]; Не любит ква сигнал sload, ох как не любит. Если мне память не изменяет, тянется это еще с 7 ой версии %) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 · Жалоба Ну накрутили. Снимаю шляпу. Хотел, чтобы загрузка в ACEX шла нулем, согласно архитектуре. Ваш пример работает в Cyclone III быстрее. Наверное, потому, что в Циклон загрузка идет единицей sload . to des00 Посмотрите на картинку для последнего slon'а. По-моему, все проблемы в сигнале cnt_en, который, вообще говоря, хрен знает зачем нужен. Есть же clk_en. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 · Жалоба Посмотрите на картинку для последнего slon'а. я думал что вы уже поняли что квартусовскому RTL вьюверу не верю и им не пользуюсь. Только Technology mapper. %) По-моему, все проблемы в сигнале cnt_en, который, вообще говоря, хрен знает зачем нужен. Есть же clk_en. Ну почему, нужна вещь в некоторых применениях. Да и в мегафункции lpm_counter он был с ее основания %) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 · Жалоба Смотрю в картинку "Figure 2–5. Cyclone III Family Devices LEs in Arithmetic Mode" (у меня 2-5). Не могу представить, как можно сделать сумматор для счетчика, и обходной путь, когда cnt_en запрещает счет, и выход переноса для следующего разряда. Левый нижний мультиплексор сообще нарисован по-идиотски, что выбирает, чем выбирает? Дальше-то просто - sload, data3, clock, ena. Т.е., возможно, это не глюк, а суровая реальность. P.S. Впрочем, и без cnt_en результат тот же :( Upd. Устройство ЛЭ лучше смотреть в Resource Property Editor (который выскакивает в Chip Planner) - там все видно, как надо. День провозился с последним slon'ом, но так и не смог добиться того, что выдал des00 с использованием dffeas. Хочется верить, что это не глюк, а какая-то логическая нестыковка между Verilog и Cyclone. Вот и получается, что без примитивов перфект-качества не получить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 10 апреля, 2010 Опубликовано 10 апреля, 2010 · Жалоба Не могу представить, как можно сделать сумматор для счетчика, и обходной путь, когда cnt_en запрещает счет, и выход переноса для следующего разряда. за счет цепей register bypass можно получить на тех же ресурсах комбинационный и регистровый выход сумматора. в lpm_counter cnt_en запрещает счет, но не запрещает формирование сигнала переноса. Кодом его можно описать двояко : 1) как в приведенном мной коде (кстати в этом случае cout завязан на cnt_en) 2) сумматор сделать константным (развязав cout и cnt_en), но усложнив логику формирования сигнала ena типа так clk_ena & (sload | (~sload & cnt_en)) Upd. Устройство ЛЭ лучше смотреть в Resource Property Editor (который выскакивает в Chip Planner) - там все видно, как надо. мне даташита хватает %) Вот и получается, что без примитивов перфект-качества не получить? вообще ква достаточно оптимально разводит, но вот сей эффект имеет место быть, когда я что-то делаю под альтеру, что должно использовать sload, я пишу два варианта и добавляю `ifdef __USE_ALTERA_MACRO__ %) Хочется верить, что это не глюк, а какая-то логическая нестыковка между Verilog и Cyclone. Вот за что мне нравиться форум, что ответы порой находятся сами собой. Читая ваш вопрос, случайно открыл даташит на второй сыклон и сравнил с третьим. Вуаля. Во втором сыклоне в арифметическом режиме нет register bypass. А ква не хватает ума что бы поставить последний LE в цепочке в нормальный режим (в котором register bypass есть). Ребята с альтеры сэкономили, архитектуру чипа улучшили, а вот маппер похоже