rezident 0 10 марта, 2010 Опубликовано 10 марта, 2010 · Жалоба Что не так?Дык значение фазы-то в радианах должно быть выражено, а не в градусах :rolleyes: Ну либо замените 2*Π в вашей формуле на 360 градусов ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NickSmith 0 11 марта, 2010 Опубликовано 11 марта, 2010 · Жалоба Дык значение фазы-то в радианах должно быть выражено, а не в градусах :rolleyes: Ну либо замените 2*Π в вашей формуле на 360 градусов ;) Спасибо.. Действительно все сошлось сразу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NickSmith 0 11 марта, 2010 Опубликовано 11 марта, 2010 (изменено) · Жалоба Что то не получается у меня переделать умножение из апликух, которое "mpy16u" - 16x16 Bit Unsigned Multiplication, что бы оно стало 24х16. Что я не так делаю?? .def mc16uL =r16 ;multiplicand low byte .def mc16uH =r17 ;multiplicand high byte .def mp16uL =r18 ;multiplier low byte .def mp16uH =r19 ;multiplier high byte .def mp16UM=r20 .def m16u0 =r18 ;result byte 0 (LSB) .def m16u1 =r19 ;result byte 1 .def m16u2 =r20 ;result byte 2 .def m16u3 =r21 ;result byte 3 (MSB) .def mcnt16u =r22 ;loop counter ;***** Code ex: nop;; nop nop ldi mc16ul,low(5050) ldi mc16uh,high(5050) ldi mp16ul,0x31 ldi mp16uh,0xAF ldi mp16um,0x02 ; mpy16u: clr m16u3 ;clear 2 highest bytes of result clr m16u2 ldi mcnt16u,24;init loop counter lsr mp16uH ror mp16uL ror mp16uM m16u_1: brcc noad8 ;if bit 0 of multiplier set add m16u2,mc16uL;add multiplicand Low to byte 2 of res adc m16u3,mc16uH;add multiplicand high to byte 3 of res noad8: ror m16u3 ;shift right result byte 3 ror m16u2 ;rotate right result byte 2 ror m16u1 ;rotate result byte 1 and multiplier High ror m16u0 ;rotate result byte 0 and multiplier Low; dec mcnt16u ;decrement loop counter brne m16u_1 ;if not done, loop more rjmp ex Изменено 11 марта, 2010 пользователем NickSmith Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NickSmith 0 12 марта, 2010 Опубликовано 12 марта, 2010 · Жалоба Пробовал менять местами множимое и множитель с добавление регистра, но все то же.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=GM= 0 12 марта, 2010 Опубликовано 12 марта, 2010 · Жалоба Поменяйте порядок сдвига, как показано ниже, и будет вам щастье noad8: ror m16u3;shift right result byte 3 ror m16u1;rotate result byte 1 and multiplier High ror m16u0;rotate result byte 0 and multiplier Low; ror m16u2;rotate right result byte 2 На будущее, не надо именовать один и тот же регистр разными именами, это моветон. Да, и откажитесь от таких ужасных обозначений переменных, почему не взять просто prod0, prod1, prod2, prod3, a0,a1, b0, b1, b2? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 12 марта, 2010 Опубликовано 12 марта, 2010 · Жалоба Что то не получается у меня переделать умножение из апликух, которое "mpy16u" - 16x16 Bit Unsigned Мда.. Не понос, так золотуха... Я не понял, надо что, реализовать это чудо на младших представителях семейства AVR, "тиньках" ? Нет ? Тогда на кой, простите, икс, брать _такую_ реализацию ? Есть же на то команда mul. Да, многоразрядное умножение довольно "развесистое", но все ж быстрее, чем цикл, да и компактнее при таких разрядностях. Блин, дал же _готовое_ деление, по регистру прибавить - и больше ничего не надо... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NickSmith 0 13 марта, 2010 Опубликовано 13 марта, 2010 · Жалоба На будущее, не надо именовать один и тот же регистр разными именами, это моветон. Да, и откажитесь от таких ужасных обозначений переменных, почему не взять просто prod0, prod1, prod2, prod3, a0,a1, b0, b1, b2? Счастье не наступило.. Все равно не верный результат умножения.. Мда.. Не понос, так золотуха... Я не понял, надо что, реализовать это чудо на младших представителях семейства AVR, "тиньках" ? Нет ? Тогда на кой, простите, икс, брать _такую_ реализацию ? Есть же на то команда mul. Да, многоразрядное умножение довольно "развесистое", но все ж быстрее, чем цикл, да и компактнее при таких разрядностях. Блин, дал же _готовое_ деление, по регистру прибавить - и больше ничего не надо... Я же писал. Я работаю с tiny2313. В нем к сожалению нет mul. Приходится что то изобретать.. Деление слишком громоздкое получается, аж под 750 тактов.