azmun 0 13 марта, 2010 Опубликовано 13 марта, 2010 · Жалоба Добрый день. Насущная задача. Нужно переменый ток, принимаемый с датчика физической установки, преобразовать в напряжение для последующей оцифровки. Амплитуда тока до 100 мкА, частота несколько кГц, выходное напряжение д.б. в пределах 200 мВ. Решил применить ОУ КР574УД2 (схема ниже). Вроде бы по книжкам все просто: I_вх*R1 = - U_вых. Отсюда определяем сопротивление обратной связи R1. Опыта работы с ОУ не имею. Сойдет ли такой вариант? Есть ли здесь какие-нибудь нюансы? Как проверить работоспособность схемы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 13 марта, 2010 Опубликовано 13 марта, 2010 · Жалоба Просимулировать в симуляторе :) Или симулировать паяльником, благо симулировать всего 4 элемента ;) Из симуляторов советую LTSpise фирмы Linear Technology - бесплатный. Устанавливаете, смотрите примеры, в них вводите изменеия Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 13 марта, 2010 Опубликовано 13 марта, 2010 · Жалоба В реальности, на 90% не сойдет. Вам нужно позаботится об устойчивости системы- то, что Вы называете "физическая среда", наверняка имеет емкость на землю. То есть, если не озаботится, схема загенерит. Поможет комбинированная ОС с отделением инв. входа от земли резистором и коррекцией конденсатором с выхода на инв. вход ОУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M_Andrey 0 13 марта, 2010 Опубликовано 13 марта, 2010 · Жалоба То есть, если не озаботится, схема загенерит. Кстати да, как раз КР574УД2 точно загенерит (был опыт, заменил на КР544УД2 - заработало). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
