mr_freeman 0 4 марта, 2010 Опубликовано 4 марта, 2010 · Жалоба Добрый день. Пытаюсь соединится с сервером по IP, но никак не могу разобратся что пересилать по протоколу HTTP 1.1 Формат следующий: at+cipstart="tcp","АЙПИ","80" at+cipsend >GET /test/Data?dat=test ctrl+z send ok и ничего ни в ответ на на сервере. где-то прочитал что просто GET не досточно, пробывал >GET /test/Data?dat=test Accept: */* host: АЙПИ ctrl+z результат одинаковый если совсем уже какую-то билиберду послать, в ответ: АПАЧ такой-то, протокол HTTP 1.1, ошибка такая-то Может я не правильно запросы делаю, или вообще не так с сим300 по этому протоколу работать нужно? Может кто напишет правильный вариант? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tcom 0 4 марта, 2010 Опубликовано 4 марта, 2010 · Жалоба Ещё нужно передавать HTTP заголовки . GET HTTP/1.1 Host: myserver.com User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9b5) Gecko/2008050509 Firefox/3.0b5 Accept: text/html Connection: close Например. Host: - имя сайта например. Прочтите спецификацию на HTTP протокол. Посмотрите как взаимодействует браузер с веб сервером при помощи сниффера типа Wireshark. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ovik89 0 5 марта, 2010 Опубликовано 5 марта, 2010 · Жалоба Надо что то вроде at+cipstart="tcp","АЙПИ","80" at+cipsend >GET www.mysite.ru/index.php / HTTP/ 1.1 <возврат каретки><перевод строки> Host:www.mysite.ru <возврат каретки><перевод строки><возврат каретки><перевод строки> ctrl+z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_zhan 0 5 марта, 2010 Опубликовано 5 марта, 2010 (изменено) · Жалоба Вот держи пример 100пудов рабочего заголовка и там же ответ! AT+CIPSEND > GET / HTTP/1.1\n Connection: Close\n Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=\n User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9b5) Gecko/2008050509 Firefox/3.0b5\n Host: 82.207.127.147:80\n Accept: */*\n \n \n\x1A SEND OK\n\r HTTP/1.1 302 Found\n\r Content-Type: text/html; charset=utf-8\n\r Connection: close\n\r Set-Cookie: _atlant-protocol_session=0fb4322b2ec71e6b02a93352c16f494b; path=/\n\r Status: 302 Found\n\r X-Powered-By: Phusion Passenger (mod_rails/mod_rack) 2.2.7\n\r Location: http://82.207.127.147/monitorings\n\r X-Runtime: 43ms\n\r Content-Length: 99\n\r Cache-Control: no-cache\n\r Server: nginx/0.7.64 + Phusion Passenger 2.2.7 (mod_rails/mod_rack)\n\r \n\r You are being <a href="http://82.207.127.147/monitorings">redirected</a>.\n\r CLOSED\n\r Народ, кто-нибудь отправлял командой AT+CIPSEND более 1 кило, а то в документации пишут но низя! Изменено 5 марта, 2010 пользователем zhan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_freeman 0 8 марта, 2010 Опубликовано 8 марта, 2010 (изменено) · Жалоба Спасибо большое. Работает! Правда много всего. Интересно, что из всего этого можно выкинуть, для экономии трафика. Я вот, например оставил только: GET /блаблабла GET HTTP/1.1 Host: 92.60.187.9 User-Agent: 5 Accept: text Connection: close Ну я понимаю, что это еще и от сервера зависит, но тем не менее. А на счет больше 1Кб пробывал чисто для теста, после превышения 1Кб модуль перестает эхом отвечать, минуту молчит, потом присылает SEND OK. А вообще, я все разбивал по 512 байт. AT+CIPSEND=512 Изменено 8 марта, 2010 пользователем mr_freeman Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дени© 0 9 марта, 2010 Опубликовано 9 марта, 2010 · Жалоба Интересно, что из всего этого можно выкинуть, для экономии трафика. Я делал еще проще GET http://site_name.ru/index.php?get_param=1 HTTP/1.0#013#010 Host: site_name.ru#013#010 #013#010 #026 Host: site_name.ru#013#010 - адрес сервера (хоста) на который будем посылать запрос GET http://site_name.ru/index.php?get_param=1 HTTP/1.0#013#010 - пример самой строки запроса В данном случае я работал с DNS серверами AT+CDNSCFG="208.67.222.222","208.67.220.220" //прописываем ДНС AT+CDNSORIP=1 //Разрешаем работу через ДНС Этого всего вполне достаточно чтобы получить ответ от сервера Сам не пробовал передавать более 1кБ, но на сколько понял это сделать можно, но при передаче модем будет резать пакеты на куски, и в случае если хоть один пакет не дойдет до сервера, то придется передавать всю посылку заново, поэтому лучше самому позаботиться о разбивке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
av-master 0 9 марта, 2010 Опубликовано 9 марта, 2010 · Жалоба Экономия трафика и HTTP - странное желание )) Вообще если сайт на сервере один. то можно и без поклонов апачу обойтись.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_freeman 0 9 марта, 2010 Опубликовано 9 марта, 2010 · Жалоба Сегодня отрезал все, оставил только GET http://блабла HTTP/1.1 Работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дени© 0 10 марта, 2010 Опубликовано 10 марта, 2010 · Жалоба Так будет работать, но не на всех серверах! Если на сервере несколько доменов, то сервер может не понять к какому именно домену обращаются. Сам лично сталкивался с этим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
av-master 0 10 марта, 2010 Опубликовано 10 марта, 2010 · Жалоба :) это как раз то о чем я пиал. работает только если сайт лежит первым. или он единственный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
