An@BoLiK 0 6 января, 2010 Опубликовано 6 января, 2010 · Жалоба Может это послание из других миров ? :) Контакт с внеземными цивилизациями... :) Организуйте подогрев ! Вылезет в 100-200 рублей, и забудьте... Вопрос: Все модели табло так себя ведут, или один конкретный девайс ? Возможно тупо "непропай" на плате, который от мороза вылазит... нет только это глючит, другие сделаны на другой базе... Корпус полностью пластик, спереди оргстекло черное, нужно поддерживать температуру на 10-20 градусов выше, те. ОС -20 внутри 0, ОС -10 внутри 0..5, ОС 0 внутри 5-15.... Внутри стоят 2 БП 350ВТ толи 9 толи 12 В уже не помню. Подогрев вариант конечно но нужно расчитать сколько Вт нагрева нужно.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 6 января, 2010 Опубликовано 6 января, 2010 · Жалоба Навеяно разговорами про WDT. Включена собака? Если да - то не забывайте что у нее сильная темп. зависимость будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
An@BoLiK 0 6 января, 2010 Опубликовано 6 января, 2010 · Жалоба Навеяно разговорами про WDT. Включена собака? Если да - то не забывайте что у нее сильная темп. зависимость будет Собака включена на 2 сек по максимуму... зависимость будет... Но причем тут собака, так бы при включении текст выбегал, ресетился и так по кругу, текст бежит нормально только сдвинут. собака сбрасывается каждые 0.1 сек, так что думаю не вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
manul78 4 6 января, 2010 Опубликовано 6 января, 2010 (изменено) · Жалоба нет только это глючит, другие сделаны на другой базе... Корпус полностью пластик, спереди оргстекло черное, нужно поддерживать температуру на 10-20 градусов выше, те. ОС -20 внутри 0, ОС -10 внутри 0..5, ОС 0 внутри 5-15.... Внутри стоят 2 БП 350ВТ толи 9 толи 12 В уже не помню. Подогрев вариант конечно но нужно расчитать сколько Вт нагрева нужно.. http://www.chipinfo.ru/literature/chipnews/200008/46.html http://www.chipinfo.ru/literature/chipnews/200009/34.html Это Вам для размышления... Вопрос: Сколько сей "девайс" стоит денег ? Изменено 6 января, 2010 пользователем manul78 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 6 января, 2010 Опубликовано 6 января, 2010 · Жалоба может после выложенного видео еще появятся варианты.А не пробовали "локальный эмулятор табло" подключить вместо реального табло? Т.е. проверить, что сам МК и программа в нем на морозе работает нормально, а проблема где-то там дальше обосновалась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
An@BoLiK 0 6 января, 2010 Опубликовано 6 января, 2010 · Жалоба А не пробовали "локальный эмулятор табло" подключить вместо реального табло? Т.е. проверить, что сам МК и программа в нем на морозе работает нормально, а проблема где-то там дальше обосновалась. Конечно всякое бывает но чтоб программа на морозе работала не нормально не могу себе представить, либо работает либо нет вообще. Подключить к другому табло возможности нет и не будет. МК работает норм хотябы потому что он ни разу не завис, текст все время бежит, кроме этого МК меряет температуру с DS18B20 и выводит время с RTC просто отображает в искаженной форме, работает не сбиваясь и usart через 485 интерфейс. И плата управления отработанная и в других девайсах работает нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ant_m 0 6 января, 2010 Опубликовано 6 января, 2010 (изменено) · Жалоба Я в шоке, какой подогрев??? Если проблема с конденсаторами, то выкиньте электролитические и поставьте танталовые ну или керамические. А по поводу того что стабильно глючит - так столько "чудес" бывает.... Проверьте что именно глючит, плата управления или платы индикации. В отдельности поохлаждайте платы. Посмотрите после охлаждения какой или каких начинаются проблемы. Проверьте сначала плату управления, тогда станет понятнее где дальше копать. P.S Поскольку это уже становится все интереснее фотки плат с монтажем в студию. Изменено 6 января, 2010 пользователем Ant_m Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
E1962 0 6 января, 2010 Опубликовано 6 января, 2010 · Жалоба Мне пришлось решать подобную проблему. причины было 2. 1 источник питания был рассчитан на -10 градусов, а было за 20 2 была неправильно разведена земля. при температуре градусов до -5 все работало.А при более низких начиналась всякая бяка. Я особо не вдавался в проблему, но, вероятно при минусе снижается падение на светодиодах и возрастает ток. Кстати,но это легко проверить-нужно пустить на индикацию одну засвеченную точку и посмотреть что получится,затем, если все нормально, добавить засветки и тд Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
An@BoLiK 0 6 января, 2010 Опубликовано 6 января, 2010 (изменено) · Жалоба Одна такая платка потребляет максимум 2 А от 12 В... В среднем около 1-1.5 А примерно, характер нагрузки импульсный. Поэтому было решено разделить земли чтоб большие токи стекали через "силовую землю". К платкам подводится питание +-12В медным проводом сечением 3,5 мм длиной 1 метр, по идее земля должна быть нормальная. При минусе ток на светодиодах уменьшается. Кто покритикирует плату данных? Изменено 6 января, 2010 пользователем An@BoLiK Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
