Перейти к содержанию
Нуждаюсь в советах по констрейнам
Меня очень смущают такие конструкции:
(continuous assignment)
always @(posedge SysWrite or negedge Reset)
begin
    LoadSecond[31:0]=SysDin[31:0];
end
Я бы рекомендовал писать
(procedural assignment)
begin
    LoadSecond[31:0]<=SysDin[31:0];
end
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
begin
end
Это не совсем "синхронный" дизайн....
Я бы настоятельно рекомендовал писать
always @(posedge SysWrite)
begin
end
ну уж использовать асинхронный сброс по глобальному ресету это не означает несинхронная схема. И проблема совсем не в этом. Не в ту сторону копаем
Ссылка на сообщение
Да, я поправил, не в этом суть моего поста.
А откуда берется 1 Mhz pulse?
(Clock1 то есть)
Ссылка на сообщение
Привожу пример откуда он такие клоки откапывает
пожалуйста пользуйтесь тегами для оформления кода. У вас видна асинхронная шина, в принципе можно сделать и так (если понимать к чему может это привести) это один клок, где другие 9 ?
там не Latch, а мультиплексоры. В предоставленном файле таймера тоде он мультиплексор латчем обзывает. Я знаю как должен выглядеть латч. и я очень очень редко его использую
тут как раз именно латч и по описанию и по мнению XSТ
Ссылка на сообщение
(Clock то есть)
это строб, длиной в период клока появляется 1 раз за микросекунду. Тактируется тем же клоком. Создается в другом месте, так как используется в нескольких местах. Я привел этот модуль не потому что он не работает (он продолжает работать). А в качестве примера откуда берутся клоки того расстрельного списка 10 необьявленных клоков. Синтезатор здесь видит какой то клок : (*) These 10 clock signal(s) are generated by combinatorial logic,
Latch With Positive Gate Verilog Coding Example
// Latch with Positive Gate
module v_latches_1 (G, D, Q);
input G, D;
output Q;
reg Q;
always @(G or D)
begin
if (G)
Q = D;
end
endmodule
Я очень уважительно отношусь к синтезатору альтеры то есть к квартусу. Если откомпилить данный файл в нем, то увидим, что там именно мультиплексор
Ссылка на сообщение
а я стараюсь внимательно читать приводимый код и пользоваться тегами для его оформления
assign SysDout[31:0]=MuxInt(SysAddr, Second, Microsecond);
function [31:0] MuxInt;
  input [7:0] Addr;
  input [31:0] Second;
  input [31:0] Microsecond;
  case (Addr)
    ADDR_SECOND : MuxInt[31:0]=Second[31:0];
    ADDR_MICROSECOND : MuxInt[31:0]=Microsecond[31:0];
    ADDR_FPGA_SERIES : MuxInt[31:0]=FPGA_SERIES;
    ADDR_FPGA_LCELS : MuxInt[31:0]=FPGA_LCELS;
    ADDR_FPGA_SPEED : MuxInt[31:0]=FPGA_SPEED;
    ADDR_PRODUCER : MuxInt[31:0]=PRODUCER;
    ADDR_FIRMVARE_NAME : MuxInt[31:0]=FIRMVARE_NAME;
    ADDR_FIRMVARE_VER : MuxInt[31:0]=FIRMVARE_VER;
    ADDR_DEVELOPER : MuxInt[31:0]=DEVELOPER;
  endcase //Addr
endfunction //MuxIicDataIn
чему будет равно SysDout[31:0] когда SysAddr не равен ни одному из сигналов ?
ЗЫ. Не надо считать XST тупым, если он пишет что он нашел latch, то это значит что именно его он и нашел.
