Перейти к содержанию
Счетчик на примитивах CARRY_SUM и DFFE
Quartus 9.0, Altera ACEX 1K. Пытаюсь создать счетчик, чтобы укладывался компактно в логические элементы. Для начала - фиксированного размера (с generate - свои проблемы). Как-то так:
module CountPrim
#(parameter WIDTH = 4)
  input Reset_n, Clock, Enable,
  output [WIDTH-1:0] Count,
  output POut
  wire [WIDTH-1:0] Fb;    // feedback
  wire [WIDTH-1:0] Lt;    // look table
  wire [WIDTH-1:0] Cr;    // carry out
  CARRY_SUM Cy0 (.sin(Fb[0]), .cin(1),
        .sout(Lt[0]), .cout(Cr[0]));
  DFFE Ff0 (.d(Lt[0]), .clk(Clock),
        .clrn(Reset_n), .prn(1),
        .ena(Enable), .q(Fb[0]));
  CARRY_SUM Cy1 (.sin(Fb[1]), .cin(Cr[0]),
        .sout(Lt[1]), .cout(Cr[1]));
  DFFE Ff1 (.d(Lt[1]), .clk(Clock),
        .ena(Enable), .q(Fb[1]));
  CARRY_SUM Cy2 (.sin(Fb[2]), .cin(Cr[1]),
        .sout(Lt[2]), .cout(Cr[2]));
  DFFE Ff2 (.d(Lt[2]), .clk(Clock),
        .ena(Enable), .q(Fb[2]));
  CARRY_SUM Cy3 (.sin(Fb[3]), .cin(Cr[2]),
        .sout(Lt[3]), .cout(Cr[3]));
  DFFE Ff3 (.d(Lt[3]), .clk(Clock),
        .ena(Enable), .q(Fb[3]));
  assign  Count = Fb;
  assign  POut = Cr[3];
endmodule
Но не получаю желаемого (см. картинку). Где-то промахнулся. Поможите, люди добрые!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
чем Вас не устраивает такое описание
   reg [<upper>:0] <reg_name>;
   always @(posedge <clock> or posedge <reset>)
      if (<reset>)
         <reg_name> <= 0;
      else if (<clock_enable>)
         <reg_name> <= <reg_name> + 1;
готового счетчика?
Ссылка на сообщение
готового счетчика?
Не устраивает тем, что Quartus не объединяет в одном логическом элементе сумматор и триггер, а раскидывает, как захочет. На MAX+II на AHDL у меня счетчики выстраивались в линейку, с цепями переноса длиной в 24 элемента.
Ссылка на сообщение
Какую версию квартуса используете? Квартус достаточно умный для того, что-б использовать мегафункции, если только там код не сильно хитрый и не завязано на что-то ещё. Если что-то не получается, по моему проще использовать LPM функцию сложения, врятли получится написать оптимальнее чем в ней, особенно для общего случая.
Ссылка на сообщение
..раскидывает, как захочет...
Если во времянку вложились - вам не всё равно где и почему он их так расставил ??
Ссылка на сообщение
Предпочитаю идеальное решение. Жалко напрасно потраченных логических элементов.
Ссылка на сообщение
У вас счетчик по скорости не укладывается или вам просто хочется, чтобы фиттер размещал ячейки рядом и обязательно переносы делал через carry chain'ы?
Ссылка на сообщение
...Просто хочется :)...
Просто счетчиков будет некоторое количество... остальное уже сказал.
Ссылка на сообщение
Перфекционизмом занимаетесь. :) Просинтезируйте счетчик, который вам описали, и загляните в директорию db - с ненулевой вероятностью увидите там файл lpm_counter.tdf. :) Который как раз весь из себя низкоуровневый и использует переносы "вручную".
Ссылка на сообщение
Самый главный вопрос: все счетчики считают одновременно и на максимальной для чипа частоте?
Т.е решение "в лоб"???
Или можно сделать один счетчик и успевать им считать в нескольких каналах?
Ссылка на сообщение
2 ViKo
пройдитесь по форуму - помнится des00 и SM поднимали такой вопрос (только там есчё модуль был числа, а потом "плюс"). Не совсем то, что вам нужно, но сумматор там как раз таким вот хитроумным методом и был организован, и даже вроде бы через generate-ы.
Ссылка на сообщение
Констрейнами зададите требования, синтезатор будет стараться выжимать скорость и/или размер.
Ссылка на сообщение
Счетчики разные, счетчиков - несколько (5-6), длинные.
Я могу написать Count = Count + 1, и все будет нормально.
Но хотелось бы получить конкретный ответ на свой вопрос. Что-то я напутал в CARRY_SUM.
2 ViKo
Смотрел, что-то видел. Но там не было CARRY_SUM.
Я понимаю так, что таблица истинности у него следующая:
CI SI SO CO
0  0  0  0
0  1  1  0
1  0  1  0
1  1  0  1
Ссылка на сообщение
а почему не берете в расчет зря потраченное время на это решение?
CI SI SO CO
0  0  0  0
0  1  1  0
1  0  1  0
1  1  0  1
похоже на правду, если хотите удостовериться - сделайте тестбенч и подайте на вход CI SI (всего лишь четыре варианта)
Ссылка на сообщение
По первому - один раз набив шишек, можно потом клепать счетчики сколь угодно раз. У меня есть нечто подобное на AHDL, мне нравится. Сразу видно на Floorplan - вот они, мои счетчики :)
По второму - попробую.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
