zltigo 1 22 марта, 2010 Опубликовано 22 марта, 2010 · Жалоба Менять софт постоянно == не уважать свое время. С точностью до наоборот - после накопления критической массы придется тратить время на распутывания накопившихся проблем, причем, как правило, в цейтноте. При политике компании IAR - делать отрыжки, несовместимые с имеющимися проектам Если с проектами у Вас проблемы и "несовместимость" это ПРЕЖДЕ ВСЕГО звоночек для Вас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sajan 0 27 апреля, 2010 Опубликовано 27 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба ID хоста и ключи генерил, эта же версия на XP встаёт без проблем. Винда выдаёт: The specifiied license key could not be verified as belonging to this host. The given license is not for this host. Please specify a license key that is valid for this host. Можно ли справится с этой проблемой? Честно говоря, такое сообщение вряд ли может говорить о проблемах кода. Возможно, отличается механизм определения HOSTID у винды и программы, которая генерила файл лицензии? Плюс, насколько я понимаю, при генерации лицензии используется не только HOSTID, но и ID компьютера, собираемый с нескольких деталей. В общем, советую поискать не другой IAR, а другой генератор ключей, совместимый с Windows 7. Изменено 27 апреля, 2010 пользователем Sajan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_r2d2_ 0 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 · Жалоба Честно говоря, такое сообщение вряд ли может говорить о проблемах кода. Возможно, отличается механизм определения HOSTID у винды и программы, которая генерила файл лицензии? Плюс, насколько я понимаю, при генерации лицензии используется не только HOSTID, но и ID компьютера, собираемый с нескольких деталей. В общем, советую поискать не другой IAR, а другой генератор ключей, совместимый с Windows 7. Абсолютно верно и решением проблемы является запуск IARID от админа. В этом случае он покажет "правильный" с точки зрения ИАР-а Хост-айди. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
YAM 0 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 · Жалоба Давно пользую VirtualBox от Oracle для таких случаев у себя на W7 x64 и проблем не знаю.... 5.51.6 стоит и прекрасно работает на самой W7 без проблем... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
