Перейти к содержанию
как оживить AT91rm9200
Есть некая опытная плата с AT91RM9200.досталась по наследству.
Требуется ее оживить. Какие по минимуму необходимы сигналы, их уровень, и как проверить дышит ли проц. Имееется WIGGLER собранный по упрощенной схеме (1 корпус АС244). Софт - EWARM 430
Спасибо :)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1. Найти схему. Без этого никуда. Ну и doc1768.pdf.
2. Подать и проверить питание.
3. Проверить генерит ли часовой кварц. Только щупом не шунтируй его.
Все остальное только после подключения J-TAG. Создавай пустой проект, делай настройки отладчика и пытайся запустить на нем "Hello, World!".
Для подключения J-TAG наверняка пригодится этот файл
AT91RM9200_mac.rar
Ссылка на сообщение
Схема есть, клоки раздаются через плис - 20Мгц и 31250 Гц соотв
Питание вроде есть, по ножкам муторно проверять, но сделаю :)
где искат этот документ? (1798пдф)
На данный момент - OCD Commander из состава драйверов EWARM сообщает вот что:
Error Response from INITIALIZE: 0x04 initialize_target : can not enter debug mode (10 : 04)
TDI,TCK,TMS - что то есть на линии, на TDO тоже есть что-то
только на ресете (DB25:2) WIGGLERa ничего не бывает ?
Как EWARM настроить на работу с платой через WIGGLER?
Чао!
Ссылка на сообщение
doc1768.pdf
Если хочешь освоить RM9200, это будет твоей настольной книжкой. И даже иногда сниться по ночам будет.
Этот проц не любит внешние клоки на 32768. Там надо кварц вешать. Либо ограничивать размах сигнала до 0.3 В где-то. Но для начала лучше понадежней делать - кварц прямо на ноги проца.
Насчет WIGGLER ничего не скажу - не пользовал.
Ссылка на сообщение
Ну насчет 32768 уже поздно, плата готова, кварц ставить некуда :(
может поможет то что клок сделан в противофазе
Спасибо
Ссылка на сообщение
Обязательно почитаю
Сейчас еще высосу этот 1768, будет чтиво на выходные.
Но все равно вопрос актуален :)
Зачем изобретать велосипед и ходить по граблям. Наверняка есть люди которые прошли через все это
Чао!
Ссылка на сообщение
Конечно есть и прошли. Потому и советую сначала ознакомиться с даташитом, а потом вопросы по неясностям, неточностям, непоняткам. И никак не наоборот. Кстати, там же еще и Errata лежит. Тоже обязательна для прочтения.
Не обижайся, но если это твой первый проц, то будет очень тяжело. Если нет, то применяй обычный цикл разработки. В любом случае не опускай руки и все получится. На конкретные вопросы тут обычно отвечают грамотно - помогут.
Ссылка на сообщение
Доки доками, но имеются примеры когда доки врут или замалчивают
Да и искать необходимое долго, не очень хорошо владея инглишом
Да, это всего лишь третье осваиваемое ядро(после 51 и фуджика MB90)
В конкретном вопросе 50% или более ответа уже есть, а меня пока еще с этим туго :)))
Спасибо
Ссылка на сообщение
У AT91RM9200 доки совпадают с тем что есть в жизни - можешь им верить. Документ Errata на него смотреть можно уже после того как запустишь проц - там ничего критичного для начала работы нет.
А проверить запустился ли проц наверное и по основному кварцу можно. Когда стартует проц он остановлен. Программа BootLoader его запускает, настраивает периферию под себя и пытается найти откуда грузиться. Если не может загрузиться, то обратно гасит. Осциллографом это легко увидеть. Плюс попытки загрузки по SPI хорошо видно осциллографом. Ну и DBGU соответственно.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
