Перейти к содержанию
Здравствуйте, мне очень нужна помощь! я составила схему для усб на триггере, но кажется это полная лажа... :crying:
посмотрите, пожалуйста, где не правильно, нет рядом человека, к которому можно обратиться за помощью ((((
Это мой первый проект... я очень хочу научиться програмировать на усб и сделать что-то своими руками!
(задача: считывать отпределенную последовательность битов сигнальной информации тфоп с помощью усб порта. протоколировать все проишествия, как то:линия занята, линия свободна, линия недоступна, выводить все события в таблицу с датой и временем)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
То что вы нарисовали действительно полная лажа. С USB все гораздо сложнее. Попробуйте почитать книжку Агурова Интерфейс USB практика использования и программирования, хотя бы первые главы, там довольно подробно описано что такое USB. Для начала поробуйте разобраться с чемнибудь попроще, например с COM - портом.
Ссылка на сообщение
Я это подозревала :-) хотелось обойтись без микроконтроллера, спасибо за совет.
что именно неправильно? - очень интересно.
А куда питание триггера подключается?
Эм... по моей идее через R.
Ссылка на сообщение
Гость MALLOY2
если сильно хочется, то все таки надо поэтапно, примерно так, МИГАЛКА НА СВЕТОДИJДЕ -> ГИРЛЯНДЫ -> ............ -> МИГАЛКА СВЕТОДИОДОМ но НА КОНТРОЛЛЕРЕ -> COM порт, ну и потом уже USB.
Ссылка на сообщение
Судя по вашим вопросам, вам еще рановато браться за USB. Попробуйте что нибудь попроще...
Ссылка на сообщение
а что такое Q1 и Q2, и какова их функциональная роль?
*режим телепата включён*
Это что-то вроде генератора импульсов. :rolleyes:
Ссылка на сообщение
Вы что-то явно путаете, таких "происшествий" на USB нету...
если интересно понять, как работает USB, вот тут описано, и довольно кратко, правда на английском.
http://www.usbmadesimple.co.uk/index.html
Изменено пользователем rezident
Нарушение п.3.4 Правил форума.
Ссылка на сообщение
Книжка Агурова, ИМХО, полная ерунда - подходит только для того, чтобы понять - что такое интерфейс USB. В ней надо прочитать первые несколько глав, и все. Для практического применения от этой книги толку мало - если попытаться осилить её полностью, то может только снести крышу и навсегда оттолкнуть новичка от желания что-то сделать самому. Намного полезнее для мозгов прочитать документик USB in a NutShell, теперь он доступен на русском. Практические примеры для программирования USB (примеры и для firmware USB-устройств на микроконтроллерах AVR, и примеры программ для компьютера, которые с этими устройствами работают) лучше взять из бесплатной библиотеки V-USB - для новичка лучше ничего нет.
Изменено пользователем microsin
Ссылка на сообщение
Ну я же и рекомендовал попробовать почитать хотя бы первые главы. За статью спасибо обязательно прочитаю, к сожалению сейчас некогда:(
Ссылка на сообщение
Лучше всего использовать микросхемы FTDI - работают сразу, все заморочки USB берут на себя.
Не надо читать мега-книгу Агурова, думать о драйверах, а можно сразу сосредоточиться на целевом устройстве.
Программирование минимальное - только целевая задача.
Рекомендую FT232R в режиме bit bang
http://ftdichip.com/Products/FT232R.htm
Статьи можно поискать на efo.ru
Ссылка на сообщение
Так, Агурова прочла половину. Теперь многое стало понятно насчет организации обмена данными и пр. (всякие дескрипторы, объявление конечных точек и пр. пр. )
Разбирая свою проблему я прочла много материала по усб программированию. Появился более-менее понятный для меня план работы:
1) составление принципиальной схемы, разводка платы.
2) написание программы
3) отладка программы
4) прошивка мк
5) монтаж и отладка устройства.
Я решила сначала собрать уже готовое устройство (USB программатор микроконтроллеров AVR910)
Схему прилагаю
У меня вопрос: не могу найти spi слот или вообще что либо похожее на своей материнке GA-EP43-DS3L. не представляю куда цеплять spi?
Ссылка на сообщение
На схеме программатор AVR-ок, сбоку изображен один из их представителей - attiny2313. К нему и цепляйте. Только не понятно зачем вам это нужно?
Если хотите таким образом изучать USB, то прийдется изучить AVR-ки.
Изменено пользователем Exeland
Ссылка на сообщение
Тогда зачем выведен отдельный разъем pls-5 на плате?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
