DenisIV 0 8 марта, 2010 Опубликовано 8 марта, 2010 · Жалоба Собственно сабж. Нашел, как вставить строчку на асм, а команды обозначающей начало и конец асм-вставки не нашел. У hi-tech pic такая команда #asm, дальше сколько хош асма, в конце #endasm На С не получается обработка FFT, с асмом грабли, мозг пухнет... F1! И ещё: какие переменные можно видеть под асмом из С и как их в асм из С можно передать? (и в обратную сторону тоже) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 8 марта, 2010 Опубликовано 8 марта, 2010 · Жалоба А документацию читать вам религия не позволяет? Нажмите же упоминаемую вами кнопку F1. Либо в меню IDE откройте документ Help->.... С/С++ ... Guide в котором см. раздел Mixing C and assembler. Только все же так делать не следует. Вы затрудние компилятору работу по оптимизации.Лучше напишите отдельную функцию полностью на ASM и вызывайте ее из Си-шного модуля, как обычную функцию. О правилах "стыковки" и вызова asm-овых функций из Си написано в той же документации чуть ниже (раздел Calling assembler routines from C). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DenisIV 0 9 марта, 2010 Опубликовано 9 марта, 2010 · Жалоба Со стыковкой разобрался. А вот с вставкой асм-никак. Вернее, как я уже писал, асм строчки вставляются, но "доопределить" внутри асм те же регистры типа ZL,ZH,ADCH,ADCL и т.д. не получилось. Отдельный файл асм в проект добавляется, к нему вопросов почти нет, но я не смог добавить(состыковать) его с прерываниями(не смог задать вектор+не знаю, как сделать переход из таблицы векторов к обработчику). Чтение доки не помогло. Может у кого есть какой-либо пример? Собственно обработчик прерывания на асм, контент сохраняю и восстанавливаю сам, вопрос, как из проекта вызвать этот обработчик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 10 марта, 2010 Опубликовано 10 марта, 2010 · Жалоба Как вы считаете, пришло время указать конкретные тип МК и версию IAR? Или пусть телепаты еще потренируются? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DenisIV 0 12 марта, 2010 Опубликовано 12 марта, 2010 · Жалоба ATMega128, IAR EWAVR 5.4. Тут ещё вопросик нарисовался: можно ли в пределах одного проекта использовать две таблицы векторов прерываний (одна основная, другая-из бутлоадера) или нужно сделать 2 проекта и отдельно их линковать? 2Moderators: Может отдельную тему для этого вопроса создать или переместить в нужную? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 13 марта, 2010 Опубликовано 13 марта, 2010 · Жалоба 2Moderators: Может отдельную тему для этого вопроса создать или переместить в нужную? Лучше всего банально воспользоваться поиском и не плодить дежурные темы вообще. В идеале - почитать документацию :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
