Ethernet PHY connecting
Есть устройство с Ethernet (LPC2378 + KSZ8001), есть некоторый модуль на борту которого стоит KSZ8001 и выводы для подключения трансформатора.
Вопрос:
Каким образом можно их подключить без трансформатора (имеется ввиду по линиям Tx(+/-) и Rx(+/-)), есть ли схема и можно ли это делать?
Без проблем. Описывается даже в родных AN, да и на форуме неоднократно спрашивали.
Moderator:
Тема перенесена, как не имеющая отношения к ARM-ам.
В родном даташите есть подключение через MII интерфейс. Этого нет.
Будем искать.
Moderator:
Понял
Вопрос:
На Ваш выбор:
Найти мои статьи, или материалы на сайте Элтеха или аппликуху Микрела...
Нашел ответ на вопрос в апноте an-120.
Всем спасибо!
Там же и вторая схема есть...
Есть, мне нужна была именно эта, потому что она для KSZ8001
