Перейти к содержанию
Монтаж touch screen в корпус
Добрый день!
Нужно смонтировать touch screen в корпус. По рекомендации производителя, чтобы не коротило тач-панель, нужно подкладывать по рамке экрана специальную резинку (толщиной 0.3-0.7 мм) - см. приложение buffer_drawing.png
Где взять материал, из которого можно вырезать лазером такую резинку? Как он называется?
У производителя хрен купишь - хочет чтобы сразу тонну резинок купили. А нам пока столько не надо :)
P.S. вопрос на засыпку - зачем выемка на чертеже (см. приложение?)
Изменено пользователем M&P
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Не знаю, поможет Вам это или нет, но, ИМХО, на приведенном Вами рисунке речь идет немного о другом: резинка не должна выступать за границы двухстороннего скотча - иначе будет замыкание (что логично, поскольку в этом случае touch screen прогнется по границе скотча).
ИМХО, от того, будет ли там резинка вообще зависит только (например) будет ли попадать пыль в корпус через эту щель.
Удачи!
Ссылка на сообщение
2 andrey_s:
Спасибо. Да, действительно, она там больше для защиты от пыли.
Хочу все равно предусмотреть ее - соответственно, нужно из чего-то вырезать.
Ссылка на сообщение
Я для похожих целей использовал поролон для герметизации картриджа Е16 для копира Canon FC220.
Полоски толщиной 2.5 мм, шириной 5 мм, наклеенные на двухстороннюю самоклейку.
Можно купить в продвинутых фирмах, торгующих тонерами.
Изменено пользователем Pronic
Ссылка на сообщение
Предполагаю, что занижение в корпусе необходимо для дополнительной защиты от вандализма (утолщенного стекла, пленки), но только при определенном типе сенсорного экрана.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
