Перейти к содержанию
Первые шаги...
Привет всем!
Я студент, и мое задание на диплом - реализовать адаптивный алгоритм (LMS) на ez-kit sharc 21061 фирмы analog devices.
Нашел на их сайте описание реализации fir-фильтра на assembler. Достаточно сложновато с учетом того, что не могу найти мануала по assembler для этих процев.
Не мог ли кто-нибудь посоветовать с чего мне начать? Где я могу найти мануал по ассемблеру?
И если кто-нибудь сконнектил бы со мной и посоветовал бы что-нибудь конкретное, то был бы очень признателен! Мое мыло [email protected]
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Мануал по ассемблеру для этих процов лежит на сайте ADI:
http://www.analog.com/static/imported-file...40__asm_man.pdf
Его недостаточно, надо также описание отдельных команд. Оно есть в приложении A,B к мануалу по аппаратноым средствам проца:
http://www.analog.com/static/imported-file...Revision2_1.pdf
В сети гуляет русскоязычный перевод этого мануала, но если хорошо с английским, то лучше смотреть в первоисточник.
А для написания непосредственно LMS по идее должна помочь глава 6 из вот этой книги:
http://www.analog.com/static/imported-file...ook_Vol.1.0.pdf
Ссылка на сообщение
Спасибо огромное за информацию!!! Буду читать...)
Изменено пользователем islava
Ссылка на сообщение
Здравствуйте. В продолжении темы хотелось бы задать свой вопрос.
Только начинаю изучать ассемблер (BF-532). Есть задача написать код на ассемблере осуществляющий чтение из одного (unsigned char) массива {Cb1,Y1,Cr1,Y2,Cb2,Y3,Cr2...} и запись данных в три разных (short) массива {Y1,Y2,Y3...} , {Cb1,Cb2,Cb3....} и {Cr1, Cr2, Cr3, ....}.
Требуется написать оптимальный по скорости код. Привожу пример своего кода.
Написал, как смог :-) :
ReadBuffer((unsigned char*)input, (short*)Y, (short*)CB, (short*)CR); // Вызываемая из C-файла функция.
Ассемблерная функция:
.section L1_code;
.global ReadBuffer;
.align 8;
_ReadBuffer:
LINK 0;
[--SP] = (R7:0, P5:0);
P0 = R0; // P0 = Pointer to the input buffer
P1 = R1; // u16 Y1
I2 = R2; // u16 CB
I3 = R3; // u16 CR
P5 = 4; //
MNOP;
LOOP Count_1 LC1 = P5; // 4 cycles
LOOP_BEGIN Count_1;
R0 = B [P0++] (Z);
W[i2++] = R0.l; // CR
R0 = B [P0++] (Z);
W[P1++] = R0; // Y1
R0 = B [P0++] (Z);
W[i3++] = R0.l; // CB
R0 = B [P0++] (Z);
W[P1++] = R0; // Y1
LOOP_END Count_1;
(R7:0,P5:0) = [sp++];
UNLINK;
RTS;
_ReadBuffer.end:
Кто-нибудь может профессиональным взглядом указать на недостатки, подсказать другой, более эффективный (быстрый) способ реализации?
Ссылка на сообщение
Где-то так:
I0=0;
R0=[P0++];
LSETUP (lp_begin, lp_end) LC0=P5;
lp_begin:
  (R7,R6) = byteunpack r1:0;  // r7.h=Y2; r7.l=cr1; r6.h=Y1; r6.l=cb1
  R5 = pack (R7.h, R6.h) || W[I2++]=R7.L;
  [P1++]=R5;
lp_end:  MNOP || W[I3++]=R6.L || R0=[P0++];
За правильность не ручаюсь - проверить нет возможности.
PS. Еще можно попробовать с помощью DMA...
Ссылка на сообщение
Есть задача написать код на ассемблере осуществляющий чтение из одного (unsigned char) массива {Cb1,Y1,Cr1,Y2,Cb2,Y3,Cr2...} и запись данных в три разных (short) массива {Y1,Y2,Y3...} , {Cb1,Cb2,Cb3....} и {Cr1, Cr2, Cr3, ....}. Требуется написать оптимальный по скорости код.
Кто-нибудь может ..подсказать другой, более эффективный (быстрый) способ реализации?
Для решения этой задачи лучше воспользоваться процессором BF547. Он распаковывает видео в формате ITU-R.BT656 вообще без использования ассемблера, т.е. исключительно с помощью EPPI+DMA, т.е., аппаратно.
Это дает максимально быстрый по скорости и максимально компактный "код"..
Ссылка на сообщение
2 blackfin:
Спасибо за совет. Это конечно было бы лучше, но в данный момент изучаю то, что имею под рукой :-)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
