Перейти к содержанию
микросхема ГУН с ФАПЧ для получения частоты пикселей из строчной частоты
Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, микросхему ГУН с ФАПЧ для получения частоты пикселей из строчной частоты. У меня есть обычная аналоговая видеокамера на ПЗС, обычный видеовыход, полный телевизионный сигнал. Хочу это подать на селектор синхроимпульсов, а потом строчные синхроимпульсы на ФАПЧ. Далее сигнал частоты пикселей хочу использовать для управления LCD.
Заранее спасибо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Заранее спасибо.
Для генерации частоты пикселей попробуйте 74LV4046.
Ссылка на сообщение
Заранее спасибо.
Это не такое http://www.datasheetcatalog.com/datasheets...8/TDA8754.shtml http://focus.ti.com/general/docs/lit/getli...mp;fileType=pdf http://www.analog.com/en/audiovideo-produc...ts/product.html ? Или, быстрей всего, http://www.datasheet4u.com/html/I/C/S/ICS1...ystems.pdf.html
Изменено пользователем ledum
Ссылка на сообщение
Самое то, спасибо, что натолкнули. Правда датащит на него просто "исчерпывающий" :))) Нет ни структурной схемы, ни типовой схемы включения, ни пояснений, что за резисторы там упоминаются.
Правда в тексте удалось найти такую запись:
The SN74LV4046A is a high-speed silicon-gate CMOS device that is pin compatible with the CD4046B and the CD74HC4046
Нашёл датащиты на похожие микросхемы в надежде, что в их датащитах будет побольше информации или будет прилагаться апликейшн ноут: cd74hc4046a, cd74hc7046a, cd4046b.
И угадал: на них нашёлся апликейшн ноут, в котором всё подробно расписано.
Так что я, наверное, выберу cd74hc7046a, т.к. она упоминается в том апликейшн ноуте и ещё и с детектором захвата ФАПЧ. А 74LV4046 я применять побаиваюсь, т.к. она новая, инфы мало, вдруг чего не пойдёт. Лучше потом поэкспериментирую, припаяю другую, раз она совместима по ногам.
Вам тоже спасибо. Но первая ссылка - это просто АЦП. Вторая - есть и ФАПЧ с ГУН, но есть и много ненужного. Т.е. чересчур навороченная. А третья ссылка - самое то. Но цена - как у самолёта :) Так что техасовская пока меня больше привлекает.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
