Перейти к содержанию
Новые архитектуры процессора (Core i5, i7) дадут выигрыш в производительности?
т.е. 9% ускорения на компиляции готового примера из пакета Nios II IDE.
Я надеюсь, что для компиляции был выставлен флаг -j8(или j=4 для двух ядер)?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Я имел в виду компиляцию аппаратной части примера проекта из установки Nios II IDE в Quartus. В настройках проекта в Quartus
стояло use all available processors.
А вот про выигрыш i7 в ISE интересно. Мне как раз про Xilinx и i7 и рассказывали. Наверное, трехканальный контроллер памяти оказывает немалое влияние.
Ссылка на сообщение
На текущий момент лучше http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLBLT пожалуй не найти. 3,4ГГц - номинал. Стоит порядка 10 тыр в рознице :)
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Надаело ждать по 20-30 минут сборки на Pentium4 3ГГц 1гигобайт DDR2 оперативы. Такая конфигурация покупалась 2 года назад для куда более скромных проэктов на макс7000, потом макс2, потом младшие циклоны, потом совсем не младшие и не циклоны, в итоге быстродейтсвия перестало хватать совсем.
Как можно её ускорить потратив не слишком много средств на апгрейд компа:
1. Взять проц с максимальным количеством ядер например CoreQuad или Core i7 c ht, или ограничется двуядерником типа коре дуо или Core i5 с максимальной частотой?
2. Какой объём памяти оптимальным будет, 4гига для Core i5 и 6гигов для i7 хватит или лучше больше?
3. Имеет ли смысл брать жёсткий диск SSD твёрдотельный с максимальным быстродействием типа Intel m25?
Изменено пользователем Porty
Ссылка на сообщение
Создавал такую темку: тыц.
Если резюмировать: Core2Duo с максимальными частотами работы.
Новые архитектуры судя по всему выигрыша не дадут. Ну разве что в потреблении, что, насколько я понимаю, не критично.
Объем памяти - 4 гига - уже хорошо. Надо только понимать, что операционку надо 64-х битную.
Насчет SSD - не уверен что оно нужно. На работе Core2Duo 3ГГц. В общем-то при синтезе/имплементации одно ядро работает на полную. Так что жесткий диск - похоже не ботлнек.
Ссылка на сообщение
Core i5 (670) 3460MHz в режиме Turbo Boost может иметь 3.73ГГц на одно ядро (как я понимаю)...
оно вроде как кошернее получается, чем топовые 3.33ГГц у Коре Дуо...
Ссылка на сообщение
Спасибо, заказал коре 5 с макс частотой, память с минимальными таймингами и максимальным рейтингом 8гиг, оригинальную мать от интела, ибо остальные не подходили по количеству слотов и мелочёвке. Надеюсь компиляция побыстрее раз в 5 будет чем на ультрабюджетном компе за 3 тысячи (покупалось для пикада и квартуса для макс2 серии, и в принципе более чем хватало).
Ссылка на сообщение
По экспериментам, на прирост производительности м.б. более сказывается объем кэш процессора.
Ну и частота системной шины и sdram.
Ссылка на сообщение
Я проверял на размер кэша. У меня не было никакой разницы от его увеличения.
Ссылка на сообщение
Я тоже проверял "на размер кеша" в ISE 9.x (еще года с 1.5-2 назад) - у меня получилось что: прирост от объёма кеша больше всего влиял на скорость работы XST, а на MAP и P&R влияние почти никак не оказал.
Ссылка на сообщение
Так что получается, что все среды разработки для ПЛИС (ALTERA, XILINX) многоядерность процессора не поддерживают - выход для быстродействия - повышение тактовой частоты. Выходит так?
Еще вопрос среды разработки для ПЛИС (ALTERA, XILINX) будут работать на Windows7 (особенно меня интересует XILINX)?
Ссылка на сообщение
В Квартусе от двух ядер будет уменьшение времени до 20 % (кроме этапов синтеза и программера)
Ссылка на сообщение
Может поступить проще.
Мой домашний комп:
Мать Gigabyte P55-UD4
Проц i7-860 (133MHz множитель 22)
Память 4GB
Видио ATI 5770 1GB.
На этих выходных не выйдет, 2 ДР, а на следующих вроде поедем откроем сезон, сори но рыбалка это святое :)
Но на 9 мая, могу потратить день и провести серию тестов, все равно собирался ставить чистую винду.
Мать позволяет отключать ядра, так что можно будет провести серию тестов по количеству ядер, плюс включенный-отключенный гипер-трейдинг.
То есть серия, всякие турбо отключу.
1 ядро.
1 ядро + гипер-трейдинг.
2 ядра
2 ядра + гипер-трейдинг.
3 ядра
3 ядра + гипер-трейдинг.
4 ядра
4 ядра + гипер-трейдинг.
Также прогнать такую же серию с включенным турбобустом.
Ну и еще или понизить тактовую частоту или же множитель.
Для убедительности могу снять на видео загрузку ядер.
Единственная просьба, выберите среду и пример может пару примеров, желательно что бы компиляция и симуляция занимала не более 10-20 минут, мне кажется что на этих временах вполне реально получить приличные данные для анализа.
То есть коллективно продумайте методику, которая более менее всех устроит.
Ссылка на сообщение
В продолжение темы о быстродействии.
Недавно к нам пришли одинаковые компьютеры на Core2Duo 8400 с 4Гб памяти. Мы поставили на одном 32-х битную WinXP SP3, весь нужный софт и размножили на все остальные компьютеры образ Акронисом. Я решил проверить их быстродействие на проекте, который уже упоминал - EP2C35 Full Featured Verilog. Компьютеры одинаковые и аппаратно, и программно, но для усреднения я на всякий случай запустил генерацию и компиляцию системы на трех компьютерах сразу.
Результаты меня несколько удивили. На всех получился разный объем проекта, быстродействие и время компиляции.
Объем проекта - от 12154 до 12415 элементов
Частота - от 89.8 до 91.7 МГц
Время компиляции - от 6:42 до 8:04, причем почти вся разница во времени набежала на этапе разводки.
Так что мерить быстродействие по времени компиляции проекта в Quartus можно только очень приблизительно
Если сравнивать результаты Core2Duo с приведенными выше результатами для четырехядерного i5-750 на частоте 2.66ГГц, то получается, что они примерно равны на синтезе, а на разводке, несмотря на задействование большего количества ядер, i5-750 проигрывает.
Ниже скриншот для самой быстрой компиляции из трех.
Ссылка на сообщение
Мой домашний комп:
Память 4GB
Видио ATI 5770 1GB.
1 ядро.
2 ядра
3 ядра
4 ядра
Наверное всем было бы интересно для Альтеры и для Ксайлинкса - это наиболее используемые фирмы.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
