[email protected] 0 23 марта, 2010 Опубликовано 23 марта, 2010 · Жалоба Подумайте над этим: 1. Берете BTM-111-CS-96 Bluetooth-модуль BTM-111 позволяет передавать данные на расстояние до 15 м (второй класс) в соответствии со стандартным профилем последовательного порта SPP (Serial Port Profile). Модуль поставляется уже сконфигурированным как ведущий (master) или ведомый (slave). Скорость передачи данных по последовательному каналу также заранее предустановлена. Возможен заказ модулей с нестандартными значениями скорости передачи данных, PIN-кода и кода производителя. BTM-111 очень прост в использовании, не требует никакого предварительного программирования. Сразу после включения питания он готов к работе. 2. Берете дешевый МК 3. Пишете софт со стороны своего телефона для обмена данными по COM порту 4. Коннектишь BTM-111 со своим телефоном используя профиль серийного порта 5. Ну а BTM-111 цепляешь к своей платке по UART. Далее весь функционал и шифрование добавляете по вкусу. Аналоги есть и у известных производителей сигнализаций. Так, что данный способ вполне имеет право на жизнь. Вот что-то такое я и хочу. А телефоны все поддерживают SPP профиль или нет, кстати? Надо будет посмотреть... Цену на этот модуль не нашел, хотя есть много аналогов. Т.е. это вполне нормальное решение и принципиальных, грубых ошибок в нем нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zigzag109 0 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 · Жалоба SPP профиль поддерживают, думаю все. Стоимость около 400р. Грубых ошибок не заметил. Были сложности с написанием софта со стороны КПК с WM 6.5 и блютузным стеком от Widcom (телефоны не юзал). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 2 апреля, 2010 Опубликовано 2 апреля, 2010 · Жалоба телефон очень просто заглушить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 11 апреля, 2010 Опубликовано 11 апреля, 2010 · Жалоба телефон очень просто заглушить Вы имеете в виду GSM канал или bluetooth? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 28 июня, 2010 Опубликовано 28 июня, 2010 · Жалоба GSM думаю и блютус не сильно сложнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nefer 0 2 июля, 2010 Опубликовано 2 июля, 2010 (изменено) · Жалоба GSM думаю и блютус не сильно сложнее. ЛЮБОЙ радиосигнал легко заглушить. Любой световой - так же легко. Кроме оптоволокна, но я плохо представляю сигналку на оптоволокне :))) Даже иначе - любой сигнал, передающийся "по эфиру" глушится на раз. Сигналы с выделенной средой передачи данных глушить почти нереально, но теоретически могу предположить возможность. Совсем без понятия как заглушить только один вид связи - квантовые двойники или как их там. Ибо так и неизвестно как эти двойники друг с другом связаны. Изменено 2 июля, 2010 пользователем Nefer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 3 июля, 2010 Опубликовано 3 июля, 2010 · Жалоба Даже иначе - любой сигнал, передающийся "по эфиру" глушится на раз. Да не вопрос! В таком случае сам факт отсутствия связи (в т.ч. глушения) - сигнал тревоги! "Бди! Лучше перебдеть, чем недобдеть." К.Прутков Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvok 0 19 августа, 2010 Опубликовано 19 августа, 2010 · Жалоба у кго есть опыт писать на жаве для синего зуба можно попытатся всунуть мобилу и в авто и в качестве брелка юзать дешиво и сердито зато и смс можно посылать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexaK 0 2 октября, 2010 Опубликовано 2 октября, 2010 · Жалоба А если ZigBee? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viterra 0 2 февраля, 2011 Опубликовано 2 февраля, 2011 · Жалоба Синий зуб довольно многожрущее устройство. Что не хорошо для автотехники. На моём сотовом при просто включенном блютузе аккумулятор сажается в 2-3 раза быстрее! ZigBee с этой стороны на много более предпочтительней. Кроме того - представте ,что вы потеряли или у вас украли телефон с текущем кодом обмена.. Брелок же всегда пристёгнут к поясу или на цепочке в кармане. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
