Марик 0 9 марта, 2010 Опубликовано 9 марта, 2010 · Жалоба Да вот оптопары-то ладно, достаточно малогабаритные. Использую TLP280-4 (4 оптопары в корпусе SOP-16). Много места "съедает" обвязка в виде резисторов 2010 + 2 стабилитрона. SN65HVS885 мне понравился тем, что ему нужен всего один резистор, ну плюс туда пойдут те же супрессор, светодиод и конденсатор. С местом я все-таки выиграю при небольшом увеличении стоимости (производство мелкосерийное, сильно от этого никто не проиграет). Можно, конечно, поставить маленькую ПЛИС и вообще все входы передавать по одному SPI, что позволит выиграть место за счет уменьшения разъёма, да и программа на МК будет наверное попроще, но из-за такой мелочи использовать ПЛИС как-то не хочется, да и греться она будет скорее всего неплохо на 48 входов-то. В общем, не буду я себя мучить, или оставлю как есть или поставлю регистр (хотя выиграю, наверное, только в числе использованных ножек МК). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 9 марта, 2010 Опубликовано 9 марта, 2010 · Жалоба опять же - условия по нагреву никто не выдвигал :) и чего ж ПЛИС будет уж прям так греться? и почему не хочется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 10 марта, 2010 Опубликовано 10 марта, 2010 · Жалоба не получится так как там групповая изоляция ну почему же не получится? На входе действуют дискретные сигналы с рабочим напряжением 0...32 В. Всего их 4 группы по 12 шт., т.е. "земли" тоже 4 диодные мосты естественно до объединения земель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Марик 0 10 марта, 2010 Опубликовано 10 марта, 2010 · Жалоба диодные мосты естественно до объединения земель Если использовать диодные мосты, в месте на плате я точно не выиграю :) и чего ж ПЛИС будет уж прям так греться? и почему не хочется? Ну, "маленькая" ПЛИС - это скорее всего XC95xxx (если выбирать из Xilinx). Из личного опыта она достаточно сильно греется, если на неё повесить 48 сигнальных линий, скорее всего будет не очень хорошо. Тем более корпус маленький, а плотность монтажа достаточно высокая должна быть. Да и начальству, честно говоря, такая идея не нравится:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 11 марта, 2010 Опубликовано 11 марта, 2010 · Жалоба Ну, "маленькая" ПЛИС - это скорее всего XC95xxx (если выбирать из Xilinx).Если выбирать из Xilinx то ставьте из серии CoolRunner [iI], греться не будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