Ссылка на сообщение
мультиплексоры можно написать по разному. И ксалинкс их очень плохо переваривает. Я уже по этому поводу раньше открывал тему. Ша приведу пример
Multiplexers Case Statement Examples
Following are three examples of Case statements:
• “Full and Parallel Case Statement Example”
• “Not Full But Parallel Case Statement Example”
• “Neither Full Nor Parallel Case Statement Example”
module full (sel, i1, i2, i3, i4, o1);
input [1:0] sel;
input [1:0] i1, i2, i3, i4;
output [1:0] o1;
reg [1:0] o1;
always @(sel or i1 or i2 or i3 or i4)
begin
case (sel)
2'b00: o1 = i1;
2'b01: o1 = i2;
2'b10: o1 = i3;
2'b11: o1 = i4;
endcase
end
endmodule
посмотрите что нарисует ртл схематик.
пропустил строчку
default : MuxInt[31:0]=32'd0;
Спасибо добавлю и отчитаюсь-перестал он его как латч видеть. Но факт остается фактом-квартум это сьедает на ура как мукс.
Ссылка на сообщение
Синтезатор правильно видит здесь какой-то клок. Это как раз та конструкция которую я вам приводил в первом посте.
Вы под одним клоком формируете сигнал (имеется ввиду строб Clock1), который подается на вход тактовой другого регистра (имеются ввиду Second,Microsecond ). Вот собственно и источник надписи в отчете синтезатора. :)
Предполагая, что строб Clock1 сформирован под тактовой SysWrite я бы предложил сделать так:
always @(posedge SysWrite ...)
    if ((Load == 1'b1) && (Clock1 == 1'b1) && ... )
        Second[31:0]<=LoadSecond[31:0];
Тогда многоуважаемый синтезатор будет "понимать", что от изменения Clock1 до его "использования" один такт SysWrite. А сейчас этого "не видно".
Ссылка на сообщение
вам шашечки или ехать? я предлагаю вам последовательно устранять косяки в вашем коде и выяснить что не работает. Если не хотите это ваше дело. Ройте дальше. :)
Ссылка на сообщение
Но проблема не в этом модуле. А в других, где идут потоки данных. Там таких муксов нет
см выше-я вам ответил вполне адекватно. Но почему то сообшение не туда вставилось
Ссылка на сообщение
помимо этого еще есть какой то 8ми битный латч в вашем коде, помимо этого устраните/опишите те 10 клоков. Сбоить может все что угодно. Надо последовательно приводить схему в синхронное состояние, что бы STA выдавал правду.
Ссылка на сообщение
Я бы посоветовал устранить подобные тактовые сигналы, где это возможно. Есть ли такие в проблемных модулях?
Ссылка на сообщение
он там совсем другой сигнал в список клоков засунул а не клок1
устраняю. Но в этом списке 10 клоков нет клоков-откуда он их откопал, ша разбираюсь. Вставляю в муксы default. Посмотрим уменьшится ли количество этих так называемых клоков. Хотя большинство не имеют отношения к данным-тока в управление
Все- осталось 4 грешных клока:
TIMING REPORT
NOTE: THESE TIMING NUMBERS ARE ONLY A SYNTHESIS ESTIMATE.
FOR ACCURATE TIMING INFORMATION PLEASE REFER TO THE TRACE REPORT
GENERATED AFTER PLACE-and-ROUTE.
