Перейти к содержанию
Датчик уровня топлива в Shevrolet (Lanos Aveo Lacetti)
В вышеперечисленных автомобилях стоит датчик топлива, которые передает данные в ШИМ (как мы предполагаем - можем ошибаться). Нашему заказчику надо к нему "прицепиться" и параллельно читать данные. Может кто поделится инфой по этим датчикам или какие готовын железки псоветует... Заранее благодарны.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
как дети малые...возьмите схему и прочитайте...
возьмите осциллограф и прочитайте...
Ссылка на сообщение
Мы уже давно не дети малые :crying: . Если б все так просто было, я б сюда не писал. Я наверное искал плохо.... А где Вы предлагаете схему взять? "Прочитать" осциллографом не проблема - машину на посмотреть нам обещали "сделать". Вот только ехать к заказчику на другой конец Москвы неохота - хочется сначала матчасть почитать....
Если угостите схемой или Service Manualом - будем благодарны....
Ссылка на сообщение
вроде, для подобных машин, есть книжки по ремонту и эксплуатации, в которых, помимо механических узлов, приводятся схемы каждого электрического блока.
Ссылка на сообщение
Смотря где смотрите , если от бака то там стандартный резисторный датчик , а если смотреть сигнал с ЭБУ до панели там может и ШИМ.
Доки на авто есть на бывшем torrents.ru
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
