k020370 0 9 февраля, 2010 Опубликовано 9 февраля, 2010 · Жалоба расскажите пожалуйста что такое низкоомный делитель!? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 22 9 февраля, 2010 Опубликовано 9 февраля, 2010 · Жалоба если это не шутка, то примерно так: когда нужно уменьшить напряжение одного источника напряжения до меньшей величины, при этом не увеличивая сильно его сопротивление, ставили делитель напряжения с небольшими по величине сопротивлениями. Это все ело ток, но деваться порой было некуда. Сейчас для этих целей используется высокоомный делитель с эмиттерным повторителем (или операционным усилителем). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 10 февраля, 2010 Опубликовано 10 февраля, 2010 · Жалоба Делитель, состоящий из элементов с низкоомными сопротивлениями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 10 февраля, 2010 Опубликовано 10 февраля, 2010 (изменено) · Жалоба Все это, конечно, очень относительно. Чаще всего, подразумевается, что сопротивление делителя намного меньше, чем входное сопротивление измерителя, нагрузки, входа последующего каскада. Настолько меньше, что в первом приближении можно сопротивлением делителя по сравнению с нагрузкой пренебречь. Т.е. считать точку деления источником напряжения. Изменено 10 февраля, 2010 пользователем Microwatt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
