godek 0 23 января, 2010 Опубликовано 23 января, 2010 · Жалоба Добрый день! Купил на ebay beagleboard, а на нем, как я понял, установлен OMAP3530 без bootloader. Т.е при загрузке вижу через консоль RS232, что пишет 40T и на этом все останавливается. Я пытаюсь прошить NAND с помощью http://code.google.com/p/omap-u-boot-utils/ через RS232 D:\AccessPort\x32>pserial.exe -p com8 -f x-load_revc_v3.bin.ift Waiting For Device ASIC ID: Press Ctrl+C to stop ASIC ID Detected. Sending 2ndFile: Downloading file: 100.000% completed(20392/20392 bytes) File download completed. D:\AccessPort\x32>ukermit.exe -p com8 -f u-boot-f_revc_v3.bin Failed after 4 retries in sequence 0 - success send = 0 bytes Data transmit failed Т.е. ukermit не срабатывает. Может кто знает как мне оживить плату? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SimpleSoft 0 24 января, 2010 Опубликовано 24 января, 2010 · Жалоба Я начинал с http://code.google.com/p/beagleboard/wiki/BootingBeagleBoard Разбил SD карту на 2 раздела: FAT16, EXT3. На первый закинул xloader, u-boot, uImage на второй rootfs. Всё согласно http://elinux.org/BeagleBoard#MMC.2FSD_boot Если всё правильно - должен начать грузится u-boot. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SL555 0 25 января, 2010 Опубликовано 25 января, 2010 · Жалоба Добрый день! Купил на ebay beagleboard, а на нем, как я понял, установлен OMAP3530 без bootloader. Т.е при загрузке вижу через консоль RS232, что пишет 40T и на этом все останавливается. Я пытаюсь прошить NAND с помощью http://code.google.com/p/omap-u-boot-utils/ через RS232 D:\AccessPort\x32>pserial.exe -p com8 -f x-load_revc_v3.bin.ift Waiting For Device ASIC ID: Press Ctrl+C to stop ASIC ID Detected. Sending 2ndFile: Downloading file: 100.000% completed(20392/20392 bytes) File download completed. D:\AccessPort\x32>ukermit.exe -p com8 -f u-boot-f_revc_v3.bin Failed after 4 retries in sequence 0 - success send = 0 bytes Data transmit failed Т.е. ukermit не срабатывает. Может кто знает как мне оживить плату? Немного оффтоп, а где на ebay купили ? Через поиск не находит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustam_Ek 0 25 января, 2010 Опубликовано 25 января, 2010 · Жалоба Может кто знает как мне оживить плату? Вот здесь подробно описано как проверить работоспособность платы и запустить Angstrom: http://elinux.org/BeagleBoardBeginners Там используется загрузка с SD-карты. Если записать на карту файлы, как напсано здесь: http://code.google.com/p/beagleboard/wiki/...dRevCValidation то в NAND-память автоматически прошьется загрузчик. В принципе его можно залить и через RS-232 или USB, но для первого раза через SD-карту, мне кажется проще будет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
godek 0 30 января, 2010 Опубликовано 30 января, 2010 · Жалоба Мне удалось таки загрузить NAND с SD карты (нужно было форматировать FAT16, а не FAT32), но линукс с SD карты так и не грузится, а виснет на "booting the kernel." ## Booting kernel from Legacy Image at 80200000 ... Image Name: Linux-2.6.28-omap1 Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) Data Size: 2577980 Bytes = 2.5 MB Load Address: 80008000 Entry Point: 80008000 Verifying Checksum ... OK Loading Kernel Image ... OK OK Starting kernel ... Uncompressing Linux........................................................................... ................................................................................ . ......... done, booting the kernel. Может нужна более ранняя версия линукса? Разбил SD карту на 2 раздела: FAT16, EXT3. На первый закинул xloader, u-boot, uImage на второй rootfs. Так я тоже попробовал (на EXT3 убунту), но в этом случае пишет BAD CRC на загрузке uImage. Немного оффтоп, а где на ebay купили ? Через поиск не находит. Лот уже снят. Проблема в том, что человек мне впарил очень старую версию RevА, так что будьте внимательны Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustam_Ek 0 31 января, 2010 Опубликовано 31 января, 2010 · Жалоба Лот уже снят. Проблема в том, что человек мне впарил очень старую версию RevА, так что будьте внимательны Проверьте Вашу плату, как описано тут: http://elinux.org/BeagleBoard#Errata Как я понимаю, некоторые платы revA содержат какую-то ошибку и нужно возвращать плату, заполнив RMA request. Эта проблема снята в версиях B6 и старше. Может быть Ваша плата из этой серии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
