Oldring 0 23 марта, 2010 Опубликовано 23 марта, 2010 · Жалоба 2Oldring:вариант с полной сортировкой может и приемлем, но я не знаю алгоритмов, которые хорошо параллелятся. не просветите? Могу подсказать где искать. В 3-м томе Кнута есть раздел "сети сортировки". И вот здесь вот глава 28 http://www.rsdn.ru/res/book/prog/basic_algorithms.xml Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 23 марта, 2010 Опубликовано 23 марта, 2010 · Жалоба это я и имел в виду в первом посте, такая схема мне нравится, но не знаю как ее расширить на 3 макс. Найти первый максимум, заблокировать (заменить на 0, сбросить) этот вход для следующего сравнения, сравнить той же схемой или такой же, стоящей дальше, найти и заблокировать второй максимум, сравнить и найти третий. Только циклов будет 3 * 5. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 24 марта, 2010 Опубликовано 24 марта, 2010 · Жалоба с одним максимумом все вроде понятно: например, n-1 компараторов, если в массиве n элементов, можно конвейерами порезать. а как быть если надо, скажем 3 максимальных значения? Реализация примерно та, что рассказывал ранее в этой ветке iosifk Реализация на VHDL Посмотри вложение. Там папка README, в которой найдешь описание и sreenshot работы, а файл test_shema.vhd - это TESTBENCH. Единственное замечание там описания для нахождения 16 максимальных значений и их координат в потоке, но думаю переделать для 3 максимальных значений не будет проблемой. Надеюсь подойдет. sortr.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 24 марта, 2010 Опубликовано 24 марта, 2010 · Жалоба нахождения 16 максимальных значений и их координат в потоке, но думаю переделать для 3 максимальных значений не будет проблемой. это для потоков, тут все понятно. то, что я искал, было в книгах, указанных Oldring. называется - сети компараторов, сильно понравилось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 24 марта, 2010 Опубликовано 24 марта, 2010 · Жалоба это для потоков, тут все понятно. то, что я искал, было в книгах, указанных Oldring. называется - сети компараторов, сильно понравилось если не сложно расскажите в 2-х словах, а в чем разница и преимущества. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 3 24 марта, 2010 Опубликовано 24 марта, 2010 · Жалоба сильно понравилось и пример наверно уже набросали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 24 марта, 2010 Опубликовано 24 марта, 2010 · Жалоба если не сложно расскажите в 2-х словах, а в чем разница и преимущества. смысл в том, чтобы делать несколько сравнений параллельно, тогда полную сортировку массива можно сделать за время, существенно меньшее n (размер массива) вот пример сортировки 16 значений за 9 тактов. вертикальная линия - компаратор (устройство с 2-мя входами и 2-мя выходами, переставляющее входные данные, если они не в заданном порядке) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 24 марта, 2010 Опубликовано 24 марта, 2010 · Жалоба смысл в том, чтобы делать несколько сравнений параллельно, тогда полную сортировку массива можно сделать за время, существенно меньшее n (размер массива) вот пример сортировки 16 значений за 9 тактов. Алгоритм - супер, но разве вам надо упорядочить все элементы массива? Если нет, то - бесполезная трата ресурсов. Есть алгоритмы Шелла, быстрой сортировки, пузырька, на худой конец. Все они упорядочивают массивы целиком путем перестановок элементов массива. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 24 марта, 2010 Опубликовано 24 марта, 2010 · Жалоба Алгоритм - супер, но разве вам надо упорядочить все элементы массива? это просто иллюстрация, в указанных книгах много других примеров, я выбрал побольше, для наглядности Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 24 марта, 2010 Опубликовано 24 марта, 2010 · Жалоба Да, можно удалить ненужные сравнения, которые не ведут к первым трем уровням. Кое-то упростится. Но перестановка каждой пары регистров - тоже отнимет немало ресурсов. Зато - быстро! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 · Жалоба vadimuzzz, хотелось бы узнать, на чем Вы остановили свой выбор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 · Жалоба vadimuzzz, хотелось бы узнать, на чем Вы остановили свой выбор. пока ни на чем, буду пробовать и последовательный и параллельный варианты. скорее даже их комбинацию: при чтении из нескольких банков памяти последовательный поиск, а результат - на параллельном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 2 апреля, 2010 Опубликовано 2 апреля, 2010 · Жалоба пока ни на чем, буду пробовать и последовательный и параллельный варианты. скорее даже их комбинацию: при чтении из нескольких банков памяти последовательный поиск, а результат - на параллельном. как успехи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 2 апреля, 2010 Опубликовано 2 апреля, 2010 · Жалоба как успехи? пока решил отложить эту идею, она плохо масштабируется. на малых длинах есть хорошие сети, а на больших (как я понял) явного решения нет (хотя тут я в теории слабоват, может и неправ). а потом нашел еще более крутую архитектуру (речь не о массиве, а о всей задаче - блочный турбо-кодек) - там вообще память почти не используется. вот только на целевой циклон-3 она не ляжет, поэтому все будет последовательно, ну и поиск максимумов тоже. хотя в погоне за скоростью позже планирую вернуться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
