N.I. 0 1 февраля, 2010 Опубликовано 1 февраля, 2010 · Жалоба У кого в закромах есть простейшая схема датчика фазы. необходимо определить фазный провод в приборе. выход изолирован от сети. Хотелось бы на 1-2 транзисторах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
N.I. 0 10 февраля, 2010 Опубликовано 10 февраля, 2010 · Жалоба Задача решилась другим способом, но появилась теоретическая идея идентификации фазы. Выпрямляем мостом/полумостом напряжение без сглаживания и сравниваем его с одним из входных сигналов. Надеюсь кому-нибудь пригодится :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 10 февраля, 2010 Опубликовано 10 февраля, 2010 · Жалоба Надеюсь кому-нибудь пригодится :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
manul78 4 10 февраля, 2010 Опубликовано 10 февраля, 2010 · Жалоба Задача решилась другим способом, но появилась теоретическая идея идентификации фазы. Выпрямляем мостом/полумостом напряжение без сглаживания и сравниваем его с одним из входных сигналов. Надеюсь кому-нибудь пригодится :) Ха ! У большинства здесь присутствующих имеются "в закромах" более серьезные "девайсы" такого рода. Пару лет назад мне понадобился 3-х фазный детектор. Такие микросхемы производит Motorolla и Fairchild , стоят примерно одинаково 13-15$. Меня лично заела "жаба", сделал сам. Делитель, мост, стабилитрон, конденсатор, оптопара... - три одинаковых канала объединяются на вход mini logic микросхемы 3 И-НЕ и на ножку МК, прерывание, обработчик... и.т.д Себестоимость - около 100 рублей вместе с МК :) , который ещё кучей других дел занимается... Подарить схему ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=GM= 0 10 февраля, 2010 Опубликовано 10 февраля, 2010 · Жалоба А ещё можно так. Три резистора и три стабилитрона на каждую фазу + МК, который измеряет длину провалов и вычисляет точное положение нуля + выход на оптрон. Достаточно будет 6-ногой тайни10. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 10 февраля, 2010 Опубликовано 10 февраля, 2010 · Жалоба Перечитал три раза корневой топик, но так и не понял, какая-такая фаза в изолированной однофазной сети? :cranky: Или сеть неизолированная? Тогда зачем какие-то выпрямители, а тем более логика или даже МК? :blink: Что, индикаторные отвертки уже дефицитом стали? :cranky: Или сеть изолированная, но 3-х фазная и нужно фазы определить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
manul78 4 10 февраля, 2010 Опубликовано 10 февраля, 2010 · Жалоба Перечитал три раза корневой топик, но так и не понял, какая-такая фаза в изолированной однофазной сети? :cranky: Или сеть неизолированная? Тогда зачем какие-то выпрямители, а тем более логика или даже МК? :blink: Что, индикаторные отвертки уже дефицитом стали? :cranky: Или сеть изолированная, но 3-х фазная и нужно фазы определить? "Выход изолирован от сети" -топикстартер подразумевает выход детектора фазы... :) А сам детектор вероятно нужен для определения фазного провода приходящего в прибор. Как пример: В 3-х фазных розетках-вилках ничего искать не надо, там всё четко определенно. А вот простые бытовые вилки втыкают как попало, и соответственно ежели прибор выполняет функции завязанные на фазных делах, то воткнув 2-х контактную вилку как попало он (прибор) работать не будет... Лотерея... Теория вероятности 50 / 50 ... :) Встречал даже часы, которые были "привязанны" к 50 Гц. сети... Если не изменяет память это видеомагнитофон ВМ-12 :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 10 февраля, 2010 Опубликовано 10 февраля, 2010 · Жалоба ежели прибор выполняет функции завязанные на фазных делах, то воткнув 2-х контактную вилку как попало он (прибор) работать не будет... Жесть! Это кто такие приборы разрабатывает, проектирует и производит? Можно примерчик? Встречал даже часы, которые были "привязанны" к 50 Гц. сети... Если не изменяет память это видеомагнитофон ВМ-12 :)И...? Работоспособность ВМ-12 совершенно точно не зависела от положения вилки в розетке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borja86 0 11 февраля, 2010 Опубликовано 11 февраля, 2010 · Жалоба Жесть! Это кто такие приборы разрабатывает, проектирует и производит? Можно примерчик? Стоял у меня дома водяной насос для прокачки системы отопления. Так у него принципиально было, как вилку втыкать. Однажды не так воткнули, сгорел нафиг...