Putnik 0 25 января, 2010 Опубликовано 25 января, 2010 · Жалоба Может кто сталкивался с подобным.. :rolleyes: Суть проблемы: большой проект, много модулей, использовал для отладки на кристале модуль ila из chipscope, с разрядностью входной шины 96, 84 и 64 бита. и глубиной 4096. Проблем не было. Проект немного изменялся кроме модуля sensor_cntrl. Но сейчас при подключении модуля ila в модуле с фильтрацией sensor_cntrl(фактически просто раскоментировал старый ila) следующая проблема - На этапе Place&Route кроме нескольких варнингов "PAR will not attempt to route this signal." к месту, возникает число таких же варнингов (например:Par:288 - The signal u_sensor_cntrl/ila32_256/U0/I_NO_D.U_ILA/U_G1.U_CAPCTRL/I_SRLT_EQ_1.U_NS1/I_NOLUT6.I_SRL_T1.UF_CFGLUT5/iO<0> has no load. PAR will not attempt to route this signal.) пропорциональных разрядности ila. после чего проект разводится и работает но без chipscope. При подключении ila84 или ila64 в других модулях chipscope работает. что пробовал: - уменьшил разрядность ila до 32 и глубину до 256 - в настройках Advanced Map поставил галку - Allow logic Optimization Across Hierarchy - разрешение оптимизации логики не по модулям - пробовал другие настройки Implementation.. не помогает :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Putnik 0 26 января, 2010 Опубликовано 26 января, 2010 · Жалоба вопрос снимается, косяк был в неправильном имени клока подключенном в ila, надо лучше варнинги синтезатора читать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
