Перейти к содержанию
MicroCAP синусоидальный источник переменной частоты
Собственно столкнулся с проблемой реализации синусоидального источника в котором частота и амплитуда логарифмически бы зависели от времени.
По сути это напряжение генератора в режиме разгона.
Подскажите как такое сделать в MicroCAP 9.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если поконкретнее то например такие формулы:
U=Um(1-exp(-t/tau))
F=Fm(1-exp(-t/tau))
Ссылка на сообщение
Читайте книжку: М.А.Амелина "Программа схемотехнического моделирования Micro-Cap8" со страницы 130 (для 9-го CAP-а тоже подходит). Поищите, есть в djvu. Кроме того, сразу про изменение амплитуды по exp: в окне задания параметров синусоидального источника параметр TAU (внизу слева) -есть постоянная времени изменения амплитуды по экспоненте. Конкретная формула - в книге. Далее в книги описываятся и способы задания произволных сигналов. Удачи.
Ссылка на сообщение
Спасибо, всё получилось.
Я даже и не знал, что жена AMLа выпустила книжку. :)
Ссылка на сообщение
Я рад за вас. Вообще-то книжка их общая (посмотрите титульник). А Марина Аркадьевна с мужем у нас на кафедре преподают :rolleyes:
Изменено пользователем borja86
Ссылка на сообщение
Здравствуйте.
Как в micro-cap задать изменение амплитуды уровня сигнала от одного значения до другого в источнике синуса (на одной частоте)?  Нужно для проверки схемы АРУ(автоматич. регулирование уровня).
Ссылка на сообщение
В хелпе найти и прочитать про .define, про if и про time; в диалоговом окне параметров sin-источника указать амплитуду как глобальную переменную от time, вами же и определённую. А уж какие примеры идут в комплекте, цимес просто ;-)
Z.b.: .define Ampl ((if (time <= 300m), 0.5, 10))
Отставить!!! У sin-источника амплитуда константа, не даёт uCAP со временем связать. А вот NFV позволяет описывать функцию времени, но хелп всё равно курить до просветления.
Изменено пользователем Obam
Ссылка на сообщение
А что лучше выбрать Micro-Cap или LTSpice? Когда был бесплатным LTSpice, вопрос был неактуальным, а сейчас ситуация поменялась.
Убогий редактор схем LTSpice не является основанием для отказа от него, нужны более весомые доводы.
Ссылка на сообщение
А обязательно выбирать? Можно пользоваться и тем, и другим, и уже по опыту составить представление, что удобнее или достовернее. Сейчас не те времена, когда два пакета на компьютере не поместятся.
Ссылка на сообщение
13 минут назад, Herz сказал:
Да, обязательно. Я модели не для себя делаю, а для предприятия. LTSpice актуален для элементной базы LT & ADI, а мне ещё нужны TI и Microchip, которые LTSpice не поддерживает. Мне интересно, как обстоят дела в этом плане у Micro-Cap.
Ссылка на сообщение
Не поверю, что УГО нельзя привести к ГОСТу.
"Математика" везде P-SPICE. Описание макромоделей - текстовое, как может зависеть от производителя - не понятно.
uCAP-у на производителей "положить".
PS: кстати, широко известный в узких кругах ЛеонидИваныч, вообще, pspice из orcad-а использует, а уровень разработок "дай бог каждому"(с).
Ссылка на сообщение
17 часов назад, byRAM сказал:
Не совсем так. LTSpice по-умолчанию поставляется с большим количеством компонентов LT и AD, и это понятно, т.к. симулятор делает одноимённая фирма. Однако это не значит, что к этому симулятору нельзя подключить компоненты третьих фирм. Более того, в руководстве на программу написано как это сделать. Т.е. это стандартная, предусмотренная производителем, возможность. Где-то здесь на форуме, можно поискать, есть несколько тем, содержащих ссылки на большое количество библиотек. Возможно, вы можете их использовать, поменяв УГО. Micro Cap же сам разрабатывался "третьей" фирмой, и потому включает в себя компоненты от "кого попало". То же самое касается и P-Spice из состава OrCAD. Возможно и для других симуляторов это тоже справедливо.
Изменено пользователем MrBearManul
Ссылка на сообщение
1 час назад, MrBearManul сказал:
Если Вы имеете в виду LTSpice, то вот они где есть
http://ltwiki.org/files/LTspiceIV
Странно ссылка работает, приводит туда, куда Plain адресовал в другой теме.
Чтобы она привела в указанную папку, её надо копипастить в строку браузера.
Изменено пользователем byRAM
Ссылка работает некорректно
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
