Михалыч 0 30 августа, 2005 Опубликовано 30 августа, 2005 · Жалоба Ну изврат извратом, а я 15-й эмкой (78М15) выкрутился. Напругу на выходе сбил диодами до 13 В - работает, как часы :D И о сроках поставки не надо думать :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 30 августа, 2005 Опубликовано 30 августа, 2005 · Жалоба в ДАННОЙ СХЕМЕ СТАБИЛИТРОН НУЖЕН ПО ОДНОЙ ПРОСТОЙ ПРИЧИНЕ. Если бы его небыло светдиод загорится кагда входное питани достигнет 6 вольт. Но при этом выходное напряжение второго стабилизатора еще не будет 13 волт!!!. Светодиод, индицирующий что свормировано напряжение 13 вольт должен загорется только тогда когда входное напряжение достигнет 13+1.6 вольта, достаточного для формирования питания. сдвиг на эти порядка 8 вольт и обеспечивает этот стабилитрон. Нельзя ругать буржуинов. У них все продумано. По крайней мере в тех схемах, с которыми я имел дело. А если чего непонятно., надо думать почему так а не подругому :twak: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
net 0 30 августа, 2005 Опубликовано 30 августа, 2005 · Жалоба ПО ОДНОЙ ПРОСТОЙ ПРИЧИНЕ. <{POST_SNAPBACK}> причин несколько и какая из них важней тут не определить толи чтобы светододик загорелся когда напряжение еще не достигло 13 вольт поскольку сумма стабилитрона и стабилизатора (когда через него потек ток) +открытие светодиодика вовсе меньше 13 вольтам поэтому все равно не равно напряжению стабилизации и загорится существенно раньше толи защита стабилизатора от перенапряжения - более важна- для меня более важно именно этот пункт так что тут дело темное кому что важнее :ninja: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 31 августа, 2005 Опубликовано 31 августа, 2005 · Жалоба ПО ОДНОЙ ПРОСТОЙ ПРИЧИНЕ. Светодиодик загорится когда напряжение достигнет примерно 13-(5-Vd)=11 вольт. Защищать от перенапряжения? Но стабилизаторы выдерживают до 30 Вольт Защищать от рассеивания мощности на стабилитроне? Какая разница рассеивать ее на стабилитроне или на радиаторе стабилизатора? Вообще схема выдернута из контекста. Что бы полностью знать надо иметь все, включая где и прикаких условиях работает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михалыч 0 31 августа, 2005 Опубликовано 31 августа, 2005 · Жалоба Даже самому интересно стало. А что именно вам надо знать, Владимир? Это питательная схема программатора, потому и на два напряжения. Ни о какой чрезмерной нагрузке здесь речи не идет. Про светодиод вроде похоже направду - если какая-то кренка сгорела, напряжения на выходе (13 В) не будет, и свечения, стало быть, тоже. Вот вам и самотестирование, оданко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
net 0 31 августа, 2005 Опубликовано 31 августа, 2005 · Жалоба Даже самому интересно стало. А что именно вам надо знать, Владимир? Это питательная схема программатора, потому и на два напряжения. Ни о какой чрезмерной нагрузке здесь речи не идет. Про светодиод вроде похоже направду - если какая-то кренка сгорела, напряжения на выходе (13 В) не будет, и свечения, стало быть, тоже. Вот вам и самотестирование, оданко. <{POST_SNAPBACK}> нифига - светодиодик будет светиться и от тока через землю второго стабилизатора достточной яркости свечения досттаочно при 500 мка - так что свечение диода будет не зависимо от сгорел или не сгорел первый стабилизатор - открылся стабилитрон или нет так что свечение светодиодика это совсем не основное свойство этой схемы просто оно используется заодно для нагрузки первого стабилизатора и полноценно будет светить при нормальном напряжение- но светиться будет начиная от 4-5 вольт :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
net 0 31 августа, 2005 Опубликовано 31 августа, 2005 · Жалоба ПО ОДНОЙ ПРОСТОЙ ПРИЧИНЕ. Светодиодик загорится когда напряжение достигнет примерно 13-(5-Vd)=11 вольт. Защищать от перенапряжения? Но стабилизаторы выдерживают до 30 Вольт Защищать от рассеивания мощности на стабилитроне? Какая разница рассеивать ее на стабилитроне или на радиаторе стабилизатора? Вообще схема выдернута из контекста. Что бы полностью знать надо иметь все, включая где и прикаких условиях работает <{POST_SNAPBACK}> использование элемента на 100% параметре существенно снижает его надежность кроме того есть еще импульсные скачки напряжения и иметь запас никогда не мешает :ninja: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
