PhX 0 19 января, 2010 Опубликовано 19 января, 2010 · Жалоба Не первый раз сталкиваюсь с этой проблемой. Обычно использовал LM317, но хочется совсем облениться и резисторы выбросить. Нужно что-то вроде 7803.3 (по аналогии с 7805). Дешево чтобы и чтобы в каждом ларьке лежали, т.е. распространенные. :rolleyes: Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 19 января, 2010 Опубликовано 19 января, 2010 · Жалоба хочется совсем облениться и резисторы выбросить.IRU1117-33CD и компания (LM1117DT-3.3, SPX1117, LD1117DT33), оно же MC33269DT-3.3 Корпуса DPAK, SOT223 - если устроят по мощности, про ток ничего не было сказано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 19 января, 2010 Опубликовано 19 января, 2010 · Жалоба Нужно что-то вроде 7803.3 (по аналогии с 7805). Дешево чтобы и чтобы в каждом ларьке лежали, т.е. распространенные. :rolleyes: 78L33 если по мощности хватит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PhX 0 19 января, 2010 Опубликовано 19 января, 2010 · Жалоба IRU1117-33CD и компания (LM1117DT-3.3, SPX1117, LD1117DT33), оно же MC33269DT-3.3 Корпуса DPAK, SOT223 - если устроят по мощности, про ток ничего не было сказано. Да, вроде то самое, только по цене в местном ларьке выходит 1LM1117DT-3.3 как 4 LM317... Странно... p.s. Ток =<250мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 19 января, 2010 Опубликовано 19 января, 2010 · Жалоба Да, вроде то самое, только по цене в местном ларьке выходит 1LM1117DT-3.3 как 4 LM317... Странно... Просто ради любопытства: сколько же он стоит в вашем ларьке? 1117, конечно, может быть дороже 317, но не в четыре раза точно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 20 января, 2010 Опубликовано 20 января, 2010 · Жалоба близкие по цене ld1117, ape1117. почем у вас 317 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 22 января, 2010 Опубликовано 22 января, 2010 · Жалоба OnSemiconductors посмотрите, они заметно дешевле конкурентов - у них оно называется NCP1117. Кстати, раз уж подняли тему. Дешёвый микропотребяющий стабилизатор как сделать? RTC запитывать надо. Сделал на резисторе и стабилитроне - потребляет в несколько раз больше самих часов, некрасиво. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 22 января, 2010 Опубликовано 22 января, 2010 · Жалоба Кстати, раз уж подняли тему. Дешёвый микропотребяющий стабилизатор как сделать? RTC запитывать надо. Сделал на резисторе и стабилитроне - потребляет в несколько раз больше самих часов, некрасиво. смотря от чего запитывать. А что за RTC? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 22 января, 2010 Опубликовано 22 января, 2010 · Жалоба ... Дешёвый микропотребяющий стабилизатор как сделать? RTC запитывать надо. Сделал на резисторе и стабилитроне - потребляет в несколько раз больше самих часов, некрасиво. RTC надо запитывать от батарейки. и всё. без стаба. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 27 22 января, 2010 Опубликовано 22 января, 2010 · Жалоба смотря от чего запитывать. А что за RTC? RTC == Real Time Clock. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 22 января, 2010 Опубликовано 22 января, 2010 · Жалоба Дешёвый микропотребяющий стабилизатор как сделать? Купить у холтека HT71xx, дешевле вряд-ли что будет, если термостабильность хоть какую-то роль играет. Ну и если 2.5 мка это не слишком много. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 23 января, 2010 Опубликовано 23 января, 2010 · Жалоба смотря от чего запитывать. А что за RTC? Да, слона в условиях задачи я не заметил :) Работает вся схема от 6В свинцового аккумулятора, специальной батарейки для часов нет. RTC встроены в контроллер LPC, требований к какой-либо стабильности нет, лишь бы меньше 6В :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 23 января, 2010 Опубликовано 23 января, 2010 · Жалоба требований к какой-либо стабильности нет, лишь бы меньше 6В :) Пачка последовательных диодов... На микротоках на них и падать будет немного, но все таки будет :), и жрать лишнего они не будут вообще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ant_m 0 23 января, 2010 Опубликовано 23 января, 2010 (изменено) · Жалоба Пачка последовательных диодов... На микротоках на них и падать будет немного, но все таки будет :), и жрать лишнего они не будут вообще. Тогда уж стабилитрон последовательно воткнуть. А расплата будет тем что: а) от температуры будет сильно зависеть наряжение падения. б) от нагрузки очень и очень сильно зависит все тоже напряжение. А вообще, у national есть вагон и маленькая тележка всяких стабилизаторов типа LP2xxx или LP3xxx по очень хорошей цене. Изменено 23 января, 2010 пользователем Ant_m Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
simq 0 22 февраля, 2015 Опубликовано 22 февраля, 2015 · Жалоба спс за подборочку что бы не искать LM1117DT как погляжу наиболее дешевые... спс за подборочку что бы не искать LM1117DT как погляжу наиболее дешевые... не получается отредактить :) NCP1117DT33G - дешевле все же как выше и писали Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
