Scanner 0 14 мая, 2010 Опубликовано 14 мая, 2010 · Жалоба Смущает цена этого 24" (BenQ G2411HDA) - 8100 руб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlwest 0 14 мая, 2010 Опубликовано 14 мая, 2010 · Жалоба Не смущайтесь. Вы можете заплатить за него 8100, а смущающую Вас разницу потратить на благотворительность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigor 0 14 мая, 2010 Опубликовано 14 мая, 2010 · Жалоба Именно индекс NW Samsung-a не советую - у них нет DVI входа. Такая же модель с ним имеет индекс BW. Я в курсе. У меня на домашнем видяха интегрирована - разьем там обычный (15pin D-Sub). А аналог на таких разрешениях может давать муар на мелкой графике. Можно конечно попробовать подобрать частоту кадров, чтобы от него избавиться, но не всегда. Есть такое. Лечится правильным шнурком - проверено... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 14 мая, 2010 Опубликовано 14 мая, 2010 · Жалоба А аналог на таких разрешениях может давать муар на мелкой графике. Муар не аналоговым сигналом определяетcя. Ну и если карточка имеет хороший RAMDAC, например те-же Matrox-сы, то что лучше встроенные в дешевые мониторы или хоть и по аналоговому входу подключенные, но качественные надо еще очень очень посмотреть! Я, например, на аналоговом сижу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigor 0 14 мая, 2010 Опубликовано 14 мая, 2010 · Жалоба Смущает цена этого 24" ... Посмотрите сколько стоят мониторы с PVA(МVA)-матрицами и сразу перестанете смущаться... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 14 мая, 2010 Опубликовано 14 мая, 2010 · Жалоба работаю с двумя LG 23" c цифровым интерфейсом, довольно удобно для всяких CAD: CST, AD, ADS и тд. раскидаешь окошки по дисплеям, красиво смотреть не запретишь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VslavX 0 14 мая, 2010 Опубликовано 14 мая, 2010 · Жалоба лучше встроенные в дешевые мониторы посмотреть! Э-э-э... А что значит RAMDAC встроенные в дешевые мониторы? Все современные матрицы сейчас непосредственно цифровой код принимают, типа "ЦАП-ы" сейчас в саму матрицу встроены. И когда подключаем по аналогу (VGA-кабель) то LCD-монитор АПЦ-пирует эти аналоговые данные, масштабирует и выводит цифрой на матрицу. Или я что-то неправильно понимаю? И эти "встроенные в матрицу ЦАП-ы" работают всегда, вне зависимости от способа подключения - аналог или цифра. Поэтому качество RAMDAC карточки - до лампочки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 14 мая, 2010 Опубликовано 14 мая, 2010 · Жалоба И эти "встроенные в матрицу ЦАП-ы" работают всегда, вне зависимости от способа подключения - аналог или цифра. Или да или нет. Полагаю, что нет. Ибо чисто VGA мониторчики всегда были и есть дешевле чисто цифровых. К чему-бы это, если там еще лишние ADC стоят? Ну а про качество уже писал, на хороших карточках я явно предпочитаю аналоговый вход. Как минимум разницы нет. Хуже никогда. Обычно лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VslavX 0 14 мая, 2010 Опубликовано 14 мая, 2010 · Жалоба Или да или нет. Полагаю, что нет. Я просто не встречал матриц с непосредственными аналоговыми входами. Может быть таковые и существует (кто-то может привести пример?, это явно нетиповая технология), но мне это кажется маловероятным. Я говорю именно об аналоговом входе драйверов матрицы, а не про матрицы со встроенным контроллером (который содержит АЦП). Опять таки, масштабирование для разных разрешений еще можно как-то представить аналоговым (с трудом - сделайте аналоговую интерполяцию между двумя строками, да еще и для разных горизонтальных размеров), то overdrive уже вообще не представляю как делать. Ибо чисто VGA мониторчики всегда были и есть дешевле чисто цифровых. Цена не говорит абсолютно ни о чем и, имхо, для мониторов определяется в первую очередь маркетинговыми соображениями. У меня лежит плата контроллера LCD-монитора на одном чипе, и там внутри именно АЦП на VGA входе. Сама плата покупалась на Тайване три года назад и стоила ~25$. К чему-бы это, если там еще лишние ADC стоят? Они не лишние. Аналоговая реализация функций монитора (масштабирование, овердрайв) мне представляется гораздо более сложной и дорогой в реализации. Хотя, повторюсь, может быть я не знаю ничего про матрицы с аналоговыми входами. А чипы-контроллеры давно разработаны и стоят копейки - на упомянутой мной плате стоит пример такого чипа. Ну а про качество уже писал, на хороших карточках я явно предпочитаю аналоговый вход. Как минимум разницы нет. Хуже никогда. Обычно лучше. Качество штука субъективная. Мы ее тут на форуме никак объективно не выясним и не измерим, поэтому говорить об этом бесполезно. Я могу в ответ только сказать что _все_ мои знакомые перешли на DVI. У Вас же есть на мониторе регулировка для настройки частоты и фазы? Это и есть управление входными АЦП, наличие таких настроек однозначно говорит что монитор оцифровывает данные и имеет место тройное преобразование данных - RAMDAC карточки, ADC монитора, и сама матрица. Мне LCD-мониторы с VGA-входом без этих настроек не попадались. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
il96 0 1 июня, 2010 Опубликовано 1 июня, 2010 · Жалоба Посмотрите сколько стоят мониторы с PVA(МVA)-матрицами и сразу перестанете смущаться... Качество картинки на PVA(МVA) стоит того, на работе сейчас Самсунг 2443NW, вверх-вниз головой - яркость и цветопередача существенно меняется. иногда мешает даже при работе с текстами. Дома Асус с PVA - только при отклонении от оси на угол более 60 град начинает появлять лёгкий розовый оттенок по всему полю и слегка снижается контраст. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 1 июня, 2010 Опубликовано 1 июня, 2010 · Жалоба Что-то не видел я у Асуса PVA матриц. Это какой номер модели? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
il96 0 1 июня, 2010 Опубликовано 1 июня, 2010 · Жалоба Что-то не видел я у Асуса PVA матриц. Это какой номер модели? Может быть не совсем точен - ACER AL2023. Прошу прощения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigor 0 1 июня, 2010 Опубликовано 1 июня, 2010 · Жалоба ... вверх-вниз головой - яркость и цветопередача существенно меняется. иногда мешает даже при работе с текстами. ... А Вы подальше от монитора отобвинтесь. Не шутка ведь - 24 дюйма матрица... Может быть не совсем точен - ACER AL2023. Прошу прощения. Тип матрицы: TFT TN Это тоже самое что и PVA? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
il96 0 1 июня, 2010 Опубликовано 1 июня, 2010 · Жалоба А Вы подальше от монитора отобвинтесь. Не шутка ведь - 24 дюйма матрица... Тип матрицы: TFT TN Это тоже самое что и PVA? Руки коротки PVA или MVA, точно не скажу, можно посмотреть на nix.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 1 июня, 2010 Опубликовано 1 июня, 2010 · Жалоба Интересно, но ни на НИКСе, ни на сайте Асера такого монитора нет... Чето Вы путаете:) ЗЫ Нашел. Только без характеристик... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
