Putnik 0 19 февраля, 2010 Опубликовано 19 февраля, 2010 · Жалоба Вроде детская проблема, но никак не разберусь, Файл ngc - вытащен из Xilinx Core Generator. При моделировании имею z на выходах, при синтезе - ничего, Как правильно надо подключать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha 0 19 февраля, 2010 Опубликовано 19 февраля, 2010 · Жалоба Вроде детская проблема, но никак не разберусь, Файл ngc - вытащен из Xilinx Core Generator. При моделировании имею z на выходах, при синтезе - ничего, Как правильно надо подключать? При синтезе ли implementation? При синтезе в схему включается черный ящик. При implementation, ngc подцепляется вместо черного ящика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Putnik 0 19 февраля, 2010 Опубликовано 19 февраля, 2010 · Жалоба При синтезе ли implementation? При синтезе в схему включается черный ящик. При implementation, ngc подцепляется вместо черного ящика. Хорошо, значит RTL Viewer если ничего не показывает, на месте BlackBox, это ничего не значит, на этапе Iplementation - подцепит, но как тогда симулить ngc, собственно в этом проблема.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Putnik 0 24 февраля, 2010 Опубликовано 24 февраля, 2010 · Жалоба Проблема решена - в ту же директорию генерится верилоговский или вхдл-й нетлист (как укажешь в корегене), который нормально симулится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 15 25 февраля, 2010 Опубликовано 25 февраля, 2010 · Жалоба Проблема решена - в ту же директорию генерится верилоговский или вхдл-й нетлист (как укажешь в корегене), который нормально симулится Это симуляционная модель, а не реальный нетлист. Как показывает мой опыт, иногда между ними есть разница. С помощью netgen можно получить верилоговский или вхдл-й нетлист, точно соответствующий ngc, и симулировать его. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Putnik 0 25 февраля, 2010 Опубликовано 25 февраля, 2010 · Жалоба Это симуляционная модель, а не реальный нетлист. Как показывает мой опыт, иногда между ними есть разница. С помощью netgen можно получить верилоговский или вхдл-й нетлист, точно соответствующий ngc, и симулировать его. А что такое netgen, где его искать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 25 февраля, 2010 Опубликовано 25 февраля, 2010 · Жалоба 2 Putnik C:\Xilinx\11.1\ISE\bin\nt\netgen.exe А вообсче - корегене ставим галку на структурном нетлисте - и будет вам счастие :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Putnik 0 26 февраля, 2010 Опубликовано 26 февраля, 2010 · Жалоба 2 Putnik C:\Xilinx\11.1\ISE\bin\nt\netgen.exe А вообсче - корегене ставим галку на структурном нетлисте - и будет вам счастие :laughing: у меня ISE 10.1, где работа с netgen только в Tcl Shell, разбираться дальше пока не стал, использую структурный нетлист, Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Putnik 0 27 февраля, 2010 Опубликовано 27 февраля, 2010 · Жалоба Вот еще вопрос :cranky: как я симулирую нетлист в ModelSim - в нетлисте есть модули типа FDRE, VCC, LUT1 которые я нахожу в библиотеке ovi_unisim("C:\Program Files\Aldec\Active-HDL 8.1\Vlib\ovi_unisim") я добавляю эти стандартные модули в проект, еще иногда что-то в них приходится править типа tri0 GSR = glbl.GSR на wire GSR короче это ужасно нудное и некрасивое решение, можно ли как-то в ModelSim подключать библиотеки при симуляции? