А какже сделано здесь http://easyelectronics.ru/vnutrisxemnaya-o...z-jtag-ice.html
неужели известна документация на OCD AVR?
Здесь все проще - в сети давно гуляет прошивка, стянутая с первого JTAGICE. Ну и, соответственно, его подключение через USB посредством чипа от FTDI.
Кроме того, на сколько мне известно, круг МК, которые можно отлаживать через JTAGICE очень ограничен, так как этот тип отладчика очень старый. Цитата из хелпа AVRStudio
Currently the JTAGICE supports the following devices:
ATmega16(L), ATmega162(L), ATmega169(L or V), ATmega32(L), ATmega323(L), ATmega64(L), ATmega128(L).
новенький прибыл
Прошу помощи или совета бывалых в попытке запуска народного программатора.
Собирать программатор самостоятельно мне было в лом и я купил готовый
прошил (ucGoZilla 120122) прошивкой
система видит программатор (PROTTOSS ucGoZilla AVR500V2 COM3 )
при подключении светодиод GOOD LINK светится
при подключении МК (tin26 DIP или mega8 DIP) GOOD LINK бодро подмигивает и далее светится
при запуске AVR Studio 4.19\ Tools\Program AVR\Connect программатор определяется
показывает напряжение VTarget
но если открыть вкладку фусис снизу вылазит:
Getting isp parameter.. SD=0x00 .. OKOK
Reading FLASH input file.. OK
Setting mode and device parameters.. OK!
Entering programming mode.. FAILED!
Leaving programming mode.. OK!
и появляется окошко с Ошибкой: ISP mode error
на программаторе загорается красная лампочка.
в CVAVR тоже не работает.
МК работают шъются через COM порт программой uniprof.exe (правда с трудом)
на старом компе пользовался только uniprof-ом работало стабильно.
всё 100раз перепроверил пробывал разные кабели
и уже не знаю куда копать
может дело в новом железе компе и виндовсе 7-ке 64-бит:(
может дело в новом железе компе и виндовсе 7-ке 64-бит :(
Дело не в ОС.
1. Правильно ли подключен МК к программатору?
2. Вы питание с программируемого МК на контакт 2 разъема ХР2 подаете?
3. Частота ISP должна быть минимум в 4 раза меньше частоты тактирования МК.
А dW???
А dW???
Вы читали ВСЕ что было написано из того, что Вы процитировали ? :) Речь шла о самом первом клоне JTAGICE, который гуляет по сети. Когда его выпустили, DW еще в помине не было :)
ucGoZilla - всего лишь программатор на данный момент... Но очень хороший :) Аж самому нравится. Плохо что не могу расколупать OCD - отладчик бы тоже получился не плохой.
По программатору из ekit.by
Обнаружена причина нестабильного запуска беларусьских плат - в некоторых партиях прокладка под кварц была вырезана из упаковочной ленты от стабилизаторов SPX1117 - она оказалась жутко пористая с растворимым наполнителем-антистатиком. После мойки плат вытекший из пор антистатик замыкал один из выводов кварца на дорожку под ним (общий) и не давал генератору работать. Из-за этого было несколько замен, по которым приношу извинения.
Были партии с прокладкой из упаковочной ленты от светодиодов (тоже черная, но не доставившая таких проблем) - различить их без выпаивания кварца виду нельзя. Последняя партия (в магазине - с 31 марта) уже с прозрачной прокладкой - проблем не будет.
Если у кого-то из купивших в процессе эксплуатации появится проблема "Неизвестное оборудование на USB" - можете самостоятельно аккуратно выпаять кварц (отверстия в плате тонкие, нужно тянуть за кварц !!!), отковырять от платы прилипшую прокладку, помыть 648/646 растворителем или смывкой флюса черный налет на плате и кварце и припаять его на место через какую-нибудь другую прокладку (или с достаточным зазором).
Производство подошло к концу, больше делать не буду.
Сейчас осталось всего 6 плат, в продаже могут внезапно закончиться :-)
Изменено пользователем G_A_V
ДА! и это главное! если в будущем будут еще "программные бантики-рюшечки", пользователи будут только рады!
PROTTOSS, респект! :beer: :a14:
а я буду... в знак протеста! :biggrin:
такая вот у меня штука получилась (правда вкрался косячок при трассировке, но это поправимо):
Изменено пользователем Мих
Надо сначала разводку проверить на предмет помехоустойчивости. Для AT91 это очень важно.
руководи! как это на практике проверить?
Не нужно проверять на практике. Можно посмотреть чертеж ПП и все станет ясно. По крайней мере мне :)
ага. в почте порешаем.
А подскажите пор фавор. Вот это вид на JTAG разъём со стороны штырьков (подключения кабеля), или со стороны пайки?
А с какой стороны тогда "ключ" у разъёма? 1 или 2 вывода?
Прошу прошения за офф, но тут наибольшая концентрация специалистов по этому вопросу :)
Насколько нужен ресет при программировании AVR через JTAG?
Все апноты и ДШ говорят, что не нужен. Что достаточно TMS, TCK, TDI, TDO.
Но хотелось бы услышать мнение практиков (в ISP он тоже какбЭ не нужен, однако...) ибо я первый раз развожу плату под JTAG only... И ресет у меня ну никак до разъёма не дотягивается :)
