А за чем вообще заморачиваться с охлаждением.
Делается индуктор, например из фехрали, --- и совмещается тепловой и индукционный нагрев :laughing:
Тепловые потери - как в печах сопротивлениях.
КПД максимальный :1111493779:
Многие производители печей для ювелиров стараются уходить от водяного охлаждения индуктора. Пока тока дошли до воздушного :crying:
Но до фехрали уже рукой подать
Изменено пользователем chistyakov1971
Где найти зависимость "удельное электрическое сопротивление-температура" (в диапазоне 20-1000 град. С ) для фехрали?! Надо посчитать два индуктора с одинаковым числом проводников и с одинаковым сечением: 1. с медными проводниками 2. для фехрали и сравнить потери в обмотке индукторов.
Из-за низкого удельного сопротивления (уступает лишь серебру), медь широко применяется в электротехнике для изготовления силовых кабелей, проводов или других проводников
Мораль такая - если удельное сопротивление вашей фехрали большое, то будут большие потери в обмотке индуктора и низкий КПД установки.
Изменено пользователем Владимир_2010
Это же была почти шутка :laughing:
Хотя.....
:1111493779:
Для фехрали -- сопротивление кажись постоянно или почти
А мораль сей басни такова, тело греет резистивное тепло + индукционное. И по идее это лучше чем каждое по отдельности.
И перейти к наращиванию U, а не I на индукторе, для уменьшения потерь
Чтоб не заморачиваться с фехралью можно промоделировать медный индуктор и расплав люминия. Но медь мягковата.
А вообще тема очень актуальна для небольших индукторов и мощностей, ведь чем меньше индуктор тем потери больше :smile3046:
Индукционный нагрев и нагрев в печи сопротивления - это несовместимые вещи из-за разных скоростей нагрева заготовки. Если при индукционном нагреве - это секунды, то при нагреве в печи сопротивления - минуты и часы. Думаю то что предлагаете Вы - лишь приведет к значительному уменьшению КПД установки в целом и к существенному замедлению скорости нагрева.
