Артём__ 0 15 апреля, 2012 Опубликовано 15 апреля, 2012 · Жалоба Насколько нужен ресет при программировании AVR через JTAG? Все апноты и ДШ говорят, что не нужен. Что достаточно TMS, TCK, TDI, TDO. Да так и говорят. Но есть ограничения: напрмер для М128 JTAG закрывает половину АЦП. Но если вам это не важно, то можно ограничится JTAG-ом. Update: И как при этом отлаживаться, без ресета? (в ISP он тоже какбЭ не нужен, однако...) А как процессор сбросить? Даташиты как раз говорят что нужен - без него никак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dikoy 3 15 апреля, 2012 Опубликовано 15 апреля, 2012 · Жалоба --Но если вам это не важно, то можно ограничится JTAG-ом. Мне JTAG нужен по другой причине - у меня чипы в гирлянде. И программироваться будут через один разъём. Да и SPI занят обменом с периферией. 4 входами АЦП я могу пожертвовать, у меня м640. --Update: И как при этом отлаживаться, без ресета? Так а где написано, что без него никак? Ибо в доках я вижу следующее: Source Reset (optional) Used to reset the target device. Connecting this pin is recommended since it allows the JTAGICE mkII to hold the target device in a reset state, which can be essential to debugging in certain scenarios - for example if the JTD bit is set by the application firmware, disabling the JTAG interface. The nSRST pin has an internal pullup resistor in the JTAGICE mkII. Programming through the JTAG interface requires control of the four JTAG specific pins: TCK, TMS, TDI and TDO. Control of the reset and clock pins is not required. Насколько понимаю, ресет нужен только чтобы сбросить девайс в случае зависа или плохого старта. Что при наличии RC на ресете, по моему опыту, исключено. Но даже если такое происходит, можно тупо переткнуть питание (не удобно, конечно, но часто ли мы программируем девайс?). Знатоки JTAG протокола, отзовитесь! Часто ли оный дёргается? --А как процессор сбросить? Если речь об ISP, то держать SCLK в 0 при включении питания. Если это условие выполнено, ресет не нужен, МК войдёт в режим программирования (ну, ещё 0х58 ему плюнуть вовремя). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 15 апреля, 2012 Опубликовано 15 апреля, 2012 · Жалоба ребята тему создайте новую и там трепитесь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dikoy 3 15 апреля, 2012 Опубликовано 15 апреля, 2012 · Жалоба Ну да... Я то думал быстро ответят, а тут целая полемика образовалась B) http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=101753 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 27 апреля, 2012 Опубликовано 27 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба А вот у меня такая проблемная последовательность появилась: 1) программирование target 2) с target снимается питание, потом подаётся 3) повторное программирование возможно только после перетыкания USB разъёма (похоже, сносит виртуальный компорт - или он становится неработоспособным). Годзилла из dessy, прошивка последняя. Изменено 27 апреля, 2012 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 27 апреля, 2012 Опубликовано 27 апреля, 2012 · Жалоба А вот у меня такая проблемная последовательность... Так просто ответить не могу. Возможно какие либо специфические проблемы с питанием... У Деззи не может быть последней прошивки. Они последний раз закупались до появления версии 120122. Попробуйте все таки перепрошить программатор последней версией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 27 апреля, 2012 Опубликовано 27 апреля, 2012 · Жалоба Так просто ответить не могу. Возможно какие либо специфические проблемы с питанием... У Деззи не может быть последней прошивки. Они последний раз закупались до появления версии 120122. Попробуйте все таки перепрошить программатор последней версией. Я сам прошивал последней прошивкой после покупки. Про десси я упомянул чтобы Вы были в курсе про аппаратуру. Специфические проблемы с питанием у таргета. Я его (питание) выключаю. Причём, если просто выдернуть шлейф из таргета а потом включить - ничего не отваливается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 28 апреля, 2012 Опубликовано 28 апреля, 2012 · Жалоба Специфические проблемы с питанием у таргета. Я его (питание) выключаю. Причём, если просто выдернуть шлейф из таргета а потом включить - ничего не отваливается.Мне сложно судить о качестве питания Вашего устройства. Может быть как то разделить земяной провод разъема программирования от "грязной" земли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
G_A_V 0 29 апреля, 2012 Опубликовано 29 апреля, 2012 · Жалоба А вот у меня такая проблемная последовательность появилась: 1) программирование target 2) с target снимается питание, потом подаётся 3) повторное программирование возможно только после перетыкания USB разъёма (похоже, сносит виртуальный компорт - или он становится неработоспособным). Годзилла из dessy, прошивка последняя. При выключении-включении питания сильная импульсная помеха идет от target через программатор на компьютер, нарушая работу программатора - на моих платах все именно так. Подключайте программатор к компьютеру или target при уже включенном target. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanov-81 0 1 мая, 2012 Опубликовано 1 мая, 2012 · Жалоба Приветствую PROTTOSS! Что то разобраться не могу. При внутрисхемном программировании у МК используются выводы Rx Tx, а у программатора MISO и MOSI. Этот программатор не будет шить по ISP? У меня что то не выходит ))). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 1 мая, 2012 Опубликовано 1 мая, 2012 · Жалоба ...При внутрисхемном программировании у МК используются выводы Rx Tx, а у программатора MISO и MOSI. Этот программатор не будет шить по ISP? У меня что то не выходит ))).Этот программатор отлично шьет по ISP. Какой МК у Вас? У МК AVR нет выводов с именами Rx и Tx. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanov-81 0 1 мая, 2012 Опубликовано 1 мая, 2012 · Жалоба 128 мега, выводы на разьём программирования задействованы 2, 3 и 11: RXD0/(PDI) PE0 - 2, (TXD0/PDO) PE1 - 3 и (SCK) PB1 - 11. А на SPI разьёме исп. MISO и MOSI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 2 мая, 2012 Опубликовано 2 мая, 2012 · Жалоба ...А на SPI разьёме исп. MISO и MOSIЧитайте документацию на используемый Вами AVR так же как Вы читаете документацию на любое непонятное Вам изделие, которые Вы хотите использовать. Для особо догадливых: ATmega128(L) Complete -> 26. Memory Programming -> 26.7 Serial Downloading -> 26.8 SPI Serial Programming Pin Mapping Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 8 июля, 2012 Опубликовано 8 июля, 2012 · Жалоба Привет всем. Хочу добавить поддержку программатором программирование AVR32. Если кто то сможет снять логи обмена по USB между avr32program.exe и JTAGICEmkII с командами "avr32program -ccomXX -pjtagicemkii cpuinfo" и "avr32program -ccomXX -pjtagicemkii readregs" буду весьма благодарен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 22 июля, 2012 Опубликовано 22 июля, 2012 · Жалоба Выложил новую прошивку для программатора. Нововведения коснулись только версии JTAGICEmkII. 1. Введена поддержка JTAG chain 2. Введена поддержка программирования AVR32 Глюков вроде не добавлено :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