godek 0 7 февраля, 2010 Опубликовано 7 февраля, 2010 · Жалоба Проверьте Вашу плату, как описано тут: http://elinux.org/BeagleBoard#Errata Да, я читал это. Вообще плата очень странная, потому что питание у нее распаяно правильно (как у revb), но с обеих сторон написано reva. Не думаю, что они примут RMA Request из России. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shread 0 8 февраля, 2010 Опубликовано 8 февраля, 2010 · Жалоба Да, я читал это. Вообще плата очень странная, потому что питание у нее распаяно правильно (как у revb), но с обеих сторон написано reva. Не думаю, что они примут RMA Request из России. Примут- примут. Никуда не денутся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SimpleSoft 0 9 февраля, 2010 Опубликовано 9 февраля, 2010 · Жалоба Примут- примут. Никуда не денутся. Как пример, у меня были проблемы с UART. Про эту проблему было на beagleboard.org: Random boards, quite rare, revision < B6: Some random boards and quite rare, show directly after purchasing broken serial communication from host PC to BeagleBoard. Symptom is that you get a new board, get serial output from BeagleBoard in terminal program, but can't type anything at U-Boot prompt (Note: Don't mix this with errata #7. With errata #7 you are able to use U-Boot normally, but Linux prompt input stops after some time). Most users don't have this issue, though. So, first double check your serial configuration (FAQ1, FAQ2 and FAQ3). Only if you are really, really sure that anything with your serial connection is fine, consider sending the board back doing a RMA request. This issue was resolved on revision B6 and later boards. Отправил через фирму - продавца (предварительно оформив бумажку) и вернули рабочий, видимо поменяли LevelTranslator (1.8<->3.3) и залили его клеем. Примут- примут. Никуда не денутся. Как пример, у меня были проблемы с UART. Про эту проблему было на beagleboard.org: Random boards, quite rare, revision < B6: Some random boards and quite rare, show directly after purchasing broken serial communication from host PC to BeagleBoard. Symptom is that you get a new board, get serial output from BeagleBoard in terminal program, but can't type anything at U-Boot prompt (Note: Don't mix this with errata #7. With errata #7 you are able to use U-Boot normally, but Linux prompt input stops after some time). Most users don't have this issue, though. So, first double check your serial configuration (FAQ1, FAQ2 and FAQ3). Only if you are really, really sure that anything with your serial connection is fine, consider sending the board back doing a RMA request. This issue was resolved on revision B6 and later boards. Отправил через фирму - продавца (предварительно оформив бумажку) и вернули рабочий, видимо поменяли LevelTranslator (1.8<->3.3) и залили его клеем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SimpleSoft 0 9 февраля, 2010 Опубликовано 9 февраля, 2010 · Жалоба Уважаемые модераторы! Отредактируйте предыдущее сообщение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
el_chapo 0 17 февраля, 2010 Опубликовано 17 февраля, 2010 (изменено) · Жалоба Мне удалось таки загрузить NAND с SD карты (нужно было форматировать FAT16, а не FAT32), но линукс с SD карты так и не грузится, а виснет на "booting the kernel." ## Booting kernel from Legacy Image at 80200000 ... Image Name: Linux-2.6.28-omap1 Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) Data Size: 2577980 Bytes = 2.5 MB Load Address: 80008000 Entry Point: 80008000 Verifying Checksum ... OK Loading Kernel Image ... OK OK Starting kernel ... Uncompressing Linux........................................................................... ................................................................................ . ......... done, booting the kernel. Может нужна более ранняя версия линукса? Да, попробуйте найти старые бинарники (ядро и файловую систему) + на ревизии А стояло 128 Мб ОЗУ, а сейчас почти все последние бинарники сделаны под ревизию С, где 256 МБ. В bootargs проверьте опцию mem, должно быть mem=128M (или меньше) Изменено 17 февраля, 2010 пользователем el_chapo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
