Перейти к содержанию
Система зажигания японского мотоцикла
Есть японский мотоцикл Хонда CRM250, двухтактный эндуро.
Есть мысль доработать немного систему зажигания, дабы обеспечить возможность изменения кривых опережения в реальном времени (переключение "спорт/эконом"), и в зависимости от залитого бензина (если бензин плохой низкооктановый, то опережение практически полностью убираем). Дабы не лезти в тернистый путь разработки CDI зажигания с нуля, хочу поставить свой блочок в разрыв датчиков положения коленвала. Он будет сдвигать стандартные тайминги по своим таблицам, а само зажигание останется родным японским.
Все бы хорошо, но датчики положения коленвала очень нетривиальные. Имеются 2 катушки, закрепленные под углом 90гр., на роторе 8 меток, разбросаных по хитрому закону. Я в фотошопе померил углы, но особо ничего не понял :( Стандартный блок дает опережение 12гр. до ВМТ при 1300об/мин.
Карандашом отмечены метки на роторе, ротор в ВМТ.
Зачем вообще такая сложная система, может измеряют ускорение?
Можно ли считать, что коленвал крутится с постоянной угловой скоростью во всех положениях?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Повредить ему не смогу, то почему бы и не залезть?
Собсна, вопрос такой: "Можно ли считать, что коленвал крутится с постоянной угловой скоростью во всех положениях?"
Ссылка на сообщение
Нет конечно. По неравномерности вращения коленвала мозг рассчитывает вклад каждого цилиндра. Корректирует работу каждого отдельно и даже выключает те, которые по его мнению плохо работают (чтобы природе не навредить). Ошибку "пропуски зажигания в цилиндре X" он при этом выдаёт. Слышали про такую?
Ссылка на сообщение
посмотрел мануал много думал...2 датчика положения...теперь буду искать сам зачем...хотя это Хонда...
Ссылка на сообщение
Ну, вообще, цилиндр один, и если его отключить то природа точно будет спасена :)
Допускаю, что японцы ставили этот генератор на более сложные двигатели, и в этом движке используются не все метки.
Почему это возможно - следущая модель этого мотоцикла имела очень хитрую систему зажигания на активных радикалах. Если упрощенно, то на низких оборотах остатки от сгоревших газов с предыдущего цикла поджигали смесь, а не искра. Вполне возможно, что они обкатали зажигание чуть пораньше, а потом уже ввели систему active radical на серийные мотоциклы.
Первый прототип Honda Exp-2 как раз в это время бороздил просторы Африки на ралли Париж-Дакар.
Ссылка на сообщение
так...а что говорит осциллограф двуканальный...надо смотреть...по какому датчику идет искра...попробовать убрать неискрящий датчик...
Ссылка на сообщение
Возможности посмотреть сейчас нет, двиг разобран. Но судя по книжке, искра где-то на 350гр. по графику на 3й картинке.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
