ramm 0 5 июля, 2010 Опубликовано 5 июля, 2010 · Жалоба он не только ругался,но и распаковываться не хотел,но пока он ждал 5ый архив,я скопировал то что он дал с первых.во всяком случае allegro psb у меня до s011 версии обновилось,а что то не смогло.однако пока работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ramm 0 6 июля, 2010 Опубликовано 6 июля, 2010 · Жалоба http://downloads.nordcad.dk/Hotfix_SPB16.3...1_wint_1of1.exe ссылка работает,сейчас качаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 15 6 июля, 2010 Опубликовано 6 июля, 2010 · Жалоба http://downloads.nordcad.dk/Hotfix_SPB16.3...1_wint_1of1.exe ссылка работает,сейчас качаю. Ошибка 404. Файл не найден. Видимо уже удалили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 6 июля, 2010 Опубликовано 6 июля, 2010 · Жалоба Ошибка 404. Файл не найден. Видимо уже удалили. забавно... то ли совсем плохой хотфикс?? или шифруются?? ищите на нашем ftp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 15 6 июля, 2010 Опубликовано 6 июля, 2010 · Жалоба забавно... то ли совсем плохой хотфикс?? или шифруются?? ищите на нашем ftp Нашёл. Правда поверх восьмого хотфикса не поставился, пришлось удалить и ставить на чистый SPB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 6 июля, 2010 Опубликовано 6 июля, 2010 · Жалоба Нашёл. Правда поверх восьмого хотфикса не поставился, пришлось удалить и ставить на чистый SPB. похоже, что инсталлятор проверяет даты. Наткнулся на такое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 6 июля, 2010 Опубликовано 6 июля, 2010 · Жалоба похоже, что инсталлятор проверяет даты. Наткнулся на такое. У меня на 10-ый хотфикс поставился и пропатчился, но выяснилось, что не все файлы. В "Help - About" писал версию 16.3-S010 Получается, что лучше всего ставить SPB заново, а потом последний хотфикс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 11 июля, 2010 Опубликовано 11 июля, 2010 · Жалоба http://downloads.nordcad.dk/Hotfix_SPB16.3...1_wint_1of1.exe ссылка работает,сейчас качаю. похоже, что халява закрыта окончательно. Просит авторизацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ramm 0 22 августа, 2010 Опубликовано 22 августа, 2010 · Жалоба Мир не без добрых людей :) http://rapidshare.com/files/413298457/Hotf..._1of1.part1.rar http://rapidshare.com/files/413305842/Hotf..._1of1.part2.rar http://rapidshare.com/files/413311859/Hotf..._1of1.part3.rar http://rapidshare.com/files/413325570/Hotf..._1of1.part4.rar http://rapidshare.com/files/413333910/Hotf..._1of1.part5.rar http://rapidshare.com/files/413346732/Hotf..._1of1.part6.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 57 22 августа, 2010 Опубликовано 22 августа, 2010 · Жалоба Мир не без добрых людей :) Для своих уже как неделю все доступно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a.graf 0 31 августа, 2010 Опубликовано 31 августа, 2010 · Жалоба Hotfix SPB16.30.15 DATE: 08-27-2010 HOTFIX VERSION: 015 ================================================================================ =================================================== CCRID PRODUCT PRODUCTLEVEL2 TITLE ================================================================================ =================================================== 664821 CAPTURE NETLIST_ALLEGRO Improve error messages when netlister finds illegal characters in the pin names 753867 PCB_LIBRARIAN GRAPHICAL_EDITOR PDV crash when graphics from one symbol to another 777559 CAPTURE OTHER Why the Reference designators get lost in project with external references. 777657 CAPTURE PROJECT_MANAGER Archive Project causing Capture to crash 785748 SIG_INTEGRITY OTHER 16.3 SI model library path directives behave inconsistently if the ~pcbenv/env file is present 789529 ALLEGRO_EDITOR EDIT_ETCH Neck Gap changed to Primary Gap when executing Delay Tune command. 791853 SIP_LAYOUT EDIT_ETCH via slide clips to 45 angles near BGA 796604 MODEL_INTEGRIT TRANSLATION ibis2signoise replace V_fixture_min with V_fixture_max based on the value. 