gorobey 0 20 марта, 2010 Опубликовано 20 марта, 2010 · Жалоба Здравствуйте уважаемые спецы ! Помогите пожалуйста с проблеой. Есть две разные платы с Cyclone 3, и одна проблема. Cyclone3 не выходить из начального POR. Питания на всех ножках есть, проверено несколько раз. Питания стартуют за время не более 7.5 мс, тое для Active Serial Standard (AS Standard POR) с БОЛЬШИМ запасом ибо Standard POR Time (50 ms < TPOR < 200 ms). Как я понял по даташиту. На выводах Nstatus 0 Nconfig 1v ConfDone 0 И все. Дальше Плис никаких телодвижений не совершает. С первой платой думали ну может де-то плохо сделали плату. Есть другая совершенно по другому сделанна, новые микросхемы, проблема та же. Есть у кого мысли ? Пожалуйста принимаю любые идеи, свои уже иссякли. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 20 марта, 2010 Опубликовано 20 марта, 2010 · Жалоба Не работал с 3-м Циклоном (и вообще Альтеру подзабыл), но всё-таки. 1. Как Вы судите о том, что "Cyclone3 не выходить из начального POR"? 2. Почему на Nconfig напряжение 1v ? Какое вообще напряжение питания ног I/O? 3. Я правильно понимаю, что Вы хотите, чтобы микросхема загрузилась с флешки, или что Вы ждете от нее. 4. Что получается при попытке прошить микросхему через JTAG? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 20 марта, 2010 Опубликовано 20 марта, 2010 · Жалоба NConfig должен быть подтянут на 3В резистором. Если подтяжка есть, а на нем все равно 1В - бракованный чип или закоротка в плате. И ConfDone тоже следует не забыть подтянуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gorobey 0 21 марта, 2010 Опубликовано 21 марта, 2010 · Жалоба Всем спасибо, схему прилагаю. Значить поддтяжки есть на выводах Nstatus Nconfig и ConfDone на 3.3 В 1 не выходит потому что по даташиту когда проходит пор то плис отпускает nstatus и он подтяжкой переходит в 1-цу, чего не происходит. Реально проверено на друой плате, даташит не врет :). 2. Питание всех банков 3.3 В. Почему 1 в без малейшего. Осцилограма следующая, при включении 3.3 В ростет на Nconfig так же и потом при включении 1.2 В. переходит в это промежуточное состояние 1В. и далее из него не выходит. Делали вот експеремент вчера, когда добавили задержку по включению 1.2 В, то этот прикол с 1 В пропал и теперь на всех трех выводах чистый 0 при включении питания ядра. 3. Мы хотим что б она хоть как-то начала работать. Флешка ибо чистая. По джейтагу никаких ответов с ПЛИС не наблюдается. (4) Значит to Alex Тоже думали или плата или микросхема. Сделали другую плату, купили другие микросхемы. Единственное что осталось не изменным в обеих платах и схемах это импульсьник по 3.3 В КЗ выводов Nstatus Nconfig и ConfDone ни на питания ни на землю нет. Питания тоже все в норме. Main_Ish.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yura-w 0 22 марта, 2010 Опубликовано 22 марта, 2010 · Жалоба возможно нет контакта "Ground Plane"/EP3C25E144_pin145 (в свое время сами с этим намучались). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gorobey 0 22 марта, 2010 Опубликовано 22 марта, 2010 · Жалоба И это фантастика !!!! УРА :1111493779: :1111493779: :1111493779: !!! Заработало ! В трафарете забыли сделать отверствие для маски в обоих платах. Соответсвенно пин земли в воздухе. С меня полагается. Будете в Украине, милости просим :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shamrel 0 21 сентября, 2011 Опубликовано 21 сентября, 2011 · Жалоба Что бы не плодить темы, спрошу тут. Имеется Cyclone III EP3C5E144C8N, Passive Serial. MSEL все на общий провод. После подачи питания nSTATUS не выходит в "1". Естественно, конфигурация не проходит. Подтягивающие резисторы 10 кОм. Уже вторую ПЛИС на плате сменили. Питание проверяли, все корректно. Нижний пин на земле. Подскажите, на что еще обратить внимание? :smile3009: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
