zuykoval 0 18 января, 2010 Опубликовано 18 января, 2010 · Жалоба Взяли на пробу дисплей ЕМА-100309-01. Подскажите как подключить и нужна ли ему для чёрно-белой картинки дополнительно какая либо плата управления или достаточно, как нарисовано в паспорте, трёх питаний и видеосигнала? Возможно в паспорте и есть эта информация, но у меня нелады с английским. Если получится его запустить, то для поставщиков будет заказ на солидную партию. Инторесует та же информация по ЕМА-100403-01. На него вообще никакой документации не нашли. Заранее спасибо, Алексей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zuykoval 0 20 января, 2010 Опубликовано 20 января, 2010 · Жалоба Доброго времени суток всем. Я уже понял, что без платы управления здесь не обойтись и что всё это хозяйсттво управляется через интерфейс I2C. Но как это осуществить практически? Неужели с этой техникой ещё никто не работал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ren5 0 21 января, 2010 Опубликовано 21 января, 2010 · Жалоба работаем с микродисплеями от Kopin, управляются через контроллер по i2c в даташите на ваш модуль есть все данные для управления по i2c будут вопросы, пишите вопрос квам, где брали дисплеи от емагин и по чем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zuykoval 0 22 января, 2010 Опубликовано 22 января, 2010 · Жалоба работаем с микродисплеями от Kopin, управляются через контроллер по i2c в даташите на ваш модуль есть все данные для управления по i2c будут вопросы, пишите вопрос квам, где брали дисплеи от емагин и по чем? Дисплей брали в Москве, стоят в районе 40000 тыс. руб за штуку. Если можно подробнее про данные емагин в даташите или ссылочку. Заинтересовали ваши микродисплеи от Kopin. Если можете подробнее по характеристикам (в частности интересует минимальная рабочая температура не выше -30 Со) и по цене. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ren5 0 23 января, 2010 Опубликовано 23 января, 2010 · Жалоба Дисплей брали в Москве, стоят в районе 40000 тыс. руб за штуку. Если можно подробнее про данные емагин в даташите или ссылочку. Заинтересовали ваши микродисплеи от Kopin. Если можете подробнее по характеристикам (в частности интересует минимальная рабочая температура не выше -30 Со) и по цене. Вот ссылка на даташит http://www.emagin.com/pdf/SVGAPlus_Rev3_XL...anual_rev_3.pdf там полностью описаны команды управления I2C у дисплеев копин рабочая температура 0-60С, цены на все дисплеи на kopin.com есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zuykoval 0 24 января, 2010 Опубликовано 24 января, 2010 · Жалоба Вот ссылка на даташит http://www.emagin.com/pdf/SVGAPlus_Rev3_XL...anual_rev_3.pdf Спасибо. У нас есть эта спецификация, у нас нет спеца, который сможет всё это грамотно реализовать. Интересует готовый модуль управления для этих микродисплеев, на который нужно подать только питание (не выше 5 Вольт) и стандартный видеосигнал, с возможностью регулировки яркости и контрастности. Либо может кто посоветует другие микродисплеи, способные работать при температурах от минус 30 по Цельсию? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ren5 0 24 января, 2010 Опубликовано 24 января, 2010 · Жалоба Спасибо. У нас есть эта спецификация, у нас нет спеца, который сможет всё это грамотно реализовать. Интересует готовый модуль управления для этих микродисплеев, на который нужно подать только питание (не выше 5 Вольт) и стандартный видеосигнал, с возможностью регулировки яркости и контрастности. Либо может кто посоветует другие микродисплеи, способные работать при температурах от минус 30 по Цельсию? ну так там все есть. Есть видеовход моно композитный, т.е. обычный видеовход Вам нужно всего навсего разобраться с командами управления, и написать прогу управления, на самом простом микроконтроллере Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zuykoval 0 25 января, 2010 Опубликовано 25 января, 2010 · Жалоба ну так там все есть. Есть видеовход моно композитный, т.е. обычный видеовход Вам нужно всего навсего разобраться с командами управления, и написать прогу управления, на самом простом микроконтроллере Так именно с этим то и проблема. Если сможете это сделать, то озвучте цену. Можно в личку или на почту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gashek 0 13 февраля, 2010 Опубликовано 13 февраля, 2010 · Жалоба По умолчанию в eMagin - VGA вход, т.е. без МК не обойтись чтобы получить Ч/Б ПТС. Еще в нем геморрой с внешними источниками питания (3 шт.) и опор (тоже 3 шт.). Но если Вам eMagin по карману, а плату контроллера сами делать не хотите, посмотрите канадскую фирму Teak Gear. Кажется единственные готовые покупные контроллеры для eMagin. Правда за копеечную плату просят аж 700$. Самое интересное начинается, если захотите использовать цветной ТВ сигнал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zuykoval 0 14 февраля, 2010 Опубликовано 14 февраля, 2010 · Жалоба По умолчанию в eMagin - VGA вход, т.е. без МК не обойтись чтобы получить Ч/Б ПТС. Еще в нем геморрой с внешними источниками питания (3 шт.) и опор (тоже 3 шт.). Но если Вам eMagin по карману, а плату контроллера сами делать не хотите, посмотрите канадскую фирму Teak Gear. Кажется единственные готовые покупные контроллеры для eMagin. Правда за копеечную плату просят аж 700$. Самое интересное начинается, если захотите использовать цветной ТВ сигнал Спасибо за информацию. Вы уже пытались этого зверя оживить, и что Вы имели в виду под самым интересным? Цветная картинка тоже может понадобиться. Кстати, может кто знает какая начинка у виртуальных шлемов eMagin? Там целых два дисплея + начинка, а стоят чуть больше чем один голый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gashek 0 14 февраля, 2010 Опубликовано 14 февраля, 2010 · Жалоба Я имел в виду, что цветной ПТС придется декодировать, деинтерлейсировать и преобразовывать в VGA. Так что проще для цветной картинки использовать компьютерный вход. Но некоторым заказчикам нужно хоть убейся цветной ПТС. В очках eMagin стоят микродисплеи OLED-XL-3D. Вроде у них разрешение 800х600 вместо 852х600 и температура 0...+70. Ну и естественно там стоят две призмы WFO-5, которые если покупать по отдельности стоят тоже, как сам микродисплей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 15 февраля, 2010 Опубликовано 15 февраля, 2010 · Жалоба А кто в Москве продает микродисплеи, eMagin, Kopin или другие с высоким разрешением и можно ли достать с разрешением большим, чем 800х600? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ren5 0 15 февраля, 2010 Опубликовано 15 февраля, 2010 · Жалоба А кто в Москве продает микродисплеи, eMagin, Kopin или другие с высоким разрешением и можно ли достать с разрешением большим, чем 800х600? http://www.emagin.ru/ продают продукцию емагин Копин по-моему никто не продает, покупаем у китайцев Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 16 февраля, 2010 Опубликовано 16 февраля, 2010 · Жалоба ren5, спасибо за информацию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_ia 0 25 октября, 2010 Опубликовано 25 октября, 2010 · Жалоба Кто нибудь отображал на EMA-100160-01 цветной PAL|NTSC? Не подскажете кратко как преобразовывали сигнал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
