mitya1698 18 16 февраля, 2010 Опубликовано 16 февраля, 2010 · Жалоба Нужно микроконтроллером организовать опрос кучки входов, с опторазвязкой. Кучка это до 64 На вход может быть подключено или постоянное напряжение 12 24 42 В или 220В переменное. Необходимо процессором детектировать наличие напряжения, Входы подключаеются, параллельно активной нагрузке. Всю голову сломал, не придумал. Решение с диодным мостом, резистором 14К и оптопарой HPCL-2730 не нравится рассеиваемой мощностью резистора при 220В Может можно как-то вывернуться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 16 февраля, 2010 Опубликовано 16 февраля, 2010 · Жалоба Можно, как не можно... Для этого существуют специальные преобразователи в стандартный сигнал, пригодный для обработки контроллером. Как измерительные, так и типа детекторов- наличия наряжения, тока и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 16 февраля, 2010 Опубликовано 16 февраля, 2010 · Жалоба а более конкретно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 16 февраля, 2010 Опубликовано 16 февраля, 2010 · Жалоба Нужно микроконтроллером организовать опрос кучки входов, с опторазвязкой. ... Решение с диодным мостом, резистором 14К и оптопарой HPCL-2730 не нравится рассеиваемой мощностью резистора при 220В Физику не обманешь. :laughing: На излучающем диоде оптрона прямое падение 1,5-2В при токе 1,5-15мА. "Лишнее" напряжение при данном токе нужно где-то погасить, рассеяв его в тепло. Универсальные устройства крайне редко получаются простыми и дешевыми. Подумайте, нельзя ли избежать ненужного универсализма. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 16 февраля, 2010 Опубликовано 16 февраля, 2010 · Жалоба Может можно как-то вывернуться? Вам из нужно только различать или измерять? Подумайте на тему микромощного генератора (тут большой выбор). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 16 февраля, 2010 Опубликовано 16 февраля, 2010 · Жалоба Нужно микроконтроллером организовать опрос кучки входов, с опторазвязкой. Кучка это до 64 Нет ничего проще. Возьмите другой проц, на него через мультиплексор подаете на АЦП входные напряжения, поделенные через делитель и притянутые к 2,5 вольта. Так меряете, а к главному процу - цепляетесь уже через оптопары как эмулятор дискретного входа. Сколько надо групповых развязок - столько и процов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 16 февраля, 2010 Опубликовано 16 февраля, 2010 · Жалоба Универсальность - всегда избыточность. Все-таки, входы 24 и 220 желательно разделить. Есть, конечно вольтметры в диапазоне 2-1000вольт с автовыбором предела. ну так они и стоят.... Задание формулировал "гумонетарий"? Попробуйте ему помочь, не получится - пусть платит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 17 февраля, 2010 Опубликовано 17 февраля, 2010 · Жалоба не нравится рассеиваемой мощностью резистора при 220В 220В переменное светодиод подключите через конденсатор+диод и тп. На постоянке конечно это не засветится а на 12 и 24 в цепь светодиода поставьте ключ (например диод и полевик+обвяз), который будет отрубать их при 220 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 17 февраля, 2010 Опубликовано 17 февраля, 2010 · Жалоба Задание формулировал "гумонетарий"? Попробуйте ему помочь, не получится - пусть платит. Для негумонетариев повторю. Берем резистор... порядка мегаома. И конденсатор... порядка нанофарады. Заряжаем конденсатор через резистор. Скорость заряда будет зависеть от напряжения. Когда конденсатор зарядится до... пусть будет 5 вольт, разряжаем его через развязку. Получится релаксационный генератор. Реализаций море... начиная с однопререходного транзистора... На приемной стороне можно немного интегрировать даже... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 17 февраля, 2010 Опубликовано 17 февраля, 2010 · Жалоба Нужно определить наличие напряжения ну или тока включена нагрузка или нет в общем случае. Если нагрузка сломалась эту ситуацию можно не рассматривать. Напряжения 12 - 42 DC 220 AC Если по токам контроллировать то 10миллиампер - 5ампер. Вот если так попробовать, какие мысли? Работоспособно? Не будет ли оптопара гореть при включении? (или на переменке) Какие диоды посоветуете? С генератором мысль интересная, надо ее подумать. Как просто сделать генератор при таких разных напряжениях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 17 февраля, 2010 Опубликовано 17 февраля, 2010 · Жалоба Вот если так попробовать, какие мысли? С генератором мысль интересная, надо ее подумать. Как просто сделать генератор при таких разных напряжениях. Так не надо пробовать. Попробуйте гуглу скормить "релаксационный генератор". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 17 февраля, 2010 Опубликовано 17 февраля, 2010 · Жалоба попробовал, теория понятна, осталось придумать конкретную схему Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 17 февраля, 2010 Опубликовано 17 февраля, 2010 (изменено) · Жалоба На "двухбазовом диоде" не пойдет. сопротивление между базами несколько килоом всего, большой ток получится. На тиристоре и стабилитроне боюсь тоже. Ток будет медленно стекать, через управляющий электрод, и вспышки не выйдет. Вопрос открытый Изменено 17 февраля, 2010 пользователем Митя Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
luben111 0 12 марта, 2010 Опубликовано 12 марта, 2010 · Жалоба Можно ползовать 555 - смотри файла Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
