Ребята, помогите разобраться, что за диод D7 (7V2) на схеме стабилизатора, зачем он нужен и чем его заменить? :blink:
:wacko: Бред. Это либо стабилитрон, чтобы уменьшить выделение мощности на первом стабилизаторе (и обеспечить тех. условия - у 78L05 обычно макс. 15В на входе), либо это никогда не заработает.
Выкиньте Вы эту галиматью! Сделайте, что надо на LM317 (или LM317L).
Полностью согласен с Evgeny_CD. Более того, если нагрузка у 78L05 большая, и если D7 выбран с малой мощностью рассеяния, то, надеюсь понятно, он просто сгорит. Данная схема из разряда "вредные советы"
Все ясно с этими буржуями. Благодарю за содействие. :cheers:
vot jeta sxema rabotat' budet. ja takoe uzhe videl. stabiletron dlja vkljuchenija zemli na urovne 5V dlja vtorogo stabilizatora. nagruzka tam ne techet. sgoret' nichego ne mozhet. vsja nagruzka budet tol'ko cherez odin tech'. a stabiletron dlja poroga vkljuchenija.
...vot jeta sxema rabotat' budet. ...
Из того, что она будет работать, не следует, что ее надо повторять. :smile3046: Думать надо своей башкой.
а чего такого в этой схеме вредного?
снизили напряжение на первом стабилизаторе который питает только светодиодик и таким образом защитили первый стабилизатор
создали на выходе 5 вольт и второй схемой сделали еще 8 вольт - получилось 13 вольт
нормальная схема
другое дело что можно по другому сделать
а так просто наворочено но все сделано правильно
:smile3009:
v pervoj KREN bol'shoj tok ne techet. net nikakoj opasnost'. a esli sgorit stabilitron (jeto pochti vsegda KZ) sxema budet rabotat' bez poroga.
c какого фига стабилитрон вообще сгорит?
а если он сгорит и будет КЗ то следом за ним сгорит и первый стабилизатор потому как на него будет напряжени не менее 15 вольт - а это уже предел - нарушается максимальное значение
а сгореть может все что угодно
быстрее сгорит 2 стабилизатор когда будет включаться потому как он на него могут подаваться максимальные режимы - а это нехорошо
:cheers:
На ск.я понимаю, как уже быало сказано выше, D7нужен дабы обеспечить тех условия по Uвх.мах. для 1-го стабилизатора, а тот в свою очередь - дабы обеспечить потпорку для 8В и задержать появление Uвых пока не появится 5В.
Полный изврат. Садо-мазо :)
jeto delaetsja dazhe ochen' chasto iz jekonomicheskix soobrazhenij. Dva reguljatora i odin diod.mogut byt' deshevle LM317 :) v dobavor ne nado zabyvat' o srokax postavki.
изврат дело тонкое
я например делаю сейчас схему на фотолиодиках - вместо того чтобы применять видеоматрицу
потому что видеоматрицу которую можно применить нам не продают - а если продают тоцена у нее зашкаливает за 30000 американских руюлей
и вот делаю такой изврат
