VCO 0 25 марта, 2010 Опубликовано 25 марта, 2010 (изменено) · Жалоба ИОН АЦП контроллера - внутренний 1,1В. в чем Вы видите косяк? Да не в чём, просто в начале темы речь идёт именно PT100 и точности его измерения 1/300 (стало быть точность измерения сопротивления платинового датчика должна быть не хуже 0,1%). У Вас же другой случай. Тогда для упрощения и удешевления могу предложить просто включить PT100 и эталонные 100 Ом последовательно к +5В и измерять падения одновременно или с минимальной задержкой по времени, чтобы нестабильность, шумы и пульсации не сказались на измерениях. Ток при этом будет не более 25 мА, саморазогрев датчика и эталона - минимальные. Измерение пересчитываем в соотношение, затем в температуру. Дёшево и сердито, но я бы так не стал делать, рекомендации производителей не просто так даются! Изменено 25 марта, 2010 пользователем YIG Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 25 марта, 2010 Опубликовано 25 марта, 2010 · Жалоба Да не в чём, просто в начале темы речь идёт именно PT100 и точности его измерения 1/300 (стало быть точность измерения сопротивления платинового датчика должна быть не хуже 0,1%). Сказано было - точность хуже 1 К. У платины ТКС (грубо) - 0.4%/К. Если датчик не в воздухе болтается, то питать можно импульсно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 25 марта, 2010 Опубликовано 25 марта, 2010 · Жалоба Да не в чём, просто в начале темы речь идёт именно PT100 и точности его измерения 1/300 да, у автора другая задача. я просто привел пример, который может помочь по-другому взглянуть на решение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 25 марта, 2010 Опубликовано 25 марта, 2010 · Жалоба Ток при этом будет не более 25 мА, саморазогрев датчика и эталона - минимальные.Далеко не все PT100 по паспорту могут работать с такими токами. У некоторых допустимый ток на порядок ниже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 25 марта, 2010 Опубликовано 25 марта, 2010 · Жалоба Далеко не все PT100 по паспорту могут работать с такими токами. У некоторых допустимый ток на порядок ниже. Не вопрос: ставим эталон от 400 до 1000 Ом и увеличиваем разрядность АЦП (это для одновременного измерения) или ставим подгрузочный резюк на 300 и более Ом (это для последовательного измерения) и снова увеличиваем разрядность АЦП, где на подмогу придёт старый-добрый MSP430 от TI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 25 марта, 2010 Опубликовано 25 марта, 2010 · Жалоба Не вопрос: ставим эталон от 400 до 1000 Ом и увеличиваем разрядность АЦП http://cds.linear.com/docs/Datasheet/2400fa.pdf Рис. 38 и рис. 39 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
marti 0 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 (изменено) · Жалоба Разве такие датчики включают еще по двухпроводной схеме? Изменено 26 марта, 2010 пользователем АНТОН КОЗЛОВ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 · Жалоба Разве такие датчики включают еще по двухпроводной схеме?Если датчик не удаленный, то почему бы и нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 · Жалоба Если датчик не удаленный, то почему бы и нет Точно. По мере удаления добавляют провода. Сначала - третий, а потом - и четвертый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 · Жалоба Если ещё автор темы откажется от напряжения 5 Вольт и прейдёт на 1.8 - то ваще кошерно выходит делитель из PT100 и эталонных 100 ОМ с минимальной разрядностью АЦП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 (изменено) · Жалоба опрное напряжение задается ШИМом контроллера, дополнительная фильтрация не помешает Для фильтрации ШИМ используется только RC-цепь? Какая частота? там использовался внутренний усилитель ATMega32 в диф. режиме. Датчики (до 4х штук) подключались через коммутатор 74hc4052 (один канал коммутировал ток, второй - напряжение с датчика (подключение по двухпроводной схеме)). У нас тоже напряжение с датчиков на усилитель коммутируется 4052. Два датчика. Для максимального использования диапазона АЦП можно добавить диф.усилитель, на отрицательный вход подать напряжение, соответствующее минимальному сопротивлению датчика. Как в посте №9? При наличии хорошего усилителя, типа рекомендованного MCP60x :) С LM358 не получается... Микрочиповские аппноуты читал. Но, хорошие усилители дороговато выходят... Ток при этом будет не более 25 мА, саморазогрев датчика и эталона - минимальные. Я думаю, при таком токе что-либо мерить смысла нет... будет жуткий саморазогрев. Рекомендуемый ток - 250 мкА. Можно больше, но не более 1 мА. Разве такие датчики включают еще по двухпроводной схеме? Включают по разным схемам... :) Расстояние от нашего датчика до усилителя сантиметров 20 максимум, по известной мне информации, и провода, вроде толстенные... Хотя что там понакрутят наши конструкторы в конечном итоге - вопрос интересный... Изменено 26 марта, 2010 пользователем n_bogoyavlensky Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 · Жалоба Для фильтрации ШИМ используется только RC-цепь? Какая частота?8M / 32 Но, хорошие усилители дороговато выходят...а сколько стоит весь аппарат ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 27 марта, 2010 Опубликовано 27 марта, 2010 · Жалоба Я думаю, при таком токе что-либо мерить смысла нет... будет жуткий саморазогрев. Рекомендуемый ток - 250 мкА. Можно больше, но не более 1 мА. 0,0625 Ватт - не просто жуткая, а ужасная мощность страшной разрушительной силы! Ядерный гриб - цветочки против такой мощи! А если сельёзно, то Ваш ток также не исключает включение всех датчиков с эталоном последовательно на вход 16-24 битового АЦП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 28 марта, 2010 Опубликовано 28 марта, 2010 · Жалоба 0,0625 Ватт - не просто жуткая, а ужасная мощность страшной разрушительной силы! Ядерный гриб - цветочки против такой мощи! Ужасная/не ужасная, но превышение рекомендованного тока приводит к саморазогреву однозначно, а это на точность влияет. Правда, насколько сильно не знаю... А если сельёзно, то Ваш ток также не исключает включение всех датчиков с эталоном последовательно на вход 16-24 битового АЦП. Только этот АЦП по стоимости сравним со стоимостью всей платы целиком... а сколько стоит весь аппарат ? Не знаю... Но по сравнению со стоимостью железа аппарата, стоимость пары усилителей, скажем, по 100 рублей - ничто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
marti 0 31 марта, 2010 Опубликовано 31 марта, 2010 · Жалоба Точно. По мере удаления добавляют провода. Сначала - третий, а потом - и четвертый. Шутники-эстремисты. Четыре провода цепляют не задумываясь. По мере удаления начинают шевелиться мыслишки об аппаратуре с несущей частотой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