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 13 марта, 2010 Опубликовано 13 марта, 2010 · Жалоба Я же писал. Я работаю с tiny2313. В нем к сожалению нет mul. Ну тогда ладно ;) Хотя платформа для задачи не самая лучшая - mega8 стоит столько же, но такие вещи делаются быстрее. Приходится что то изобретать.. Деление слишком громоздкое получается, аж под 750 тактов.. Чтобы реализовать через умножение при той же точности результата, разрядность придется увеличивать, и как бы не получилось еще больше. А по реализации - умножение "в столбик" еще проще, проверили бит множителя, если "1" - прибавили множимое к аккумулятору. Затем сдвинули множитель для следующей проверки, и множимое тоже сдвинули (умножили на 2). И так до конца множителя. Вот только множимое придется расширить до разрядности аккумулятора, и все вместе это будет довольно долго... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NickSmith 0 13 марта, 2010 Опубликовано 13 марта, 2010 · Жалоба Ну тогда ладно ;) Хотя платформа для задачи не самая лучшая - mega8 стоит столько же, но такие вещи делаются быстрее. Я еще только начинаю знакомиться с современными микропроцессорами.. Просто мне попались толковые книжки по 2313 вот я ее и взял за основу.. Изначально я вообще хотел на 89С2051 делать, но с ней очень хлопотно и неудобно.. А меги я изучу обязательно.. Чтобы реализовать через умножение при той же точности результата, разрядность придется увеличивать, и как бы не получилось еще больше. А по реализации - умножение "в столбик" еще проще, проверили бит множителя, если "1" - прибавили множимое к аккумулятору. Затем сдвинули множитель для следующей проверки, и множимое тоже сдвинули (умножили на 2). И так до конца множителя. Вот только множимое придется расширить до разрядности аккумулятора, и все вместе это будет довольно долго... А есть ли какие нибудь толковые книжки, где бы об этом можно было почитать.. Я к сожалению разбазарил свою библиотеку по электронике и выч. технике, правда я ее собирал в конце 80ч в начале 90 х, но помню, что там были книжки, в которых эти вещи очень доходчиво описывались с очень понятными примерами.. Во всяком случае во времена Z80 у меня с этим проблем не возникало.. Сейчас все забыл напрочь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 13 марта, 2010 Опубликовано 13 марта, 2010 · Жалоба Я еще только начинаю знакомиться с современными микропроцессорами.. Просто мне попались толковые книжки по 2313 вот я ее и взял за основу.. А меги я изучу обязательно.. Да там разницы-то, по большому счету, никакой. Есть некоторое количество дополнительных команд, более развитая периферия. А есть ли какие нибудь толковые книжки, где бы об этом можно было почитать.. Я к сожалению разбазарил свою библиотеку по электронике и выч. технике, правда я ее собирал в конце 80ч в начале 90 х, но помню, что там были книжки, в которых эти вещи очень доходчиво описывались с очень понятными примерами.. Наверное, Левенталь и прочие ? Я большую часть выкинул уже за ненадобностью, неактуально нынче... Во всяком случае во времена Z80 у меня с этим проблем не возникало.. Сейчас все забыл напрочь. Я как-то давно уже книжками не пользуюсь, тут как втянешься, так оно как-то само собой (и, по моим ощущениям, на asm для 8-битных RISC пишется проще и быстрее, чем на Z80). Ну, аппликухи еще поглядеть (и от других платформ тоже, для общего развития). Сейчас вообще набегут "сионисты", скажут, что ассемблер надо выкинуть и писать на ЯВУ ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NickSmith 