Clock Information:
Clock Signal | Clock buffer(FF name) | Load |
BusSpiSck | IBUF | 58 |
BusRxClock_p | IBUFDS+BUFG | 7186 |
spi_to_epc/Write | NONE(timer/LoadMicrosecond_31) | 2548 |
BusRxClock_p | clock_gen/dcm/DCM_INST:CLK0 | 272 |
SramCq | sram/read_clock/dcm/DCM_INST:CLK0 | 108 |
Phy0RxClk | IBUFG+BUFG | 356 |
mac_0/mac/mac_rx/mac_rx_ff/write/Packet_number_add | NONE(mac_0/mac/mac_rx/mac_rx_ff/Packet_number_add_reg)| 1 |
Phy0TxClk | IBUF | 1 |
mac_0/mac/rmon/ctrl/CPU_rd_apply_reg | NONE(mac_0/mac/regs_int/RmonDout_0) | 32 |
mac_0/mac/regs_int/RmonReadx(mac_0/mac/regs_int/RmonReadx1:O)| NONE(*)(mac_0/mac/regs_int/short_impulse/a) | 1 |
Phy1RxClk | IBUFG+BUFG | 356 |
mac_1/mac/mac_rx/mac_rx_ff/write/Packet_number_add | NONE(mac_1/mac/mac_rx/mac_rx_ff/Packet_number_add_reg)| 1 |
Phy1TxClk | IBUF | 1 |
mac_1/mac/rmon/ctrl/CPU_rd_apply_reg | NONE(mac_1/mac/regs_int/RmonDout_0) | 32 |
mac_1/mac/regs_int/RmonReadx(mac_1/mac/regs_int/RmonReadx1:O)| NONE(*)(mac_1/mac/regs_int/short_impulse/a) | 1 |
Phy2RxClk | IBUFG+BUFG | 356 |
mac_2/mac/mac_rx/mac_rx_ff/write/Packet_number_add | NONE(mac_2/mac/mac_rx/mac_rx_ff/Packet_number_add_reg)| 1 |
Phy2TxClk | IBUF | 1 |
mac_2/mac/rmon/ctrl/CPU_rd_apply_reg | NONE(mac_2/mac/regs_int/RmonDout_0) | 32 |
mac_2/mac/regs_int/RmonReadx(mac_2/mac/regs_int/RmonReadx1:O)| NONE(*)(mac_2/mac/regs_int/short_impulse/a) | 1 |
Phy3RxClk | IBUFG+BUFG | 356 |
mac_3/mac/mac_rx/mac_rx_ff/write/Packet_number_add | NONE(mac_3/mac/mac_rx/mac_rx_ff/Packet_number_add_reg)| 1 |
Phy3TxClk | IBUF | 1 |
mac_3/mac/rmon/ctrl/CPU_rd_apply_reg | NONE(mac_3/mac/regs_int/RmonDout_0) | 32 |
mac_3/mac/regs_int/RmonReadx(mac_3/mac/regs_int/RmonReadx1:O)| NONE(*)(mac_3/mac/regs_int/short_impulse/a) | 1 |
(*) These 4 clock signal(s) are generated by combinatorial logic,
and XST is not able to identify which are the primary clock signals.
Please use the CLOCK_SIGNAL constraint to specify the clock signal(s) generated by combinatorial logic.
INFO:Xst:2169 - HDL ADVISOR - Some clock signals were not automatically buffered by XST with BUFG/BUFR resources. Please use the buffer_type constraint in order to insert these buffers to the clock signals to help prevent skew problems.
Так как они относятся к сбору статистики то на них можно пока забить. Они не относятся с проблемной части
Ссылка на сообщение
Так это все таки был Clock1 или что-то другое?
А проблемы остались? Еще можно пристально посмотреть на (spi_to_epc/Write)... он там ничем "нужным" не управляет?
