Проверьте меня)
Программа поразрядной обработки 1816ВЕ51. Программа должна установить нулевой
разряд числа в регистре R5 в 1, сбросить четвёртый разряд в 0 и инвертировать шестой
разряд. В скобочках указано значение R5 после выполнения заданной операции
org 50h
main:
  mov R5, #0FEh
  mov A, R5
  orl A, #1; Установка нулевого бита => A = FFh
  anl A, #0EFh; Сброс четвёртого бита => A = EFh
  xrl A, #40h; Инвертирование шестого бита => A = AFh
  mov R5, A
end
Проверьте меня)
Правильно, но чтобы делать поменьше ошибок и произвести впечатление на препода лучше делать примерно так
Bit0    EQU     (1 << 0)
Bit4    EQU     (1 << 4)
Bit6    EQU     (1 << 6)
; * bitbang
; * установить нулевой разряд числа в регистре R5 в 1,
; * сбросить четвёртый разряд в 0 и
; * инвертировать шестой разряд
bitbang  xch     A,R5
        orl     A, Bit0
        anl     A,~Bit4
        xrl     A, Bit6
        xch     A,R5
        ret
; эту процедуру можно вызвать примерно так:
       mov     R5, #0FEh
       call    bitbang
заметим, что аккумулятор не портиться, его содержимое остаётся таким же что и до вызова.
А если ещё и MACRO применить...
Переделал
У порта P0 в режиме ввода-вывода выходы с открытым истоком, поэтому нужно ставить подтягивающие резисторы на +5В. Или использовать порт Р1. Повторю еще раз - 1816ВЕ51 - с масочным ПЗУ, программируемым на заводе (конечный потребитель ничего в внутренее ПЗУ ВЕ51 записать не может в принципе), поэтому эту схему можно посторить только на Flash аналоге типа Атмеловского AT89S8252
Для динамической индикации группы символов удобно воспользоваться процедурой индикации символа, оформив ее в виде параметризуемой подпрограммы. Входными параметрами для подпрограммы REPEAT являются исходный код отображаемого символа и номер знакоместа, на которое осуществляется вывод. Исходный код символа задается текущим адресом в массиве DIGIT, а номер знакоместа текущим значением байта выборки (массив IPOS) и значением счетчика знакомест INDPOS .
;indpos–номер включенного катода
;Таблица знакогенератора(без децимальных точек)
digit: db C0h, F9h, A4h, B0h, 99h, 92h, 82h, F8h, 80h, 90h
; Таблица кодов для включения одного из четырех катодов
ipos : db 01h, 02h, 04h, 08h
; Инициализация параллельного интерфейса
display:
mov A, 0FFh
mov P0, A
mov A, @R1
add A, digit
mov A, @A
mov P1, A
mov A, R2
mov P0, A
rl, A
mov R2, A
inc R1
repeat:
mov A, indpos
mov R1, number
add A, R1
mov R1, digit
add R1
mov A, R1
mov R1, ipos
add R1
mov A, 01h
dec D
mov A, D
jnz repeat
mov D, 7
jmp repeat
м?
Не-а. Резисторы (10К 8 шт) одним концом на +5V, другим - на ноги порта Р0
А на общую шину??
так??
Нет. Входы инверторов нужно подключить к порту контроллера напрямую, как в сообщении №18.
А каждый из 8-ми резисторов подтяжки нужно включить одним выводом к +5В, другим - к каждому выводу порта контроллера раздельно.
Изменено пользователем ae_
нА другой порт чтоли? P1?
не догоняю. вывод порта P0 занят уже входом инвертора? куда еще резистор то подключать??,
а понял..помоему..ща нарисую
Изменено пользователем misha88
