Alexxx_ 0 26 января, 2010 Опубликовано 26 января, 2010 · Жалоба приёмник хороший, это видно размыкая RF 1,2 channel не могли ли софт запортить случайно, войти в то винды просто? сигнал с Порта 2 есть на всех частотах, но измерения получаются только в пределах до 3,9 ГГц, потом от 5 до 7,9 ГГц и 12 -16 ГГц и т.д., если нажать любые волны а1,2 и порт 2 в мёртвых диапазонах сигнал с порта 2 есть, нажимаю S11,S12, S22, S21 - сигнал пропал! С портом 1 хуже - сигнал только в рабочих диапазонах, причём, конечно, и на нажатых S-параметрах и на волновых величинах, а в нерабочих нет сигнала и на нажатых величинах вопн. Значит с "цифрой" что-то не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxx_ 0 27 января, 2010 Опубликовано 27 января, 2010 · Жалоба сигнал с Порта 2 есть на всех частотах, но измерения получаются только в пределах до 3,9 ГГц, потом от 5 до 7,9 ГГц и 12 -16 ГГц и т.д., если нажать любые волны а1,2 и порт 2 в мёртвых диапазонах сигнал с порта 2 есть, нажимаю S11,S12, S22, S21 - сигнал пропал! С портом 1 хуже - сигнал только в рабочих диапазонах, причём, конечно, и на нажатых S-параметрах и на волновых величинах, а в нерабочих нет сигнала и на нажатых величинах вопн. Значит с "цифрой" что-то не так? нет, всё-таки приёмник, но почему только не на всех частотах? Видимо сожгли большим сигналом... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 27 января, 2010 Опубликовано 27 января, 2010 · Жалоба Фирмварь для ZVK свободно доступна http://www2.rohde-schwarz.com/en/service_a...p;discontinued=, а вот внятного мануала с хотя бы блок-схемой ВЧ части найти неудалось. А без понимания хотя бы на блочном уровне, как устроена ВЧ часть анализатора, там много наремонтировать неполучится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxx_ 0 28 января, 2010 Опубликовано 28 января, 2010 · Жалоба Фирмварь для ZVK свободно доступна http://www2.rohde-schwarz.com/en/service_a...p;discontinued=, а вот внятного мануала с хотя бы блок-схемой ВЧ части найти неудалось. А без понимания хотя бы на блочном уровне, как устроена ВЧ часть анализатора, там много наремонтировать неполучится. по новым есть книга Михаэль Хибель "Основы векторного анализа цепей" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxx_ 0 29 января, 2010 Опубликовано 29 января, 2010 · Жалоба по новым есть книга Михаэль Хибель "Основы векторного анализа цепей" Фирмварь - не помог, только сеть наладилась.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 29 января, 2010 Опубликовано 29 января, 2010 · Жалоба Если все таки решились ковырять самостоятельно, (хотя потом прибор может прийдется выбросить), то давайте фтографии начинки- проведем опознание узлов. СВЧ коробки не вскрывать, не откручивать. Пытаться понять логику коммутации диапазонов. Опредлить ширину поддиапазонов и соответствующие границы перестройки ЖИГа (суммарные, разностные, ПЧ, номер гармоники). Проверить захват петель ФАПЧ на поддиапазонах, хотя о незахвате он кричать должен. Вообще, сообщения о ошибках какие-нибудь есть? Для диагностики может понадобится еще внешний СВЧ частотомер, анализатор спектра, мощемер, генератор соответствующего диапазона, один или два, переходы с SMA на N. Ну и обычная НЧ измериловка. Скорее всего накрылся какой-то коммутатор между поддиапазонами. На входной аттенюатор непохоже. А вот сколько там входных смесителей- надо разбираться. Скачайте сервисмануалы на хьюлетпаккардовские приборы - они доступны со схемами или хотя бы с блок-схемами и почитайте в образовательных целях, поймите логику работы и выбора поддиапазонов. Можете написать на фирму и попросить сервис-мануал, хотя бы блочный. Мотивируйте тем, что целый прибор выслать неможете из за таможни или тяжести посылки, поэтому предпочитаете блочный ремонт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxx_ 0 9 марта, 2010 Опубликовано 9 марта, 2010 · Жалоба приёмник хороший, это видно размыкая RF 1,2 channel не могли ли софт запортить случайно, войти в то винды просто? интересно, кто либо работал на Родэ- Шварц в time domain (типа TDR у Аджилента), не могло произойти запоминание настроек (почему-то не стираются при формате) в этом режиме, т.ч. при возврате в частотную область, появились блокированные диапазоны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neznayka 0 12 сентября, 2014 Опубликовано 12 сентября, 2014 · Жалоба по новым есть книга Михаэль Хибель "Основы векторного анализа цепей" Она у вас есть? Не могли бы вы поделиться электронной версией? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