0 13 марта, 2010 Опубликовано 13 марта, 2010 (изменено) · Жалоба Да там разницы-то, по большому счету, никакой. Есть некоторое количество дополнительных команд, более развитая периферия. Я это понял, что у них сделана унифицированная система. Если ты изучил один, то можно сказать, что изучил все.. разница лишь в специфических командах, которые где то есть а где то нет. Я как-то давно уже книжками не пользуюсь, тут как втянешься, так оно как-то само собой (и, по моим ощущениям, на asm для 8-битных RISC пишется проще и быстрее, чем на Z80). Ну, аппликухи еще поглядеть (и от других платформ тоже, для общего развития). Сейчас вообще набегут "сионисты", скажут, что ассемблер надо выкинуть и писать на ЯВУ ;) Это да, практика великая вещь. А я последние лет 15 паяльник брал раз в год, что бы где то проводок припаять отвалившийся.. Вот сейчас опять сильный интерес появился и вспоминать все приходится. Но это не беда руки то все равно все помнят. А асм мне у AVR понравился. Действительно удобный. Главное логику понять.. Хотя си я планирую изучить тоже. Тут уже надо по задаче смотреть на чем лучше писать.. Изменено 13 марта, 2010 пользователем NickSmith Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NickSmith 0 14 марта, 2010 Опубликовано 14 марта, 2010 (изменено) · Жалоба Имеется формула код фазы = ( a*b )/c где а =значение фазы в градусах, b = 2^12, c = 360 например: (90*4096)/360=1024. Значение фазы у меня хранится в виде 90*10^2. Далее я 2^12/360 = 11,38. 11,38 я возвожу в 10^2. В итоге у меня получается 900*1138=1024200 и что бы мне привести это к нужному виду, я делю это на 1000.. А можно ли как то это свести к одному действию?? желательно делению... Изменено 14 марта, 2010 пользователем NickSmith Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 14 марта, 2010 Опубликовано 14 марта, 2010 · Жалоба Имеется формула код фазы = ( a*b )/c где а =значение фазы в градусах, b = 2^12, c = 360 например: (90*4096)/360=1024. Значение фазы у меня хранится в виде 90*10^2. ... 360°/4096=0.088, т.е. хранить в 12-bit регистре число градусов 0...360 не выйдет точнее, чем 0.1° (округляем 0.088 в большую сторону до целого десятичного разряда). Отсюда и формат хранения переменной должен быть не 90*10^2, а 90*10=900, т.е. 0...3599 Далее, надо получить из 900 код 1024, а из 3599->4095. N = 0x91AD т.е. берёте фазу в виде 0...3599, умножаете на 0x91AD (используя алгоритм беззнакового mul16x16 из appnote), результат (32-bit) сдвигаете влево на один разряд. старшие два байта = код фазы (900*N)<<1 = 0x2002434<<1 = 0x4004868. отбрасываем младшие 16 бит, получаем 0x400 (1024) (3599*N)<<1 = 0x7FFFF23<<1 = 0xFFFFE46. -//- получаем 0xFFF (4095) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NickSmith 0 14 марта, 2010 Опубликовано 14 марта, 2010 (изменено) · Жалоба Далее, надо получить из 900 код 1024, а из 3599->4095. N = 0x91AD т.е. берёте фазу в виде 0...3599, умножаете на 0x91AD (используя алгоритм беззнакового mul16x16 из appnote), результат (32-bit) сдвигаете влево на один разряд. старшие два байта = код фазы (900*N)<<1 = 0x2002434<<1 = 0x4004868. отбрасываем младшие 16 бит, получаем 0x400 (1024) (3599*N)<<1 = 0x7FFFF23<<1 = 0xFFFFE46. -//- получаем 0xFFF (4095) Огромнейшее спасибо!!! А как получается N? какие преобразования надо было для этого сделать?? Изменено 14 марта, 2010 пользователем NickSmith Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 15 марта, 2010 Опубликовано 15 марта, 2010 · Жалоба Огромнейшее спасибо!!! А как получается N? какие преобразования надо было для этого сделать?? Выполните вычисления в обратном порядке, неужели это так сложно ? N=(0x0FFFFFFF/3599)>>1 Сдвиг вправо "волшебного" числа N и сдивг влево 32-бит результата при вычислении нужен лишь для того, что бы уместиться в 16-бит арифметику. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