оставили от второго сыклона. Индусы блин %( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 10 апреля, 2010 Опубликовано 10 апреля, 2010 · Жалоба Приколы продолжаются. "Хэндмэйд" des00 отказался укладываться в ACEX1K (Auto device selected by fitter), наверное, каналов не хватило? Error: Cannot route source node "dff_gen[11].dffeas" of type logic cell to destination node "cnt[11]" of type I/O pin Error: Cannot route source node "dff_gen[11].dffeas" of type logic cell to destination node "lpm_add_sub:Add0|addcore:adder|a_csnbuffer:result_node|cs_buffer[11]" of type logic cell Error: Cannot route source node "dff_gen[24].dffeas" of type logic cell to destination node "cout" of type I/O pin Error: Cannot route source node "dff_gen[24].dffeas" of type logic cell to destination node "lpm_add_sub:Add0|addcore:adder|unreg_res_node[24]" of type logic cell Error: Cannot route source node "lpm_add_sub:Add0|addcore:adder|a_csnbuffer:result_node|cs_buffer[5]" of type logic cell to destination node "dff_gen[5].dffeas" of type logic cell Error: Cannot route source node "lpm_add_sub:Add0|addcore:adder|a_csnbuffer:result_node|cs_buffer[7]" of type logic cell to destination node "dff_gen[7].dffeas" of type logic cell Error: Can't find fit Error: Quartus II Fitter was unsuccessful. 7 errors, 0 warnings А в ACEX1K100 - влез. Немного видоизмененный (и только с асинхронным выходом переноса) влез в удвоенное количество ЛЭ. module CounterDFFEAS #(parameter WIDTH = 24) ( input Reset_n, input Clock, input Enable, input Load, input [WIDTH-1:0] Data, output [WIDTH-1:0] CntOut, output POut ); wire [WIDTH-1:0] Count; wire [WIDTH:0] Next = Count + 1; genvar i; generate for (i=0; i<WIDTH; i++) begin : ffc dffeas dffeas ( .d (Next[i]), .clk (Clock), .clrn (Reset_n), .ena (Enable), .asdata (Data[i]), .sload (Load), .q (Count[i]) ); end endgenerate assign CntOut = Count; assign POut = Next[WIDTH]; endmodule И только MWLPM_Counter, как уже говорилось, упаковался компактно. Еще одна особенность - если длина счетчика небольшая (смотрел для приведенного выше счетчика при длине 4 на Cyclone III), то цепи переноса из разряда в разряд не используются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 11 апреля, 2010 Опубликовано 11 апреля, 2010 · Жалоба Приколы продолжаются. "Хэндмэйд" des00 отказался укладываться в ACEX1K (Auto device selected by fitter), наверное, каналов не хватило? у меня 9.0сп2 собрал без каких либо проблем а так, wire [24:0] cnt_reg; wire [24:0] cnt_next; wire [24:0] carry_cnt; wire [24:0] cnt_init = {1'b0, data}; genvar i; generate for (i = 0; i < $size(cnt_reg); i++) begin : dff_gen carry_sum carry_sum ( .sin ( cnt_reg [i] ), .cin ( (i == 0) ? 1'b1 : carry_cnt[i-1] ), .sout ( cnt_next [i] ), .cout ( carry_cnt [i] ) ); dffeas dffeas ( .clk ( clk ) , .d ( cnt_next [i] ) , .ena ( clk_en ) , .asdata ( cnt_init [i] ) , .clrn ( rst ) , .sload ( load ) , .q ( cnt_reg [i] ) ); end endgenerate assign cnt = cnt_reg[23:0]; assign cout = cnt_reg[24]; assign cout2 = cnt_next[24]; даже уложился в 27 плиток для асекса (как MWLPM_Counter для него же), и в 1 у плитку для сыклонов %) Еще одна особенность - если длина счетчика небольшая (смотрел для приведенного выше счетчика при длине 4 на Cyclone III), то цепи переноса из разряда в разряд не используются. это не удивительно и достаточно очевидно %) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 апреля, 2010 Опубликовано 11 апреля, 2010 · Жалоба у меня 9.0сп2 собрал без каких либо проблем У меня 9.0 без СП, придется по-новее пошукать. а так,... ...