systemmind 0 3 февраля, 2010 Опубликовано 3 февраля, 2010 · Жалоба Здравствуйте. Я создал проект двухсторонней печатной платы с помощью мастера приимущественно с поверхностным монтажем, причем разрешил размещение компонентов с двух сторон. На данный момент потребность в двухсторонней плате отпала, поэтому как можно настроить проект, чтобы плата была односторонней и все компоненты, соответственно, размещались с одной стороны?? Зараннее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 3 февраля, 2010 Опубликовано 3 февраля, 2010 · Жалоба переместите все компоненты на один слой, а второй вообще не используйте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 3 февраля, 2010 Опубликовано 3 февраля, 2010 · Жалоба На сам проект можно взглянуть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
systemmind 0 3 февраля, 2010 Опубликовано 3 февраля, 2010 · Жалоба Все, с этим разобрался, спасибо. Попутно второй вопрос: как можно исключить появление переходных отверстий в конкретном месте (например под корпусом микросхемы) при автоматической трассировке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Черчилль 0 3 февраля, 2010 Опубликовано 3 февраля, 2010 · Жалоба . Попутно второй вопрос: как можно исключить появление переходных отверстий в конкретном месте (например под корпусом микросхемы) при автоматической трассировке? Можешь обвести дорогами верхнего слоя те места, где виашки не нужны. А потом на эти дороги поставь признак Locked, тогда при отмене разводки они не пропадут. После окончательной разводки удаляешь эти дороги, чтоб не мешались :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
systemmind 0 3 февраля, 2010 Опубликовано 3 февраля, 2010 · Жалоба Можешь обвести дорогами верхнего слоя те места, где виашки не нужны. Сделал, но проблема возникла в дрругом, а минно, что теперь в этих местах, где я насеял заблокированных дорожек, как и следовало ожидать, не троссируются обычные дорожки.. Думаю, что где-то есть специальная настройка, чтобы он не ставил отверстия в конкретно указанных местах.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GREGUAR 0 4 февраля, 2010 Опубликовано 4 февраля, 2010 · Жалоба По-моему в книжке Сабунина есть пример правила на запрет установки Via (или чего-то другого) под микросхему... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
systemmind 0 4 февраля, 2010 Опубликовано 4 февраля, 2010 · Жалоба Можешь обвести дорогами верхнего слоя те места, где виашки не нужны. А потом на эти дороги поставь признак Locked, тогда при отмене разводки они не пропадут. После окончательной разводки удаляешь эти дороги, чтоб не мешались :-) Я сделал немного по другому, выбрал инструмент Place Fill, выделил нужную область и тоже самое применил параметр Locked. Частично все получилось, на этом месте отверстий не оказалось, впрочем, как и дорожек. Но в остально мплата выглядела ужасно, поэтому я забил на все новшества техники и развел ее в этом же редакторе, но только абсолютно вручную:) По-моему в книжке Сабунина есть пример правила на запрет установки Via (или чего-то другого) под микросхему... Здесь есть описание создания именно двухсторонней платы. Про запрет не находил.. Все отлично, печатка получилась даже ничего, только одно Но. Я не заметил того, что все дорожки имеют ширину 0,2 мм, а сделать такую, сами понимаете сложно. Само собой напрашивается вопрос. Как мне теперь выделить все дорожки и за один мах применить параметры ширины равной 0,3 мм?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 4 февраля, 2010 Опубликовано 4 февраля, 2010 · Жалоба Я сделал немного по другому, выбрал инструмент Place Fill, выделил нужную область и тоже самое применил параметр Locked. Частично все получилось, на этом месте отверстий не оказалось, впрочем, как и дорожек. Но в остально мплата выглядела ужасно, поэтому я забил на все новшества техники и развел ее в этом же редакторе, но только абсолютно вручную:) Здесь есть описание создания именно двухсторонней платы. Про запрет не находил.. Все отлично, печатка получилась даже ничего, только одно Но. Я не заметил того, что все дорожки имеют ширину 0,2 мм, а сделать такую, сами понимаете сложно. Само собой напрашивается вопрос. Как мне теперь выделить все дорожки и за один мах применить параметры ширины равной 0,3 мм?? Элементарно: выделить одну дорожку->правая кнопка мыши->Find Similar Object->напротив ширины меняешь Any на Same->применить Далее в инспекторе (если не открылся автоматически, нажать F11) изменяешь ширину дорожки как хочешь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DALVIS 0 4 февраля, 2010 Опубликовано 4 февраля, 2010 (изменено) · Жалоба Выделить все трассы можно при помощи команды Find Similar (Поиск подобных элементов) Выделяете один отрезок, нажимаете правую кнопку мыши? Поиск подобных объектов, а там думаю разберетесь - все просто. Напротив Track - same напротив 0,2mm - same остальное вроде не важно После того как выбрали трассы, заходите в PCB Inspector и там меняете 0,2 на 0,3 мм + Опередили Изменено 4 февраля, 2010 пользователем DALVIS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
systemmind 0 4 февраля, 2010 Опубликовано 4 февраля, 2010 · Жалоба Выделить все трассы можно при помощи команды Find Similar (Поиск подобных элементов) Выделяете один отрезок, нажимаете правую кнопку мыши? Поиск подобных объектов, а там думаю разберетесь - все просто. Напротив Track - same напротив 0,2mm - same остальное вроде не важно После того как выбрали трассы, заходите в PCB Inspector и там меняете 0,2 на 0,3 мм Когда нажимаю применить (Apply) или Ок, то вылетает окно с ошибкой Error occured while Running script. Потом открывается инспектор, в нем я изменяю ширину, которая меняется только на одной дорожке. Т.е. группового изменения не происходит. Не знаете, что это за ошибка и как с ней бороться? З.Ы. У меня есть подозрение, что это из-за ограниченных прав на компьютере.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GREGUAR 0 4 февраля, 2010 Опубликовано 4 февраля, 2010 · Жалоба Когда нажимаю применить (Apply) или Ок, то вылетает окно с ошибкой Error occured while Running script. Потом открывается инспектор, в нем я изменяю ширину, которая меняется только на одной дорожке. Т.е. группового изменения не происходит. Не знаете, что это за ошибка и как с ней бороться? З.Ы. У меня есть подозрение, что это из-за ограниченных прав на компьютере.. Это вряд-ли.У меня часто вылетает при задании в Find Similar нескольких параметров похожести.При задании одного параметра - все ОК.Скорее всего,Глюк Альтиума. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
systemmind 0 4 февраля, 2010 Опубликовано 4 февраля, 2010 · Жалоба Это вряд-ли.У меня часто вылетает при задании в Find Similar нескольких параметров похожести.При задании одного параметра - все ОК.Скорее всего,Глюк Альтиума. Да, разобрался, я не изменял значения в Find Similar, нажал ок и изменил сразу в инспекторе. Все получилось, спасибо за помощь!:-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
