Появился инструмент,позволяющий сделать проводник пунктиром, изменить толщину, цвет (Wire Properties). Удобно для указания варианта, если есть разные исполнения схемы. Это более информативно.
у меня не дает менять. в выпадающем списке есть, а при попытке изменения сбрасыывает на default. может еще где-нибудь какая-нибудь галка не стоит?
дает если прямо на схеме выделить провод и из выпадающего меню выполнить Edit wire properties, а из редактора свойств нет...
точно, нашел.
что-то плохо в каденсе с устным счетом. до хотфиса по дефолту width была "толстенькая" и по толщине совпадала с "толстеньким" пином. а с хотфиксом_1 width 1 пиксель что по дефолту, что при выборе "тонкий". при выборе "средней толщины" - сильно толсто.
можно ли где-нибудь настроить толщину дефолта?
Работает ли с этой таблеткой PSpiceAD & PSpice в полном обьеме?
16.2 по этой методе таблетирования полностью не работал.
AC не включался только Тайм.
Установил параллельно с 15,7 версию 16,3. Запускаю, появляется надпись "точка входа в процедру "абракадабра" не найдена в библиотеке DLL cmpropertyserver.dll
Как с этим бороться?
Использовать утилиту "Cadence SPB Switch Release" для переключения версий...
У меня после "аспирина" sweep-ы работают...
У меня тоже работает, но пареметрический анализ в "simulation settings" неактивен. Активны только пункты из меню pSpice- advance analysis.
У меня активен...
Использовал. Толку нет. Какие рецепты еще есть?
См. вложение, сам переключаю нужные переменные окружения и перерегистрирую расширения для запуска нужной версии.
manual_cds_switch.zip
Спасибо. Попробую.
у меня все пункты активны.
А вы из лицензии строки с Pspice Basic не забыли удалить?
Удалил, само собой. Адванс иначе бы не работал. Буду пробовать 16.3, руки не доходили раньше, вернее, постоянно спайс нужен был по мелочам.
... Толку нет. Какие рецепты еще есть?
Может быть толку нет потому что Switch Release не сконфигурирован? В окне "Select Releаse" все установленные версии SPB видны?