manul78 4 6 января, 2010 Опубликовано 6 января, 2010 (изменено) · Жалоба Кто покритикирует плату данных? Никто критиковать не собирается, для такого устройства всё более чем нормально. Ещё раз повторяю - придётся греть ! Проблема в поведении микросхем при низких температурах... Вот если-бы Вы использовали ТТЛ , то не было-бы никаких проблем. КМОП не любит морозов ! P.S. Кстати 74HC595 есть в TTL исполнении, и даже в 54-ой (военной серии). LS (Low Shottki) и жрать будет немного... :) Изменено 6 января, 2010 пользователем manul78 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 8 6 января, 2010 Опубликовано 6 января, 2010 · Жалоба Вот если-бы Вы использовали ТТЛ , то не было-бы никаких проблем. КМОП не любит морозов ! To An@BoLiK Да по барабану КМОП морозы. С теплом как раз всегда проблемы. С ТТЛ всегда проблем больше. Я б на на работу сдигающих регистров обратил бы внимание. Явный сбой по сдвигу данных "одним клоком." Лихо у вас все закручено .Простые буфера на длине кабеля в 20 см. Как Вы общий клок удерживаете на таком количестве россыпи без специальных ухищрений. Я б без триггеров шмитта не рискнул бы. У ВАс все в иголках наверняка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 6 января, 2010 Опубликовано 6 января, 2010 · Жалоба Кто покритикирует плату данных? И вот что, так, "сквозняком", параллельно друг другу тактировка и защелка ? И без терминатора на конце ? И без согласования со стороны передатчика ? Загадка... Не в том загадка, что оно не работает на морозе, мне гораздо более удивительно, что оно вообще хоть как-то работает... Как Вы общий клок удерживаете на таком количестве россыпи без специальных ухищрений. Я б без триггеров шмитта не рискнул бы. У ВАс все в иголках наверняка. Там еще cross-talk должен быть жуткий, и все работает, похоже, только за счет потерь и то удивительно, что хоть когда-то работает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
manul78 4 6 января, 2010 Опубликовано 6 января, 2010 · Жалоба Да по барабану КМОП морозы. С теплом как раз всегда проблемы. С ТТЛ всегда проблем больше. Останемся при своих мнениях... исходя из разного опыта... :) Я б на на работу сдигающих регистров обратил бы внимание. Явный сбой по сдвигу данных "одним клоком." Лихо у вас все закручено .Простые буфера на длине кабеля в 20 см. Как Вы общий клок удерживаете на таком количестве россыпи без специальных ухищрений. Я б без триггеров шмитта не рискнул бы. У ВАс все в иголках наверняка. А здесь я полностью согласен. Решение изначально тупое. Ставить шмитты - поможет возможно, но это усложнение и без этого примитивного устройства. Я-бы ИМХО вообще организовал данную панель посредством МК с возможностью подклю- чения внешней памяти и адресовал-бы каждую точку. Усложняется только топология платы + ключи, зато никаких клоков и на панели можно чего хочешь рисовать как на графическом LCD, а не тупо бегущие буквы... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zhevak 0 6 января, 2010 Опубликовано 6 января, 2010 · Жалоба Я там на плате у Вас увидел переходные отверстия с одного слоя на другой, как вариант -- некачественная металлизация может так дурить. Это может быть проблема питания, а может проблема сдвига уровней (от температуры). Попробуйте, если есть возможность снизить скорость работы МЕГИ в несколько раз (замените кварц). Если снижение частоты не повлияло на глюк, то надо искать непропай, неконтакт, смотреть качество питалова и пр. Если глюк ушел, то может имеет смысл увеличить время клоков и/или увеличить задержку подачи клока после выставления информации. Гадать можно долго. Поэтому вооружайтесь феном (жены) и осциллографом. Делайте локальный нагрев -- ищите того, "кто гадит котел". Судя по видеоролику, _он_ притаился где-то сразу после контроллера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
An@BoLiK 0 6 января, 2010 Опубликовано 6 января, 2010 · Жалоба И вот что, так, "сквозняком", параллельно друг другу тактировка и защелка ? И без терминатора на конце ? И без согласования со стороны передатчика ? Загадка... Не в том загадка, что оно не работает на морозе, мне гораздо более удивительно, что оно вообще хоть как-то работает... Да тактировка и защелки праллельно все 80 шт. Согласен тут ошибочка при проектировании ус-ва... просто подобные штуки делались но с меньшей длиной и меньшим количеством регистров, работают и на морозе. Но как говориться учиться учиться и ...... Спасибо всем кто помогает. Насколько знаю терминатор ставится в конце линии , это резистор, в данном случае на землю (или на VCC ?? ) сопротивление этого резистора должно равняться волновому сопротивлению линии. И как его посчитать? Т.к. все блоки и платки на разъемах планирую снять главный блок с контроллером и оставить одну - две платы данных, посмотрим, если дефект не уйдет то дело в линии, попытаюсь определить до какой длины до какой платы работает нормально, в конце линии повешу на тактировку рез переменный порядком 5 ком попытаюсь согласовать. Выезд на объект через пару дней, так что скоро узнаем кто прав кто виноват..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
