messenger 1 15 апреля, 2010 Опубликовано 15 апреля, 2010 · Жалоба опять некорректно спросил этот вопрос к совету. "и вопрос...так получается что на входе ацп ((IN+) - (IN-))*64 + Uop при Uop=2,5 больше 2,5 Воль. И при ку=64 ацп "зашкалит" и подпирать нужно 0.078 В" совету " подать на ОДИН из входов 2.5В "когда на оба то понятно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 15 апреля, 2010 Опубликовано 15 апреля, 2010 · Жалоба опять некорректно спросил этот вопрос к совету. "и вопрос...так получается что на входе ацп ((IN+) - (IN-))*64 + Uop при Uop=2,5 больше 2,5 Воль. И при ку=64 ацп "зашкалит" и подпирать нужно 0.078 В" совету " подать на ОДИН из входов 2.5В "когда на оба то понятно... ага, именно подать на один вход опорное)) я думал (почемуто) что у Вас между входами резистор 1к, в этом случае опорное былобы на обоих входах. Но трудно чтолибо советовать не имея точной схемы перед глазами. И по поводу шумов, что это за цифра и как она появилась, это среднеквадратичное значение по отсчетам? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
messenger 1 15 апреля, 2010 Опубликовано 15 апреля, 2010 · Жалоба Все разобрал ...собрал... по дифф. входу как описывала ксения от in+ И In- по 500 ком и к общей точке 2.5 Опора. Далее только кондер 0,1 мкФ. Вход до 500кОм-ых резисторов замкнут... (посоветуйте програмку где можно быстро схему нарисовать, а то мне пока не требуется а в пикаде только печатные платы научился разводить) Что смутило. Начал с КУ=1 буфер выключил 10 измерений/c шумит младший бит и то вяло... это порадовало... (т.е вижу два значения 0.596 нВ и 1,12 мкВ) дальше пробовал ку 4 и 16 шум в пределах микровольта! но трясет все разряды "до микровольта" пробовал отключать 2.5 все тоже... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 16 апреля, 2010 Опубликовано 16 апреля, 2010 · Жалоба Все разобрал ...собрал... по дифф. входу как описывала ксения от in+ И In- по 500 ком и к общей точке 2.5 Опора. Далее только кондер 0,1 мкФ. Вход до 500кОм-ых резисторов замкнут... (посоветуйте програмку где можно быстро схему нарисовать, а то мне пока не требуется а в пикаде только печатные платы научился разводить) Что смутило. Начал с КУ=1 буфер выключил 10 измерений/c шумит младший бит и то вяло... это порадовало... (т.е вижу два значения 0.596 нВ и 1,12 мкВ) дальше пробовал ку 4 и 16 шум в пределах микровольта! но трясет все разряды "до микровольта" пробовал отключать 2.5 все тоже... да хоть от руки, отсканируйте - и сюда ;) при ку=16 должно трясти первые 4 разряда если верить noise free resolution (table 3) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
messenger 1 16 апреля, 2010 Опубликовано 16 апреля, 2010 · Жалоба не судите строго за схмеу... попробовал от сухого источника запитать аналоговую часть. все тоже. похоже дело в разводке , предыдущая разводка была лучше на ней при замкнутых у корпуса входах шум был 100нВ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 16 апреля, 2010 Опубликовано 16 апреля, 2010 · Жалоба не судите строго за схмеу... попробовал от сухого источника запитать аналоговую часть. все тоже. похоже дело в разводке , предыдущая разводка была лучше на ней при замкнутых у корпуса входах шум был 100нВ Не видно входного фильтра. Конденсатор (электролит?) на референсном входе надо убрать. С резисторами по 100 Ом тоже непонятно. Откуда Вы такую схему взяли? P.S. Убрать нужно резисторы, а не конденсатор. В Вашей схеме вариации утечки конденсатора с суммарным резистором 200 Ом образуют делитель опорного напряжения. Неконтролируемый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 45 16 апреля, 2010 Опубликовано 16 апреля, 2010 · Жалоба не судите строго за схмеу... Да поставьте же проходные резисторы! Ну хотя б по килоому (а лучше 10). Как вы не поймете, что без этих резиторов входной кондесатор шум не сгладит. Я же схему дала, только совершенно слепой этих резиторов там не увидит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
messenger 1 16 апреля, 2010 Опубликовано 16 апреля, 2010 · Жалоба совместил требования "даташитов".. а резисторы не было 50 Ом поставил 100... только что поставил еще по 100 паралельно первым и теперь оба по 50 Ом как в даташите на ads 1256 (ads1255) Рис. 25 танталовый электролит - 100 мкФ убрал проверил ...пока все тоже... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 16 апреля, 2010 Опубликовано 16 апреля, 2010 · Жалоба совместил требования "даташитов".. а резисторы не было 50 Ом поставил 100... только что поставил еще по 100 паралельно первым и теперь оба по 50 Ом как в даташите на ads 1256 (ads1255) Рис. 25 танталовый электролит - 100 мкФ убрал проверил ...пока все тоже... Кажется мне, что убирать нужно резисторы. Смотрите даташит на опору. И входной фильтр... Попробуйте измерить сопротивление Вашего конденсатора. Последовательно с ним мегаом... И долго ждать. Или килоомы и измерять падение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sensor_ua 0 16 апреля, 2010 Опубликовано 16 апреля, 2010 · Жалоба А где конденсаторы по выходу AD780? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 16 апреля, 2010 Опубликовано 16 апреля, 2010 · Жалоба А где конденсаторы по выходу AD780? Они спрятались за резисторами... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
messenger 1 16 апреля, 2010 Опубликовано 16 апреля, 2010 · Жалоба попробую сделать как говорит Таня. вот только " Попробуйте измерить сопротивление Вашего конденсатора." это в цепи REf? который? 100 мкв? или 0,1? Ксения! я где то описывал выше кажется с установленными резисторами 1 ком с ацп творится тчо то странное если это шум то он 100мкВ!!! я их временно снял... "А где конденсаторы по выходу AD780? " - после RC цепочки...ответ неверный?! остался 0.1 мкФ 100 я снял Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 16 апреля, 2010 Опубликовано 16 апреля, 2010 · Жалоба попробую сделать как говорит Таня. вот только " Попробуйте измерить сопротивление Вашего конденсатора." это в цепи REf? который? 100 мкв? или 0,1? "А где конденсаторы по выходу AD780? " - после RC цепочки...ответ неверный?! остался 0.1 мкФ 100 я снял Верните конденсатор, уберите резисторы. Если есть утечка у конденсатора или на плате, будет нехорошо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
messenger 1 16 апреля, 2010 Опубликовано 16 апреля, 2010 · Жалоба убрал резисторы..вернул 100мкФ. Все тоже.. СДАЮСЬ.. простите за нескромный вопрос...может ли кто то оказать практическую помощь? ads1256evm в наличии в мск не нашел только в спб Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sensor_ua 0 16 апреля, 2010 Опубликовано 16 апреля, 2010 · Жалоба :) А где конденсаторы с AINx на землю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
