Перейти к содержанию
Помогите оптимизировать схему
Доброго времени суток!
Хочу выжать максимум из прикрепленной ниже схемы, к сожалению, обратная связь не позволяет произвести конвейеризацию. Может есть какой-то способ (и даже если есть, будет ли от этого толк) на этапе суммирования параллельно определить какая из сумм будет больше. Конечно, в таком случае придется жертвовать ресурсами ПЛИС, но конечная цель - поднять планку максимальной тактовой частоты, на которой будет способна работать эта схема. А пока удалось достичь 240 МГц на Virtex 5.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А исходного кода нет?
Что мешает поставить регистры после сумматоров?
Ссылка на сообщение
немного добавлю и поставить мультиплексор на выходе этих регистров?
Ссылка на сообщение
Код есть конечно, на VHDL, ну он элементарный в принципе.
Регистры после сумматоров мешает поставить обратная связь. Сумма на выходе используется для вычисления следующей суммы уже в следующем такте.
Ссылка на сообщение
это вам кажется что мешает %) регистры на выходы сумматоров, мультиплексор с выхода регистров в вашу ОС. С учетом того что в хилом слайсе люты стоят до сумматоров все хорошо ляжет
UPD. Это кстати ретайминг в чистом виде %)
UPD2. И единственный тормоз в этой схеме это будет формирование сигнала мультиплексирования и его доведение до люта.
Ссылка на сообщение
ваши рассуждения - не правильные...
возьмите за основу любой конвейер от процессора, где 5 или 7 ступеней. Там есть режим записи данных "назад". И в описаниях все довольно подробно расписано. И когда конвейер сбрасывается и когда работает...
а есть еще и микроархитектура. это когда вместо одного регистра делается набор регистров. А потом по некоторым признакам определяется из какой ветви надо брать данные. У Танненбаума есть книга об архитектуре компьютеров...
Удачи!
Ссылка на сообщение
Удачи!
А если я скажу, что таких элементарных блоков в архитектуре несколько десятков, и выход, скажем первого, используется на входе 24-го? Все они естественно выстроены параллельно. Это ж сколько мне наборов регистров придется поставить, чтобы потом определить из какой ветви надо брать данные?
Ссылка на сообщение
Положите сумматоры в DSP slice . Как раз должен занят всего одну штуку (если разрядность у вас не более 18 на входе)
Ссылка на сообщение
К сожалению, код должен быть повторно пригодным для разных ПЛИС, не только фирмы Xilinx.
Ссылка на сообщение
это грамотный подход. но раз вы хотите скорости, то нужно пользоваться ресурсами кристалла , т.е аппаратными умножителями.
грубо говоря вам достаточно поставить атрибут для данного модуля, чтобы сказать синтезатору о том, что вы собираетесь юзать аппаратные модули. А уже в зависимости от типа кристалла менять только этот атрибут , а не код.
Ссылка на сообщение
..а как в для xilinx указать атрибут для модуля , чтобы синтезатор использовал аппаратные умножители ?
Ссылка на сообщение
Применяйте файловые регистры...
Ссылка на сообщение
XST User Guide , раздел USE DSP48 (для версии 10.1 - страница 430)
Ссылка на сообщение
Супер! Удалось повысить производительность на 35 МГц. Спасибо!
Ссылка на сообщение
А, все-таки, если не секрет, можно ваш код "до" и "после"?
А то на целых 35 Мгц у меня самого поднять частоту не получилось (получилось лишь на 18) :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
