NickSmith
84 -
0 ОбычныйИнформация о NickSmith
Помощь в настройке В3-57
NickSmith опубликовал тема в Метрология, датчики, измерительная техника
Добрый день коллеги. Имеется микровольтметр В3-57, который достался мне в нерабочем состоянии и я его восстановил. Теперь хотелось бы сделать ему настройку, но эталонных источников у меня нет. Сунулся к коммерческим метрологам, но цены там конские. Может кто то поможет в его настройке за денежку или подскажет куда можно обратиться? Нахожусь в Спб. -
Спасибо добрый человек. Все получилось. А о том, как работать в CAMtstic где бы можно было почитать, а то все пытаюсь ковырять, но много чего не понятно. Например, как размножить платы? Как задать размер заготовки? Как сделать технологические переходы и фрезеровку по контуру??
А вот с этого момента можно поподробней. Я так понимаю, что в трассировщике крутить плату не камельфо. Ее надо крутить и готовить к выводу в Cam редакторе, но вот как ее повернуть в CAMtastic я честно говоря не нашел. Логично предположить, что при повороте изменится и сверловка?? Проясните ситуацию. Пожалуйста..
Повернуть плату на 90 градусов
NickSmith опубликовал тема в Altium Designer, DXP, Protel
Здравствуйте! Есть разведенная плата. По техническим причинам мне необходимо ее повернуть на 90 градусов, нашел только как проводники повернуть а вот как саму плату с проводниками повернуть нет. Что бы было понятно. Ширина платы больше рабочего поля моего ЧПУ станка. Что бы вписаться в рабочее поле мне нужно развернуть ее на 90 градусов что бы получить N/C drill файл нужной конфигурации. Может быть это можно сделать в CAMtastic ?? -
В общем возвращаюсь к теме. Попробовал CopperCam на первый взгляд работает, но столкнулся с кучей проблем в виде не возможности вбить нужное количество инструментов, округления диаметра отверстий и.т.д. Напрямую Mach файлы из Altiuma не жрет. Попробовал экспортировать гербер и сверловку в DipTrace. Гербер получился хорошо, а вот сверловка вся кривая получилась. Может быть есть какой то другой, пускай более сложный но с гарантированным результатом путь?
А контроллер там для матча подойдет?
Читал все это. Одна вода, абстрактные теории ни какой конкретики. Ну да, это пока что единственная удобная рабочая технология:-) Я конечно понимаю, что в задачи Алтиума это не входит, но при его гибкости добавить плагин для вывода не архисложная задача. В Diptrace это все есть. Но вот пользоваться им я не очень хочу:-)
Как экспортировать сверловку в Mach3
Добрый день! Возникла необходимость подготовить управляющую программу для Mach3. Порывшись в интернете информации толком не нашел. Самый удобоваривмй способ экспортировать гербер и сверловку , далее открывать все это в CoppiCam и там уже совершать все необходимые шаманства. Но по отзывам эта связка часто глючит да и весьма примитивна. Существуют ли какие нибудь другие способы подготовки УП для Mach3 из альтиума без серьезных шаманств? Или осваивать VisualCam или CAM350? -
Добрый день! Имеется изрядно раздолбанный намоточный станок СРН 0.5 М2. Когда то вырвал из лап металлистов. начал его восстанавливать и подумал заменить старинную систему управления двигателем УЛ-062 У4 на более современную. Вот описание двигателя : http://www.laborant.ru/eltech/01/8/5/03-97.htm В первоначальном виде есть возможность регулировать скорость вращения при помощи педали, а так же есть хитрая система торможения. Все естественно аналоговое, увесистых габаритов. Регулировка оборотов была сделана на принципе смещения фазы. Торможение - откидывание релюхами питающего напряжения и подача на обмотки статора постоянки и замыкания между собой якоря. Прилагаемая схема от следующей модификации (М3), но общий смысл не изменный. К сожалению опыта разработки таких контроллеров нет. Есть общее представление. В голову приходит управление с помощью ШИМа. Это еще не очень сложно реализуемо, но вот как систему торможения сделать более современную ума не приложу? Просветите в этом вопросе. И еще вопрос. В этом станке сделана механическая передача вращения с этого двигателя на каретку укладчика. Система в принципе простая и надежная, но больно громоздкая. Конструктивно не сложно поставить шаговик на привод каретки и выкинуть всю механику. Стоит ли это делать?
AVR IAR C flash
NickSmith ответил NickSmith тема в Программирование
Спасибо большое. Теперь мне все понятно. -
AVR IAR C flash
Я все это понимаю, с этой записью мне все понятно. Я еще только изучаю язык и хочу понять почему вроде бы стандартное объявление не хочет прокатывать в случае объявления указателя и строки в flash Понятно, что сделать можно инициализировав массив каи вы пишите, но ведь синтаксис char *pm="Words"; эквивалентен. В юниксе эта конструкция без вопросов инициализируется при объявлении, а тут не хочет. Ведь считается, что IAR полностью соответствует стандарту. -
AVR IAR C flash
Но так Words сидит и в flash и в памяти. И обращение с pm получается только как с указателем в памяти. -
AVR IAR C flash
Хм, такой вариант еще не пробовал. Испытаю. Заранее спасибо. Я веду речь за стандарт Си. У Керниган & Ритчи говорится, в главе 5.5 , что по мимо записи char pm[] ="Words"; есть еще вариант char *pm= "Words"; В последнем случае получается не массив, а простая, строковая переменная в памяти с указателем на нее. Я естественно хочу разместить и указатель и саму строку в flash __flash char * __flash pm="Words" в такой записи, компилятор все проглатывает, но слово все равно размещается в ОЗУ. Если записывать char __flash * __flash pm="Words" Компилятор ругается: Error[Pe144]: a value of type "char *" cannot be used to initialize an entity of type "char __flash *" Мне просто хочется понять, как делать такое объявление указателя и размещать строку и указатель на нее в flash. -
AVR IAR C flash
Так я же писал, что это и ежу понятно. Хочется с описанной мной ситуацией разобраться. Как инициализировать переменную. Как я понимаю, компилятору не нравится, что я пихаю в переменную во flash данные не из flash как компилятору это объяснить. -
AVR IAR C flash
NickSmith опубликовал тема в Программирование
Добрый день! Никак не могу одолеть задачку. В си возможна конструкция char *pm="Words"; Т.е указатель на это слово, по которому можно ссылаться на это слово. Попробовал реализовать это в IARavr __flash char * __flash pm="Words"; Ругается на не соответствие типов памяти. Т.е компилятор говорит, что я пытаюсь тип char скормить __flash char Если сделать так: __flash char *pm="Words"; В таком случае все естествен пихается в озу, но такая конструкция проходит. P.S. Понятно, что проблему можно решить через массив, но хочется разобраться именно с такой конструкцией.
