Diablo@Dragon 0 20 января, 2010 Опубликовано 20 января, 2010 · Жалоба Приветствую Кто-нибудь подскажет как узнать CCStudio v3.3 имя переменной, в которой хранится имя самого проекта (чтобы в путях настройки проекта не писать имя а имя переменной) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kamil_yaminov 1 20 января, 2010 Опубликовано 20 января, 2010 · Жалоба Не совсем понял, что нужно, но может это поможет: $Proj_dir - директория проекта, вроде так, если не изменяет память Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 20 января, 2010 Опубликовано 20 января, 2010 · Жалоба ".\my_file" проект всегда лежит в текущей директории, т.е. "." пример: dir1 dir2 file1.c file2.c dir3 file1.pjt file2.cmd пути будут: .\file1.pjt .\file2.cmd ..\dir2\file1.c ..\dir2\file2.c Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Diablo@Dragon 0 21 января, 2010 Опубликовано 21 января, 2010 · Жалоба $(Proj_dir) в этой переменной хронится путь где распологается проект а нужна сама переменная в которой хронится имя проекта чтобы потом передать это имя в качестве параметра другой программе например для создания бинарника Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 21 января, 2010 Опубликовано 21 января, 2010 · Жалоба передать это имя в качестве параметра другой программе например для создания бинарника Все программы тоже запускаются при текущей директории, соответствующей директории, в которой располагается проект. Так что для любой программы, запущенной из CCS - текущая директория (".") == директория проекта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Diablo@Dragon 0 21 января, 2010 Опубликовано 21 января, 2010 · Жалоба Как-то не очень понял само имя проекта где-то хранится ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 21 января, 2010 Опубликовано 21 января, 2010 · Жалоба Как-то не очень понял само имя проекта где-то хранится ? Само имя? Вроде как нет. Я думал, что вопрос про пути и как их сделать относительными, не указывая конкретного имени. Тогда сорри, не понял вопроса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Diablo@Dragon 0 22 января, 2010 Опубликовано 22 января, 2010 · Жалоба Да да ! именно само имя чтобы в будущем избавится от проблем с прописыванием имени сам проект что то вроде болванки с подключенными библиотеками и тому подобное . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewn 0 22 января, 2010 Опубликовано 22 января, 2010 · Жалоба именно само имя чтобы в будущем избавится от проблем А по моему, не бывает такого. Или Project->New или Project->Open. И дальше задаётся имя проекта - или нового или уже существующего. Если нужно, то можно открыть несколько проектов, и, кажется, можно вкладывать один в другой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