Выбросили, купили нормальный. Вот только марку\производителя я так и не удосужился посмотреть :unsure: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaG 0 11 февраля, 2010 Опубликовано 11 февраля, 2010 · Жалоба Чет не пойму - вот заходят к нам в прибор два провода - фаза и ноль (земли и тд - нет). Как прибор сможет определить, какой из них фаза, а какой ноль? :unsure: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 11 февраля, 2010 Опубликовано 11 февраля, 2010 · Жалоба Как прибор сможет определить, какой из них фаза, а какой ноль? :unsure: Никак, ё-моё! Не надо при проектировании таких приборов закладывать возможность неправильного подключения. Остальное не имеет смысла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 18 11 февраля, 2010 Опубликовано 11 февраля, 2010 · Жалоба Никак, ё-моё! Ну почему же никак? Индикаторная отвёртка (с оператором на другом конце), два реле, поочерёдно коммутирующих испытуемые провода на отвёртку, и фотодиод! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 11 февраля, 2010 Опубликовано 11 февраля, 2010 · Жалоба Стоял у меня дома водяной насос для прокачки системы отопления. Так у него принципиально было, как вилку втыкать. Однажды не так воткнули, сгорел нафиг...Выбросили, купили нормальный. Вот только марку\производителя я так и не удосужился посмотреть :unsure: Это просто неисправный насос был. У него пробивало изоляцию на корпус, вот и сгорел. У меня когда-то такая же центрифуга была. Билась током, если вилку "не так" вставишь. Заземлять пытался - дым валил. А пользоваться приходилось - трудные были времена... Ну почему же никак? Индикаторная отвёртка (с оператором на другом конце), два реле, поочерёдно коммутирующих испытуемые провода на отвёртку, и фотодиод! :) А оператор на что? Сам пусть коммутирует и сам кнопки нажимает. Звуковой сигнал ещё подавать может... А вообще, так и обсуждать тут нечего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
N.I. 0 12 февраля, 2010 Опубликовано 12 февраля, 2010 · Жалоба Например были тиристорные регуляторы мощности, которым принципиально куда подключать нагрузку и фазу. А у меня была задача определить нейтраль. Имеется нагрузка, и подводящие провода к ней проходят по разному. Один ближе к чувствительной цепи, другой дальше. Коммутация возможна с двух сторон. Для уменьшения наводки была мысль коммутировать фазный провод, а нейтральный всегда держать замкнутым. При включении прибора определяется фазный провод и коммутируется соответственно он. Изменения в конструктиве не допускаются. Обработка сигнала проводится в отключенном состоянии. Задача интересна тем, земли у схемы нет. Работа узла предполагалась следующим образом: При вставлении вилки в розетку зажигается светодиод оптопары. При вставлении другим образом вилки светодиод не горит. Третий заземляющий провод не используется. Может просто провести силовой провод рядом с затвором полевика? Но такой вариант подвержен посторонним наводкам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 12 февраля, 2010 Опубликовано 12 февраля, 2010 · Жалоба Третий заземляющий провод не используется. Зря. Так бы поставили в три цепи по делителю 1.5МОм / 9.1 кОм и промеряли, что почем. Там где напряжение относительно земли эст, там и фаза. Для уменьшения наводки была мысль коммутировать фазный провод, а нейтральный всегда держать замкнутым. При включении прибора определяется фазный провод Рискую в который раз оказаться занудой, но в переводе на нормальный язык это звучит так: Неравильность включения прибора определяется по факту увеличения дисперсии измеряемой величины (той, которая в "чувствительной цепи"). Как только определено, что сигнал "гуляет", включается реле, коммутирующее питание в другой полярности. Тогда не нада оператора с отверткой в зубах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