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 1 марта, 2010 Опубликовано 1 марта, 2010 · Жалоба наша песТня халаСа, нацИнай снаЦяла vlib work vlog tb.v vlog glbl.v vsim -novopt -L work -L secureip -L unisims_ver -L xilinxcorelib_ver work.test_bench glbl Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Putnik 0 1 марта, 2010 Опубликовано 1 марта, 2010 · Жалоба пользую ModelSim 6.4 SE ни к одной из библиотек secureip, unisims_ver, xilinxcorelib_ver он пишет нет доступа или Вы как-то определяете до этого их пути не из директории modeltech? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 1 марта, 2010 Опубликовано 1 марта, 2010 · Жалоба Внимание фокус :laughing: ; Copyright 1991-2009 Mentor Graphics Corporation ; ; All Rights Reserved. ; ; THIS WORK CONTAINS TRADE SECRET AND PROPRIETARY INFORMATION WHICH IS THE PROPERTY OF ; MENTOR GRAPHICS CORPORATION OR ITS LICENSORS AND IS SUBJECT TO LICENSE TERMS. ; [Library] std = $MODEL_TECH/../std ieee = $MODEL_TECH/../ieee verilog = $MODEL_TECH/../verilog vital2000 = $MODEL_TECH/../vital2000 std_developerskit = $MODEL_TECH/../std_developerskit synopsys = $MODEL_TECH/../synopsys modelsim_lib = $MODEL_TECH/../modelsim_lib sv_std = $MODEL_TECH/../sv_std mtiAvm = $MODEL_TECH/../avm mtiOvm = $MODEL_TECH/../ovm-2.0.1 mtiUPF = $MODEL_TECH/../upf_lib mtiPA = $MODEL_TECH/../pa_lib floatfixlib = $MODEL_TECH/../floatfixlib ; ; ISE v11.3 secureip = C:\Xilinx\11.1\ISE\verilog\mti_se\6.5b\nt\secureip unisims_ver = C:\Xilinx\11.1\ISE\verilog\mti_se\6.5b\nt\unisims_ver simprims_ver = C:\Xilinx\11.1\ISE\verilog\mti_se\6.5b\nt\simprims_ver unimacro_ver = C:\Xilinx\11.1\ISE\verilog\mti_se\6.5b\nt\unimacro_ver xilinxcorelib_ver = C:\Xilinx\11.1\ISE\verilog\mti_se\6.5b\nt\xilinxcorelib_ver ; Тут верхушка файла modelsim.do - верх не убрал специально для опознавания места куда ложить. Внизу - как раз то что вам нужно ;) Только не забудьте либы скомпилить до того как указывать в modelsim.do. Телепатируя вопрос как компилировать..ОппА compxlib.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Putnik 0 2 марта, 2010 Опубликовано 2 марта, 2010 · Жалоба Спасибо за помощь :beer: , разобрался Только, немного схалтурил и компилил библиотеки в GUI compxlib И код макроса получился #[Library] vmap std C:/modeltech_6.4/std vmap ieee C:/modeltech_6.4/ieee vmap verilog C:/modeltech_6.4/verilog vmap vital2000 C:/modeltech_6.4/vital2000 vmap std_developerskit C:/modeltech_6.4/std_developerskit vmap synopsys C:/modeltech_6.4/synopsys vmap modelsim_lib C:/modeltech_6.4/modelsim_lib vmap sv_std C:/modeltech_6.4/sv_std vmap mtiAvm C:/modeltech_6.4/avm vmap mtiOvm C:/modeltech_6.4/ovm vmap mtiUPF C:/modeltech_6.4/upf_lib #vmap mtiPA C:/modeltech_6.4/pa_lib vmap floatfixlib C:/modeltech_6.4/floatfixlib # # ISE v10.1 vmap secureip C:/Xilinx/10.1/ISE/verilog/mti_se/secureip vmap unisims_ver C:/Xilinx/10.1/ISE/verilog/mti_se/unisims_ver vmap simprims_ver C:/Xilinx/10.1/ISE/verilog/mti_se/simprims_ver vmap unimacro_ver C:/Xilinx/10.1/ISE/verilog/mti_se/unimacro_ver vmap xilinxcorelib_ver C:/Xilinx/10.1/ISE/verilog/mti_se/XilinxCoreLib_ver # Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Putnik 0 22 марта, 2010 Опубликовано 22 марта, 2010 · Жалоба Интересует опыт работы с корками от Xilinx, где-же я лажаю? Итак беру корку - RGB to YCrCb Color-Space Converter v1.0 в соответствии с даташитом на нее генерю ngc, получаю 3 штуки ее нетлиста, всеми способами какие описаны в этой теме ранее, симулирую их с тестовыми воздействиями из даташита и получаю во всех 3-х случаях одинаковую картинку, не похожую в месте выходных сигналов на предполагаемую по Data Sheet :( в левой части картинки входные сигналы полностью повторяют сигналы с 1-й картинки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