не работает, потому что нет сумматора. Об этом я уже писал в начале. Я уже было обрадовался - вот оно! Похоже, остался еще шаг до цели :) это не удивительно и достаточно очевидно %) Точно! Где можно обойтись параллельным выполнением операции, последовательное не нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 11 апреля, 2010 Опубликовано 11 апреля, 2010 · Жалоба ...не работает, потому что нет сумматора. Об этом я уже писал в начале. а так carry_sum carry_sum ( .sin ( cnt_reg [i] ), .cin ( (i == 0) ? cnt_en : carry_cnt[i-1] ), .sout ( cnt_next [i] ), .cout ( carry_cnt [i] ) ); чем не сумматор %))) ЗЫ. Те же 27 плиток %) UPD. бугааа, повелся на поводу у людей, взято из файла altera_primitives.v module carry_sum (sin, cin, sout, cout); input sin; input cin; output sout; output cout; assign sout = sin; assign cout = cin; endmodule это не сумматор, это всего лишь указание использовать быстрые цепи переноса Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 апреля, 2010 Опубликовано 11 апреля, 2010 · Жалоба это не сумматор, это всего лишь указание использовать быстрые цепи переноса Ja-ja, naturlich! (как-то так :) Меня терзает предчувствие, что не упакуется сумматор с триггерами даже если между ними и забить CARRY_SUM. У ацекса одна судьба - пакет max+II Все больше склоняюсь к этому. Уже проверил, где там у меня MAXPlus+II инсталлятор :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 11 апреля, 2010 Опубликовано 11 апреля, 2010 · Жалоба Ja-ja, naturlich! (как-то так :) Меня терзает предчувствие, что не упакуется сумматор с триггерами даже если между ними и забить CARRY_SUM. Все больше склоняюсь к этому. Уже проверил, где там у меня MAXPlus+II инсталлятор :) так сумматор получили, теперь осталось только втолковать квартусу что все это ложиться в одну плитку в соответствии с режимом "Clearable Counter Mode" LE асекса указанного в даташите ACEX 1K Programmable Logic Device Family Data Sheet wire [1:0] sum [0 : 24]; wire cnt_en_wire = cnt_en; genvar i; generate for (i = 0; i < $size(cnt_reg); i++) begin : dff_gen assign sum[i][0] = cnt_reg[i] ^ ((i == 0) ? cnt_en_wire : carry_cnt[i-1]); assign sum[i][1] = cnt_reg[i] & ((i == 0) ? cnt_en_wire : carry_cnt[i-1]); carry_sum carry_sum ( .sin ( sum[i][0] ), .cin ( sum[i][1] ), .sout ( cnt_next [i] ), .cout ( carry_cnt [i] ) ); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 11 апреля, 2010 Опубликовано 11 апреля, 2010 · Жалоба Путем ковыряния даташита на асекс и квартуса у меня сложилось следующее понимание : альтеровцы как всегда всех ввели в заблуждение. Режим работы ячейки асекса Clearable Counter Mode The clearable counter mode is similar to the up/down counter mode, but it supports a synchronous clear instead of the up/down control. The clear function is substituted for the cascade-in signal in the up/down counter mode. Two 3-input LUTs are used; one generates the counter data, and the other generates the fast carry bit. Synchronous loading is provided by a 2-to-1 multiplexer. The output of this multiplexer is AND ed with a synchronous clear signal. квартусу недоступен, он слишком туп для этого. Он ставит лют в арифметический регистр и sload в такой LE уже не ложиться, (см даташит на асекс). Помимо этого добавление к вышеуказанному коду сигнала sclr раздувает код до 74 плиток, хотя по даташиту это должно лечь в аппаратный AND в LE. Вывод : Надо пользовать в таких тяжелых случаях мегафункцию и не париться %) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
