Здравствуйте, может кто сталкивался с тем, что АЦП выдает данные не относительно нуля, а некоторого уровня в моем случае это около 250 мВ???
Да у нас в АЦП от TI ADS5500 есть постоянное смещение.
Это вызвано разбросом компонентов в плечах "IN+" "IN-". Мы с этим не боремся, оставляем как есть и учитываем смещение нуля программно, уже при обработке данных, если нужно.
получается нужно под каждый АЦП свою прогу?
Нет, программа одна, просто алгоритм обработки данных такой который учитывает возможность смещения данных относительно нуля.
Если хотите можно назвать это калибровкой.
Для 14 разрядного АЦП при значениях от -8191 до +8192 ЕМР, смещение в 80 ЕМР составляет 1%, при использовании 1% пассива, это нормально.
Хотя при входном +-1В, 250 мВ это было бы процентов 13. Недоглядел, извините.
Нужно смотреть входные цепи, по цепям ОС усилителей или обвязку трансформатора. Еще есть в АЦП токозадающая цепочка.