797657 CONSTRAINT_MGR CONCEPT_HDL constraints from the brd file are not passed on to the schematic. 802760 ALLEGRO_EDITOR NC nc route not generating the circle correctly 803572 MODEL_INTEGRIT TRANSLATION quad2signoise fail if MODEL name include backquote. 803869 SIG_EXPLORER OTHER Trace parameters form does not update with correct stackup data 804070 ALLEGRO_EDITOR SKILL The skill setting objects not match to all items in CM. 805641 ALLEGRO_EDITOR COLOR Clear all nets fails to remove the custom color on the Color Dialog form 806115 PSPICE MODELEDITOR Cannot generate a Capture symbol from Model Editor because no Capture license. 806196 CONSTRAINT_MGR OTHER Netrev fails with warnings. 806864 CONSTRAINT_MGR CONCEPT_HDL "Selected nets/xnets only" option in CM connected to DE-HDL 807960 ALLEGRO_EDITOR COLOR Click OK to Color Dialog box and Shadow Mode ON/OFF setting will be lost. 808155 F2B DESIGNVARI Variant Editor variant.lst and BOMCompare not the showing the same data 808392 SIG_INTEGRITY OTHER Cross section impedence not calculating for SPB 16.3 with single license for OrCAD PCB Editor 808978 CAPTURE STABILITY Unable to Place > OLE object > Visio drawing file. Capture crashes as well 809163 SCM PACKAGER scm crashing when running export physical 809526 ALLEGRO_EDITOR DRC_CONSTR multi-thread DRC hangs when replacing padstacks 809587 PCB_LIBRARIAN GRAPHICAL_EDITOR PDV crashes during Text Cut/Paste operation in Symbol Editor 809636 ALLEGRO_EDITOR DRC_CONSTR drc update reports incorrect DRC count when run after deleting unused region in constraint manager. 809847 PCB_LIBRARIAN CORE "Auto add SWAP_INFO to chips" problem 810024 ALLEGRO_EDITOR SKILL axlGRPDrwText does not work for left justification 810530 ALLEGRO_EDITOR EDIT_ETCH Sliding vias on differential pair is not selecting both nets 810860 ALLEGRO_EDITOR DRC_CONSTR Improve Update DRC efficiency 811506 CIS ICA Using Capture V16.3 ISR0013 “Save Schematic Part” option is missing in "New Database Part Wizard". 812259 ALLEGRO_EDITOR SCHEM_FTB scm crashing when running export physical- AGAIN 812269 APD WIREBOND Wire diameter and wire profile automatically is changed when executing wirebond add command 812597 PSPICE SIMULATOR Pspice crash. 812655 SIP_LAYOUT IMPORT_DATA Importing Stream data multiple times into a .dra will have inconsistent results, each import is different. 813253 ALLEGRO_EDITOR DRAFTING Datum Dimensioning Crashing Allegro 813265 APD WIREBOND Wire Bond Report fails with wires present that were added with the "Add/Edit Non standard" option. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ramm 0 31 августа, 2010 Опубликовано 31 августа, 2010 · Жалоба Здравствуйте. Это конечно не плохо,что хотфиксы появляются,однако проблема с их "доставанием",поскольку "своих",среди пользователей этого форума, не много,а вот людей,использующих аллегро (only personal use ) по более будет.А этот форум единственный во всём рунете по Cadence. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a.graf 0 1 сентября, 2010 Опубликовано 1 сентября, 2010 · Жалоба Здравствуйте. Это конечно не плохо,что хотфиксы появляются,однако проблема с их "доставанием",поскольку "своих",среди пользователей этого форума, не много,а вот людей,использующих аллегро (only personal use ) по более будет.А этот форум единственный во всём рунете по Cadence. Здравствуйте. Все последние хотфиксы лежат на http://download.cadence.com/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 1 сентября, 2010 Опубликовано 1 сентября, 2010 · Жалоба Здравствуйте. Все последние хотфиксы лежат на http://download.cadence.com/ Раз уж заговорили о прописных истинах, то давайте и логин-пароль в студию! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a.graf 0 1 сентября, 2010 Опубликовано 1 сентября, 2010 · Жалоба Раз уж заговорили о прописных истинах, то давайте и логин-пароль в студию! :) Вы можете самостоятельно зарегистрироваться на сайте http://www.cadence.com. После регистрации у Вас будет пароль и логин :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
