тау 31 16 апреля, 2010 Опубликовано 16 апреля, 2010 · Жалоба Что смутило. Начал с КУ=1 буфер выключил 10 измерений/c шумит младший бит и то вяло... это порадовало... (т.е вижу два значения 0.596 нВ и 1,12 мкВ) шум на 10SPS = 0.339uVrms (по DS) или == 2uV p-p / Вы еще очень малый шум видите дальше пробовал ку 4 и 16 шум в пределах микровольта! но трясет все разряды "до микровольта" соберите с сотню отсчетов и посчитаете среднеквадратическое отклонение, оно примерно в 6 раз меньше чем пик-пик отсчеты. Есть подозрение что все у вас в порядке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 45 16 апреля, 2010 Опубликовано 16 апреля, 2010 · Жалоба простите за нескромный вопрос...может ли кто то оказать практическую помощь? ads1256evm в наличии в мск не нашел только в спб Помощь в чем? У меня, например, эта платка валяется и вроде бы не нужна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
messenger 1 16 апреля, 2010 Опубликовано 16 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба нет по входу конденсаторов на землю. помощь?)))с паяльником рядом посидеть) Изменено 16 апреля, 2010 пользователем messenger Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 16 апреля, 2010 Опубликовано 16 апреля, 2010 · Жалоба 2 messenger: а у Вас вход АЦП (IN+, IN-) точно замкнут? по схеме этого нет :) и не указаны номиналы резисторов что идут со входов на опору. Если судить по предыдущим постам -там 500кОм, тогда Вы измеряете их тепловой шум. Вход замкнуть. И еще попробуйте поставить везде -по входам и на опорных цепях свежие резисторы и конденсаторы, возможно вы их убили уже постоянными перепайками. Еще может помочь- попробуйте обернуть плату медной фольгой и пропаять хотябы в неск.точках на землю. ЗЫ. а еще лучше выкинуть ВСЕ резисторы и конденсаторы по входу. Входы закоротить и на опору Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
messenger 1 16 апреля, 2010 Опубликовано 16 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба резисторы были..на схеме...номинал 534 кОм теперь ент все убрал, отпаял ацп промыл.... "Входы закоротить и на опору =сделал теперь трясет до 10 мкв (я так понимая без резисторов 534к) конденсаторы 0.1 тоже перепаял все если отключить от опоры то шумит +- 800нВ Изменено 16 апреля, 2010 пользователем messenger Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 16 апреля, 2010 Опубликовано 16 апреля, 2010 · Жалоба резисторы были..на схеме...номинал 534 кОм теперь ент все убрал, отпаял ацп промыл.... а если входы посадить не на опору а на батарейку для чистоты эксперимента? а если закорачиваете на землю шумы тоже растут? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
singlskv 0 17 апреля, 2010 Опубликовано 17 апреля, 2010 · Жалоба Если других идей не осталось... Возможно трабла в этом: Аналоговое питание АЦП беру от DC-DC DCR010505. Аналоговая и цифровые земли разделены. Попробуйте связать цифровую и аналоговую земли через кондер 5600 пик и 3 КВ примерно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
messenger 1 17 апреля, 2010 Опубликовано 17 апреля, 2010 · Жалоба делаю новую разводку... потыкал осциллографом в районе земляных участков у цифровых линий ...там что то страшное творится...пробовал "прошить" на нижнюю часть платы особо не помогло...думаю причина в этом.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
singlskv 0 17 апреля, 2010 Опубликовано 17 апреля, 2010 · Жалоба делаю новую разводку... потыкал осциллографом в районе земляных участков у цифровых линий ...там что то страшное творится...пробовал "прошить" на нижнюю часть платы особо не помогло...думаю причина в этом.. OFF: Oбъявление о работе: "Внимательно читаю даташит.... - дорого" ads1255.pdf: ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS AGND to DGND −0.3 to +0.3 V поставьте кондер между землями... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
messenger 1 17 апреля, 2010 Опубликовано 17 апреля, 2010 · Жалоба OFF: Oбъявление о работе: "Внимательно читаю даташит.... - дорого" ads1255.pdf: ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS AGND to DGND −0.3 to +0.3 V поставьте кондер между землями... попробую..только не раньше завтра.. только не очень понял что конкретно связать... земли до DC-DC И после? земли ads1255 у меня и так связаны Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
singlskv 0 17 апреля, 2010 Опубликовано 17 апреля, 2010 · Жалоба земли до DC-DC И после? да, соединить их через высоковолтный кондер на 5600-9100 пик Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
messenger 1 17 апреля, 2010 Опубликовано 17 апреля, 2010 · Жалоба да, соединить их через высоковолтный кондер на 5600-9100 пик объясните пожалуйста на будущее зачем... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
singlskv 0 17 апреля, 2010 Опубликовано 17 апреля, 2010 · Жалоба объясните пожалуйста на будущее зачем... У Вас "слишком" хорошая развязка по питанию стоит... и аналоговая земля может плясать относительно цифровой как захочет ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS AGND to DGND −0.3 to +0.3 V но там стоят ограничивающие диоды... Если че... устриц ел(с)...только что закончил не маленький проект на ADS1255 на эти грабли тоже наступал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
messenger 1 17 апреля, 2010 Опубликовано 17 апреля, 2010 · Жалоба а можно про все грабли послушать))) и как с ними бороться сразу) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 17 апреля, 2010 Опубликовано 17 апреля, 2010 · Жалоба делаю новую разводку... потыкал осциллографом в районе земляных участков у цифровых линий ...там что то страшное творится...пробовал "прошить" на нижнюю часть платы особо не помогло...думаю причина в этом.. Слушайте, а не быстрее ли для проверки запитать АЦП от хорошего источника? Порезать там дорожки, если надо... Всё равно ведь переделывать. Так хоть понятие будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
