Playnet 0 7 января, 2010 Опубликовано 7 января, 2010 · Жалоба Если просто замкнуть черный с зеленым провод, бп запускается, но работает, пока есть перемычка. Это штатное поведение (видел такое в инете, что при включенном компе оно все время замкнуто), или это срабатывает защита? Что тогда надо загрузить, чтобы оно не отключалось? По 5 и 12 загружал на 4 старых исправных винча. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 7 января, 2010 Опубликовано 7 января, 2010 · Жалоба Это штатное поведение (видел такое в инете, что при включенном компе оно все время замкнуто), или это срабатывает защита?Штатное. Иначе как бы он потом выключался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Playnet 0 7 января, 2010 Опубликовано 7 января, 2010 · Жалоба Штатное. Иначе как бы он потом выключался? Повторным замыканием. Триггерный выключатель. А мне казалось, что один из бп именно так и работал.. Ну да ладно. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pronic 0 17 января, 2010 Опубликовано 17 января, 2010 (изменено) · Жалоба Там не триггер, а простой ключ, рассчитанный на управление открытым коллектором. Нагрузка необходима блокам АТ, большинство без нагрузки не входят в колебательный режим. А блоку АТХ это неважно, управление запитано от 5V Standby Изменено 17 января, 2010 пользователем Pronic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Playnet 0 6 февраля, 2010 Опубликовано 6 февраля, 2010 · Жалоба Там не триггер, а простой ключ, рассчитанный на управление открытым коллектором. Нагрузка необходима блокам АТ, большинство без нагрузки не входят в колебательный режим. А блоку АТХ это неважно, управление запитано от 5V Standby О! Это хорошо. Всем спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