Ссылка на сообщение
А тот 8-битный латч из той же серии - забыл define в мультиплексоре. Латчей больше синтезатор не видит. Привожу новый репорт. Те 4 клока-на них можно не обращать внимания-потом исправлю
Вот вы привязались к этому клоку :) Он не присутствует в этом расстрельном списке клоков
Привожу файл
`timescale 1ns / 1ps
module clock_gen (
BusReset, Reset, Clock125, Clock125_90, Clock1,
Clock125Ena, Mac0ClockEna, Mac1ClockEna, Mac2ClockEna, Mac3ClockEna,
SramAccess, SramAccessSel,
BusRxClock_p, BusRxClock_n,
BusTxClock_p, BusTxClock_n);
// Global
input BusReset; //active high
output Reset; wire Reset; //active low
output Clock125; wire Clock125;
output Clock125_90; wire Clock125_90;
output Clock1; wire Clock1; // Pulses (8*4 ns width, 1 MHz freq)
// Clock Enables
output Clock125Ena; wire Clock125Ena;
output Mac0ClockEna; wire Mac0ClockEna;
output Mac1ClockEna; wire Mac1ClockEna;
output Mac2ClockEna; wire Mac2ClockEna;
output Mac3ClockEna; wire Mac3ClockEna;
// SRAM arbiter
output SramAccess; reg SramAccess;
output [1:0] SramAccessSel; wire [1:0] SramAccessSel;
// Bus Clocks
// Bus Rx clocks
input BusRxClock_p, BusRxClock_n;
// Bus Tx clocks
output BusTxClock_p, BusTxClock_n; wire BusTxClock_p, BusTxClock_n;
localparam GND = 1'b0;
localparam VCC = 1'b1;
// Rx Clock 125 MHz
wire BusClock125;
IBUFDS rx_clockx1 ( .O(BusClock125), .I(BusRxClock_p), .IB(BusRxClock_n) );
BUFG bufgx1 ( .O(Clock125), .I(BusClock125) );
// Reset DCM
reg DcmReset; //active high
reg [3:0] CountDcmReset;
always @(posedge Clock125 or posedge BusReset)
if (BusReset) begin
DcmReset=VCC;
CountDcmReset=0;
end //if
else if (CountDcmReset<4'b1111)
CountDcmReset=CountDcmReset+1;
else
DcmReset=GND;
// main DCM
input_dcm dcm (
.CLKIN_IN (Clock125),
.RST_IN (DcmReset),
.CLK0_OUT (Clock125_90),
.LOCKED_OUT (Reset) );
// BUS Tx Clock
sram_write_clock write_clock (
.RESET (~Reset),
.CLK (Clock125_90),
.O_DDR_CLK (BusTxClock_p),
.O_DDR_CLK_BAR (BusTxClock_n) );
//Generate Clock Enable strobes and SRAM access (mac or bus write)
// Clock125 _|-|_|-|_|-|_|-|_|-|_|-|_|-|_|-|_|-|_|-|_|-|_|-|_|-|_|
// ClockEnaCount | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
// Clock125Ena _|---|___________|---|___________|---|___________|---|
// Mac0ClockEna _|---|___________|---|___________|---|___________|---|
// Mac1ClockEna _____|---|___________|---|___________|---|___________|
// Mac2ClockEna _________|---|___________|---|___________|---|_______
// Mac3ClockEna _____________|---|___________|---|___________|---|___
// SramAccess _|---------------|_______________|---------------|___
reg [1:0] ClockEnaCount;
always @(posedge Clock125)
if (ClockEnaCount<2'b11)
ClockEnaCount=ClockEnaCount+1;
else begin
SramAccess=~SramAccess;
ClockEnaCount=0;
end //else
assign Clock125Ena=(ClockEnaCount==2'd0);
assign Mac0ClockEna=(ClockEnaCount==2'd0);
assign Mac1ClockEna=(ClockEnaCount==2'd1);
assign Mac2ClockEna=(ClockEnaCount==2'd2);
assign Mac3ClockEna=(ClockEnaCount==2'd3);
assign SramAccessSel=ClockEnaCount;
// Generate 1 Mhz strobe
localparam PERIOD_OF_MHZ=7'd124;
reg Clock500k;
reg [6:0] TimerCount;
if (BusReset) begin
Clock500k=0;
TimerCount=0;
end //if
else if (TimerCount<PERIOD_OF_MHZ)
TimerCount=TimerCount+1;
else begin
Clock500k=~Clock500k;
TimerCount=0;
end //else
// Generate Clock enable pulse every 1000 ns
reg Clock500kReg, Clock500kRegReg;
if (Clock125Ena) begin
Clock500kReg <=Clock500k;
Clock500kRegReg <=Clock500kReg;
end //if
assign Clock1=(Clock500kReg!=Clock500kRegReg);
endmodule //clock_gen
тут Clock125 это тот же Clock
top.txt
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
